J'ai hésité avec Colourlock lors de l'achat. Mais comme Gliotone est "recommandé" par les grandes marques anglaises et davantage destiné à la Jag...cyril95490 a écrit :pour le cuir le nourrissant gliptone est top je trouve et il laisse une bonne odeur de cuir, pour le néttoyant je l'ai testé aussi, mais j'ai une préférence pour le degraissant puissant de chez colorlock
- Bigsat
Je crois que je vais agrandir ma gamme Meguiar's...
Ma présentation: Safrane 2.5 RXT de 1998
Pour le volant cuir et les sièges de la Phase-1, j'avais utilisé un nettoyant très puissant.
. . . Le résultat était au rendez-vous, après des frayeurs au sujet du volant. Et cela est resté stable depuis.
. . . Mais cela n'est clairement pas utilisable en entretien courant.
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... ir#p401311
cyril95490
voila après je te donne mon point de vue "perso" ayant essayé les 2
mais gliptone est très bien
Pour info, ce matin il avait plu et sur la surface traitée, l'eau formait des mini gouttelettes.jpdubuc a écrit :Rapide essai du produit Meguiar's "Ultimate Black" :
- youplaboum
@Delta: tu t'en vas quérir où, cette crème? M'en serait bien procuré pour ma Saf''jpdubuc a écrit :Rapide essai du produit Meguiar's "Ultimate Black" :
. . . Suite à ce post de "Kapistan" : http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 37#p418137
La crème est blanche.
A gauche juste après avoir appliqué pendant 1mn la crème de la taille d'un petit pois.
Belle restauration, jpdubuc...Juste une question de shooté à l'E85: j'ai vu tes consos, tu carbures au SP? En habitant à 4 Km de Guyancourt et de son relais total à 0,619€?
Ventre Saint Gris!
Le produit est en vente, entre autre, chez Autobacs (pris chez eux) :
. . . https://www.autobacs.fr/renovateur-plas ... 355ml.html
@youplaboum, je suis au SP98, je me la joue "riche".
Jusqu'à maintenant, j'étais sur les mises en état de l'ensemble.
Ayant un gros truc en cours hors Safrane, je temporise l'installation du régulateur de pression.
Et je dois faire prochainement la vidange moteur pour rincer le goudron restant de la précédente.
Je prends un peu de temps pour des petits plus faisables en 2 à 3 heures max.
Oui nous avons bien la station du Leclerc a bois d arcy qui deal du bio éthanol!
Deuxième remarque sur l'essai du produit Meguiar's "Ultimate Black" :
. . . Les débordements involontaire sur le caoutchouc (bord du bas de vitre) n'ont pas tenus et c'est normal essuyés avec le doigt.
Mise en place ce WE de la poignée traitée (fournie par @Seb39 = Merci) sur la porte passager, partie cuir traitée aussi.
Dernière modification par jpdubuc le 22 janv. 2018, 00:21, modifié 1 fois.
- Jack
Jolie vue image bien cadrée..
Le HP et la poignée sont de teinte assortis..
- seb39
Le rendu est top
Le cache haut parleur est très bien fait également
Merci @Jack et @Seb39, c'est exactement le résultat souhaité depuis la mise en place des HP portes avant.
La suite au prochain épisode.
Je viens de trouver un tuto intéressant sur les xénons, histoire de garder le lien :
. . . http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t63727.htm
Mise à jour des photos des LED.
forum/viewtopic.php?f=12&t=25200&p=409012#p409012
Une vue du TDB avec les LED uniquement sur les indicateurs : les couleurs sont conservées de fait de l'utilisation de LED de type blanc chaud.
Désolé pour les reflets : soleil rasant.
Derrière on aperçoit les deux voyants LED pour les clignotants.
LED achetées sur AliExpress : 50 pcs vente Chaude T5 Jauge Auto voiture 5050 1 SMD LED Indicateur Speedo Tableau de Bord Côté Ampoule 12 V
En version rouge sur le bouton Warning.
Dernière modification par jpdubuc le 22 janv. 2018, 00:26, modifié 5 fois.
Une photo d'un truc moche et qui dépasse mon mode de pensée :
. . . Défaut constaté lors du traitement cuir d'aujourd'hui, cela a fait des nuances et cela a pelé.
. . . Avec les produits : http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 25#p418017
C'est une des deux couches (celle du dessus) de "peinture" sur les sièges avant :
. . . Extrait de l'assise du siège conducteur.
. . . La grande longueur sur le photo fait plus de 14 cm.
. . . Merci le vendeur de M....
. . . Celle du dessus est de la teinte proche origine.
. . . Celle du dessous est plus claire.
Maintenant, c'est ignoble entre le cuir et les deux couches de "peinture" qui sont en train de partir d'elles même : des zones pèlent depuis un certain moment :
. . . Et je vais passer un temps pas possible à tout retirer.
Dernière modification par jpdubuc le 22 janv. 2018, 00:27, modifié 3 fois.
- saf17
Oui,ça fait bien net tout ça !seb39 a écrit :Le rendu est top![]()
Maintenant je sais pourquoi je n'aimais pas le siège conducteur :
. . . C'est du faux simili cuir, qui respire pas avec les deux couches en quasi plastique.
. . . Je dois avoir la seule Safrane avec des sièges avant en faux simili cuir.
je comprends pas, c'est un siège de quel provenance ?
Le vendeur de ma Phase-2, m'avait indiqué que les sièges et banquette arrière provenaient d'une initiale, comme les bas de porte, les deux consoles centrales et les ronces.
Maintenant je dirais :
. . . Pack Cuir pour les sièges AV et banquette.
. . . Initiale pour les bas de porte, les deux consoles et les ronces.
Avec Meguiar's "Ultimate Black".
Rendu du centre du volant :
Dernière modification par jpdubuc le 22 janv. 2018, 00:27, modifié 2 fois.
Même produit pour l'extérieur :
Et pour le rétroviseur gauche :
Le pare-chocs avant à été fait aussi : très content du résultat.
Par contre l'arrière est recouvert d'un truc noir bizarre.
. . . A revoir entièrement plus tard, beaucoup plus tard.
Dernière modification par jpdubuc le 22 janv. 2018, 00:29, modifié 3 fois.
Mise en place ce WE de la poignée traitée (fournie par @Seb39 = Merci) sur la porte conducteur, partie cuir traitée aussi.
Pour info., la bague centrale qui protège le tweeter central du HP JBL est orientable : mise à l'horizontale.
Dernière modification par jpdubuc le 22 janv. 2018, 00:30, modifié 1 fois.
Banquette arrière traitée cuir.
Dernière modification par jpdubuc le 22 janv. 2018, 00:31, modifié 1 fois.
La zone rectangulaire où il y a le point rouge est nettoyée à 95%.
. . . Le cuir y est souple !!!
Les autres zones ont deux teintes (deux couches différentes) qui pèlent de plus en plus.
. . . Prière de ne pas vomir devant votre écran : merci.
Dernière modification par jpdubuc le 22 janv. 2018, 00:32, modifié 1 fois.
salut sa fait propre quel produit stp?
merci
merci
