ztyff
Message par ztyff » 11 nov. 2017, 19:50
Merci du tuyau Francois !
Yannick, j'ai déja tenté la décata l'an dernier avec, mais c'était vraiment trop bruyant pour moi.
ztyff
Message par ztyff » 15 nov. 2017, 12:53
Suis allé sous la voiture voir l'objet du délit.
Ce con avait encore l aspect du neuf mais quand on le secoue il fait " gling gling ".
Y a pas, c est bien le bazar a l interieur.
J'ai tenté la méthode donnee par francois, a savoir tenter avec un maillet de taper la ou ca fait du bruit.
Comme ca en fait partout...j ai tapé partout !
Ben ca change rien... c est toujours aussi nul.
Vraiment dégoûté d avoir acheté un truc pas tres cher qui a duré si peu.
Promis, sois je " tube afrise " soit je remets de l origine.
Bosal je pensais pas que ca serait si naze !
Message par noob41 » 15 nov. 2017, 18:10
pas garanti?
sinon j'ai toujours ton bras d'essuis glace qui t'attends......................
et si tu es intéressé une barre anti-rapprochement
ztyff
Message par ztyff » 15 nov. 2017, 19:11
Plus garanti...c'était 1 an !! Grrr !
Oui, pour le bras d'essuie-glace...a mon prochain passage sur Blois ( c'est assez rare en ce moment ), promis je te préviens !!
ztyff
Message par ztyff » 24 nov. 2017, 14:59
Joyeux anniversaire à la vieille dame ! Elle fête ses 19 ans aujourd'hui....zut elle était déjà majeure depuis un an, et je ne l'ai jamais autorisée à sortir seule le soir !!!
Chris
Message par Chris » 24 nov. 2017, 15:40
Joyeux anniversaire à elle! Le temps passe à une vitesse folle...
ztyff
Message par ztyff » 27 nov. 2017, 13:51
Pour fêter ca....( rire jaune ) :
Vendredi, elle file au RDV "changement de cata" - 2eme ! -
Je prends l'option du cata pas cher, avec le montage en atelier pour la garantie, chez un indépendant local ( il commande lui même la pièce ), pour 198€ TTC.
Il m'assure ne pas avoir de mauvais retour, depuis 5 ans qu'il commande chez ce fabricant.
On verra ;-)
ztyff
Message par ztyff » 02 déc. 2017, 18:37
Cata = Check . Et Ok ! Ca fonctionne très bien. Silencieuse, agréable, nickel.
Lundi, RDV chez mon carrossier, il va jeter un oeil et me donner un rendez-vous pour refaire l'évacuation d'aile arrière droite du toit ouvrant de facon "pro" et pas comme les crétins de chez Renault en 2006...
En même temps, je pense faire repeindre le pavillon, car il y a quelques éclats de vernis dessus et je le trouve un peu plus terne que le reste ( il est en peinture d'origine ),
et y'a de fortes chances pour que les boucliers soient de la partie aussi !
ztyff
Message par ztyff » 04 déc. 2017, 21:48
Bon ben elle file en carrosserie lundi.
Au menu :
Démontage du pare chocs arriere, et reprise de tous les joints de carrosserie mal faits, que ce soit joue d'aile, jonction feu, et plancher. Intérieur et extérieur.
Le carrossier a bien "ri" devant la qualité du travail fait par Renault à l époque.
On va repartir sur une base saine.
En meme temps, je fais debosseler un coup sur l'aile avant gauche ( le seul de la voiture ) et repeindre le pavillon.
Ca sera son cadeau de Noël ;-)
Message par tdd » 04 déc. 2017, 22:20
tu entends quoi par "reprise des joints de carrosserie" ?
Message par noob41 » 04 déc. 2017, 22:22
un cadeau de noel surement onereux
ztyff
Message par ztyff » 04 déc. 2017, 22:50
Les joints qui viennent apres les soudures, et qui sont peints.
Ce sont eux que l on voit par exemple lorsque l on enleve le tapis de coffre, là ou une tôle verticale rejoint une tôle horizontale.
Le travail a été mal fait il y a 12 ans lors du changement de l'aile arriere droite et voilà le résultat maintenant !
Si on agit pas, elle va rouiller.
Du coup obligé de reprendre a la base.
Niveau facture, ca va, ce sont des copains.
ztyff
Message par ztyff » 12 déc. 2017, 12:40
Suis privé de Safrane, elle est en ce moment chez le carrossier.
Entre une Type E V12 et une 190SL, et au milieu d'une reconstruction d'Alpine Berlinette ou encore une Hispano Suiza, elle dénote un peu j'avoue dans l'atelier !!!
Message par jpdubuc » 12 déc. 2017, 17:43
Courage, le risque est faible qu'elle se transforme dans la nuit, par effet de proximité. :)
Message par noob41 » 12 déc. 2017, 19:32
en citrouille?
Message par jpdubuc » 12 déc. 2017, 20:02
Mais non, en beaucoup plus grand :
"La Ligue des Gentlemen Extraordinaires".
Dernière modification par jpdubuc le 25 janv. 2018, 00:20, modifié 1 fois.
ztyff
Message par ztyff » 13 déc. 2017, 23:13
Ah ah ah !!!
Bon, récupérée ce soir.
Le carrossier s'est bien "marré" : Y'avait aucune étanchéité sur le haut de l'aile arrière droite, dans l'angle, juste à coté du hayon.
En gros, le pli de tole qui se forme avec la "gouttière" qui apparait quand on ouvre le coffre n'était pas jointé partout.
Ce qui fait que l'eau s'infiltrait dans les interstices laissés libres, et allait directement, par capillarité, remplir le fond du coffre.
Et c'était la même chose derrière le pare-chocs, à l'endroit ou l'aile rejoint la jupe arrière.
Merci RENAULT ! Enfin, merci le carrossier de la concession RENAULT qui a fait ce travail de sagouin en 2006... :raleur: :raleur: :demon:
Ce coup-ci, tout est refait dans les règle de l'art. Y'aura plus jamais d'eau !
Message par jpdubuc » 14 déc. 2017, 00:47
Bravo @ztyff. :)
ztyff
Message par ztyff » 18 déc. 2017, 09:36
Ce mois-ci, elle m'aura couté cher la bougresse !!
Après le catalyseur neuf de m.... remplacé par un autre a priori sans problème, le passage en carrosserie pour résoudre l'entrée d'eau , que manquait-il pour mon plus grand plaisir ? :D
Un grand clou dans le pneu avant droit !! Irréparable évidemment.
Et sur des pneus récents, pour être en plus fâché ! ( Kleber Dynaxer, que j'avais fait monter il y a pile un an )
Du coup, la voilà chaussée de neuf encore, en Bridgestone Turanza T001.
Je suis pas sûr de lui offrir un cadeau à Noel du coup :llooll:
Message par Gladiator95 » 18 déc. 2017, 10:43
MINce alors! Bin ça c est dingue....
KLÉBER existe encore!?! Krr krr krr
Message par lga775 » 18 déc. 2017, 10:48
Kleber, je ne monte que ça ! (Dynaxer le plus souvent, Quadraxer quand j'ai un peu plus de sous :D )
fisichampion
Message par fisichampion » 18 déc. 2017, 11:29
J'ai monté également 4 Kleber Dynaxer sur ma Safrane en février 2017, j'en suis très très très content ! Bonne tenue de route sur le sec et sous la pluie. Bon rapport qualité / prix et correspond bien à la voiture.
ztyff
Message par ztyff » 18 déc. 2017, 13:48
Je confirme, j'en étais ravi des Kleber.
Mais là, j'ai fais dans l'urgence avec ce qui était en stock. Les Bridgestone me semblent moins accrocheurs sur le mouillé, mais je ne peux pas dire que j'ai d'éléments précis, c'est juste du feeling comme ça dans un rond point abordé un peu vite "exprès pour tester" !
fisichampion
Message par fisichampion » 18 déc. 2017, 14:54
Je comprends tout à fait ! C'était juste un ressenti que je souhaitais partager comme nous avons l'air nombreux a avoir été satisfait des Kleber sur la Safrane.
Après, les pneus, c'est un vaste débat ! Il y en a qui sont habitués à une marque, d'autre qui diront que les premiers prix c'est la même chose...
Si tu as peut-être un ressenti que les Bridgestone accrochent moins sous le mouillé, c'est que dans mes souvenirs, ils ont la réputation d'être moins tendre que d'autres marques... au profit d'une longévité accrue. Après, cette marque de pneus japonaise reste l'une des meilleures aux monde à n'en pas douter.
Message par yannick david » 18 déc. 2017, 22:16
lga775 a écrit :Kleber, je ne monte que ça ! (Dynaxer le plus souvent, Quadraxer quand j'ai un peu plus de sous :D )
ça vaut pas grand chose.... :gene:
