GEGEVZ
Message par GEGEVZ » 10 nov. 2017, 20:20
Salut
La c6 pose des problèmes uniquement à ceux qui ne roulent pas assez.
J'ai la mienne depuis plus de quatre ans et 95 bornes par jour.
252MKM et toujours un régal au quotidien.
Message par fkp 94 » 11 nov. 2017, 19:10
tu as quoi comme modele ?
GEGEVZ
Message par GEGEVZ » 11 nov. 2017, 21:45
La 2.7
Message par lga775 » 11 nov. 2017, 23:06
Même kilométrage sur celle de mon entourage, RAS ! :ctop:
Seul hic, les BVA AM6 en 2006, les premières ont eu des soucis de convertisseur. C'est le cas de celle que j'entretiens, changé en garantie dans la foulée.
Les DT ont une fiabilité... je dirai "moyenne". Pas de différence entre le 3.0 et le 2.7, ce sont les mêmes ! Utilisés à loisirs chez Range et Jaguar, tantôt avec un turbo tantôt avec 2.
La fragilité connue de ces blocs? Le système de refroidissement. Des boitiers d'eau / coudes en plastique, pêtent de peur. Les cas sont légions, la "mienne" y est passé il y a 2 ans....
Dépose de face avant et tout le tralala, un peu chiant.
Le 3.0 est ni moins fiable, ni plus fiable, c'est le même réalésé. De plus, il est sorti plus tard, on a beaucoup moins de retours car beaucoup moins de bornés. Des DT17 qui ont 300 00, y en a un paquet ! (beaucoup de commerciaux, autoroute etc...).
J'l'aime bien ce moulin, si son prix me convient je la prends. :ctop:
wazup 51
Message par wazup 51 » 12 nov. 2017, 11:29
Le 2,7 c’est aussi le même moteur que j’avais dans ma 607..
Message par lga775 » 12 nov. 2017, 15:12
Et ça a fini comment du coup ?
J'ai entendu parlé de soucis de vilebrequin pour le 2.7, je ne sais pas si le 3.0 est concerné.
wazup 51
Message par wazup 51 » 12 nov. 2017, 17:26
J’ai fais une reprise lors de l’achat de mon À8, car j’avais tout pleins de réparations à faire comme la distribution,pneus,plaquettes... entretien courant à plus de 200 000 kms
Message par fkp 94 » 14 nov. 2017, 08:10
le 2.7 hdi pete regulierement des culasses. pour le 3.0 le tir a été corrigé les possesseurs ont moins de pb. et au vu du poids d'une c6 le 2.7 manque un peu de tonus. le 3.0 mmmm .
gros defaut recurrent des C6 : un train avant construit en lego. des 80.000 ca prend du jeu. il suffit d'aller sur les forum citroen pour comprendre.... c'est honteux pour un haut de gamme.
Message par Jack » 14 nov. 2017, 13:04
C'est incroyable même, parce qu'étant précurseur dans la transmission avant, on pourrait s'attendre à mieux..! :raleur:
Jack :)
Message par Yoyo30 » 14 nov. 2017, 13:54
moi je dirai que PSA est devenu précurseur en matière d'obsolescence programmé....
Seul Renault a fait pire de 2001 à 2008....mon scenic 2 en est la preuve réele :llooll: :llooll:
PSA s'est dit la chose suivante :
Pourquoi changer quelque chose qui marche ??
Pour nous faire plus de blé en vendant des auto'kleenex tous les 7 ans ... :diablena: :raleur: :demon:
qui entendait parler dans les années 90/00 de joint spi de vilebrequin fuyard à 120 000 km sur les 2L HDI ou de volant bimasse HS a 60 000 km.....ou encore de turbo HS à 80 000 .....Renault à pas fait mieux avec ses coussinets de bielles en cristal qui entraine réaction en chaine avec pour point d'orgue la casse pure et simple du moteur ...
sur nos safrane , le turbo tient dans la majorités des cas (et sauf exception surement liée à mauvais usage/entretient) cas la vie de la voitures...c’était idem sur 605/XM....
Bref ...il faut dégouter le français moyen de garder sa caisse au dela des 8/10 ans ....et l'etat y met du sien pour y arriver : CT plus contraignant , critair etc etc ...normal ils sont tous potes :gne:
Pour en revenir à la C6 , vendre une caisse 56 000 € y a pas 10 ans et se retrouver aujourd’hui avec des pièces plus distribuées .......c'est simplement honteux....
si encore c'etait vraiment fiable sans emmerdes avant 120 000 km....mais ce n'est pas le cas !!!!
Message par tdd » 14 nov. 2017, 17:01
même pas 10 ans vu que la fin de commercialisation est 2012...
Message par noob41 » 30 déc. 2017, 16:03
bonjour
eh bien dernière nouvelle de l'année.miss safrane a décidée de clôturer en beauté... :grrr:
soufflet de cardant gauche cotes boite hs, vidange quasi totale de la boite :haaaaa: donc immobilisation 2018 :mrgreen:
mais bon le cardant a presque 18 ans et 288 000km je ferai changer le soufflet par le sorcier au milieu des lapins
saf17
Message par saf17 » 30 déc. 2017, 16:15
Salut,
Ça va pas trop méchant quand même .
Message par Gladiator95 » 30 déc. 2017, 16:50
noob41 a écrit :bonjour
Ah! Encore une victime du soufflet machiavélique! Pffff
:bye:
Message par noob41 » 30 déc. 2017, 18:57
saf17 non pas trop méchant mais merci le garage propre sinon comme certain bye bye la boite.........
gladiator: oui faut être vigilant
je profite quelle est sur chandelle pour mettre mes combiner amortisseurs av neuf je ferai l'ar ds la foulée après le réveillon amortisseur et coupelle.
saf17
Message par saf17 » 30 déc. 2017, 19:38
C'est clair que pour le garage..... :? Et pour la boite,une chance que tu l'es vu de cette maniére. :gene:
Message par jpdubuc » 31 déc. 2017, 00:01
Ce soufflet est vraiment une source de panne chronique. :(
Message par noob41 » 31 déc. 2017, 08:49
oui jp c'est un des point noir de ce moteur,avec la poulie AAC et l' AAC lui-même.
a 288 Mkm il est normal qu'il claque, le soucis c'est la vidange de la boite. je pense qu'il a claque vendredi j'ai fait 170km. j'ai fini de vidanger ce qu'il restait env. 2.0L sur les 2.6L.je pense qu'en 3 jours j’étais a sec.
le cardant lui_même est propre malgres le kilometrage
looping71600
Message par looping71600 » 31 déc. 2017, 10:38
Bonjour à vous tous,
Je pense que pour se mettre à l’abri de tout soucis, il faudrait envisager au environ des 250 000km 260 000 km de réaliser un contrôle régulier de l'absence d'huile sur le soufflet.
Et dès que la présence d'huile apparaît, envisager son échange systématique. A moins d'envisager son échange préventif systématique à 250 000km.
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 82#p418082
Sur celle de mon fils c'était au environ de 340 000km, mais il restait comme dans ton cas encore pas mal d'huile ouf !!!
A+ looping71600
Message par fkp 94 » 31 déc. 2017, 10:44
le soufflet ne craque pas au kilometrage mais plus en terme d'année (la matiere durcit et craquele. un echange preventif tous les 10 ans serait ideal.
Message par Gladiator95 » 31 déc. 2017, 13:00
Effectivement c est pas une question de km!
Me suis aperçu que le mien était hs à 170000...et peut être bien plus!
Message par noob41 » 01 janv. 2018, 17:55
bon remplacement effectué
le soufflet
remplacer
avec amortisseur avant neuf complet
jambe de force/ressort/coupellebasse et haute
et début d'année première surprise.
cotes passager AR
j'ai traité au rustol, j'attends le séchage pour en remettre une couche et remonter mes amortisseurs neuf.
bonne année a tous et surtout bonne santé
saf17
Message par saf17 » 01 janv. 2018, 18:15
Impec :ctop:
Message par noob41 » 01 janv. 2018, 18:34
opération effectué en 2017
sangle de réservoir
triangle droit et gauche (280 000km :oops: :roll: )
vidange de boite de vitesse NFP
distribution et accessoire (kit complet)
Message par jpdubuc » 01 janv. 2018, 19:07
@noob41, bravo pour le travail effectué.
Mais, j'ai comme un doute sur ta 3ième photo.
. . . Il me semble que ta coupelle d'amortisseur avant possède encore le caoutchouc montant.
. . . As-tu vérifié son état ou stabilisé les possibilités de rouille ?
