On dirait de l acier chromaté!
yzarn
- Localisation : Lieu dit " La Courtiniere" 14 380 LE MESNIL CAUSSOIS
Il me semble que le chromate est plutôt sur le jaune, là, ça à tout l'air d'être de l'acier zingué, de la daube, quoi. Mais enduit de graisse cuivrée cela doit le faire.
Je pense aussi à de l'acier zingué. Pour le prix, c'est surement de la "daube".yzarn a écrit :Il me semble que le chromate est plutôt sur le jaune, là, ça à tout l'air d'être de l'acier zingué, de la daube, quoi. Mais enduit de graisse cuivrée cela doit le faire.
Mais avec un minimum de "Rustol-Owatrol Antirouille" et de graisse cuivre, c'est moins pire que rien.
Dans cette zone, il doit y avoir aussi suffisamment de vapeur d'huile, pour que la rouille ne s'installe pas trop vite.
le bichromatage peut etre jaune ou gris clair laissant penser que c'est autre chose.
François, ton accès Internet refonctionne ?
Changement des deux "petits vide poches" situés à gauche et à droite du levier de vitesse.
. . . Les "anciens" avaient des trous y compris pour une prise USB.
Un mini problème de résolu.
Changement du verrou de la BAG (du bas : la seule possible en Phase-2), qui présentait des points durs.
. . . Je l'avais graissée mais le résultat n'était pas parfait.
. . . . . . Je chipote juste un peu : d'accord.
Mise en place de deux LED sur le bouton ON/OFF du régulateur de vitesse.
A voir si elles tiennent dans le temps ?
Dernière modification par jpdubuc le 23 sept. 2017, 14:15, modifié 2 fois.
- ztyff
..> François n'a toujours pas internet !
non et je me connecte de maniere rare via mon telephone en 3G ....
Les deux poignées fournies pas "Seb39" sont nettoyées et légèrement reteintées en noir.
La poignée du bas à déjà eu un tout petit coup de traitement de protection, << histoire de voir >>.
Spray nettoyant cuir Gold Class 473ml Meguiar's.
Prochainement un traitement de protection.
Rénovateur pour cuir voiture Gold Class Plus Meguiar's
Dernière modification par jpdubuc le 22 janv. 2018, 00:17, modifié 6 fois.
Salut, comment t'as fait?
Le produit pour la teinture est celui que j'ai déjà utilisé : FAMACO :
. . . http://forum.renault-safrane.com/viewto ... co#p401311
. . . Uniquement le produit teinture.
. . . Pour le nettoyage et l'entretien (prochain avant la mise en place) c'est les deux produits en photo : Meguiar's.
Petite info. consommation moyenne :
. . . 800 km, sur autoroute principalement, avec le régulateur de vitesse sur 130 km/h GPS = 8,8 l/100km
- seb39
Bonjour Jpdubuc,
Que pense tu des pièce envoyée?
Bonjour Seb39,
Déjà je commence par t'en remercier.
Tes multiples emballages individuels ont bien fait leurs travails.
Pour l'instant, comme tu as pu le voir plus haut, j'ai commencé par les poignées.
J'ai aussi nettoyé l'écran GPS, hier, en prévision des tests vidéo.
. . . Je voudrais faire un essai pour une image type caméra de recul, même si la qualité ne pourra pas être au rendez-vous.
J'ai nettoyé les déflecteurs blancs des grilles de HP.
. . . Pour faire un essai de principe de peinture chrome.
J'avais changé les miens par des modèles de début Phase-1 : chrome et vitré.
. . . Du coup, j'ai maintenant 2 lots de blanc inutilisés.
. . . . . . Ce qui explique l'essai de peinture chrome que je veux tester.
- Chris
C'est superbe JP!
Ça me donne des idées pour faire les miennes!
Comme elle sont démontées (forcément) c'est beaucoup plus facile.
- seb39
sa leur redonne une nouvelle jeunesse
Sébastien, oui, cela fait plaisir à voir.
Rapide essai du produit Meguiar's "Ultimate Black" :
. . . Suite à ce post de "Kapistan" : http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 37#p418137
La crème est blanche.
A gauche juste après avoir appliqué pendant 1mn la crème de la taille d'un petit pois.
Dernière modification par jpdubuc le 22 janv. 2018, 00:19, modifié 2 fois.
Ah ouais , nickel !
M'en vais quérir cette crème magique prestement .
- Bigsat
Le rendu a l'air pas mal du tout. Le principe est le même que pour le polytrol? De toutes manières mes montants sont légèrement craquelés par le soleil, je pense qu'il me faudra autre chose!
Mais en fervent admirateur des produits Meguiar's, ça m'intéresse!
De même, que penses-tu du produit Meguiar's pour le cuir? J'ai déjà commandé un nettoyant et nourrissant de chez Gliptone, on verra bien ce que ça donne.
Ma présentation: Safrane 2.5 RXT de 1998
Pour avoir fait les bas de caisse démontés, avec Polytrol Owatrol, le principe est totalement différent.
Après le passage de Polytrol Owatrol, j'avais essuyé puis attendu 24h pour que cela se stabilise et soit sec.
Là c'est immédiat.
. . . La photo était 1min. après.
. . . Pas de gras, gluant ou autre.
. . . On peut toucher, mais je n'en ai pas mis une tonne.
. . . La crème avant application a la même "odeur" qu'une crème blanche GS27 pour nourrir le cuir, que j'avais utilisé sur la Phase-1.
Là c'est immédiat.
Dernière modification par jpdubuc le 22 janv. 2018, 00:20, modifié 2 fois.
S'il manque de la matière, ce n'est pas le bon produit, puisqu'il est blanc.
Peut-être qu'une retouche "légère" avec un pinceau de peinture noire mat pourrait faire illusion, uniquement sur des touts petits trous, suivi du produit Meguiar's. Sur des fentes répétitives ou autre il y a un risque esthétique évident.
La crème blanche ne laisse pas de trace.
Je pense qu'il serait utile de poser un Scotch sur les zones proches pour ne pas déborder et ne pas les traiter : peinture de porte, ...
cyril95490
pour le cuir le nourrissant gliptone est top je trouve et il laisse une bonne odeur de cuir, pour le néttoyant je l'ai testé aussi, mais j'ai une préférence pour le degraissant puissant de chez colorlock
Petit retour du soir :jpdubuc a écrit :Rapide essai du produit Meguiar's "Ultimate Black" :
. . . Stable et identique, y compris le rendu de couleur.
