Verrouillé
Message par jpdubuc » 07 déc. 2017, 08:13
Il me semble que les supports sont "vérifiables" en accélérant par petits à-coups depuis le compartiment moteur et en observant les déplacements et vibrations du moteur.
Courage Chris.
Chris
Message par Chris » 08 déc. 2017, 19:48
Suite et fin des réglages de l'autoradio.
Dorénavant, à chaque allumage du poste, depuis l'installation de l'interface, "RENAULT" apparaît sur l'écran du GPS à la place de la station.
J'ai aussi réglé l'intensité lumineuse, car à 6h du matin quand je prend la voiture, je m'en prenait plein la gueule tellement ça pète aux yeux.
J'ai réussi ( non sans mal ), à trouver à peu près la même intensité que le reste du tableau de bord, quand il est éclairé la nuit.
saf17
Message par saf17 » 08 déc. 2017, 19:52
Salut,perfectionniste !! :ctop: ....ou taré :lol:
Message par yannick david » 08 déc. 2017, 21:29
frileuse!!!(23°) :lol:
c'est volontaire d'avoir gardé l'écran blanc ou t'a pas réussit? :cagoule:
Chris
Message par Chris » 08 déc. 2017, 21:36
Sur ce modèle apparemment il reste en blanc!
Euh oui 23 degrés....je vis en Sibérie française ( tu verrais ce qu'il neige la tout de suite chez moi...et j'ai deux gamins dont une en bas âge!) ;)
Message par yannick david » 08 déc. 2017, 21:44
t'a pas dut trouver,je te filerait la combine quand j'aurait 5 minutes :ctop:
faut que je me replonge dans les menus pour retrouver ça :lol:
t'a un modèle plus récent que la mienne donc logiquement....
Chris
Message par Chris » 08 déc. 2017, 21:47
T'as vu le menu de fou dans le truc la?? :lol:
Je comprends rien :lol:
Je sais au moins mettre le volume c'est déjà bien! :llooll:
Message par yannick david » 08 déc. 2017, 21:53
j'ai mit facile 2/3 mois pour maitriser la bete.....
meme pour les réglages son.....
certe y'a du choix et ça se personnalise a la carte mais pour tout maitriser....
Chris
Message par Chris » 09 déc. 2017, 18:32
Un petit coucou de la Bresse. Cette fois ci c'est la lionne qui s'y colle, toutes griffes dehors! :)
Message par jpdubuc » 09 déc. 2017, 18:54
Avant on réglait la bande 1 parmi 3, la station, parfois la tonalité suivant max 3 choix et hop on roule. :)
Maintenant, il faut plusieurs mois pour entrevoir les réglages possibles. :)
Comme quoi nos oreilles sont devenues exigeantes. :D
. . . Et nos yeux aussi.
Chris
Message par Chris » 10 déc. 2017, 14:44
Bonjour, à tous!
J'ai une petite question à vous poser. La vidange de la voiture approche, dans quelques centaines de kilomètres. Et je voulais savoir, si il serait judicieux ou non de passer à la 5w40 avec un espacement de vidange porté à 15000 kms?
En ce moment chez moi les températures restent bien négatives, et je sens bien que mon huile actuelle ( 10w40 ), tarde a lubrifier le haut moteur lors des démarrages le matin à froid.
Attention, ce n'est pas une question niveau budget, ça je m'en fiche. C'est plus niveau protection moteur et turbo.
En vous remerciant par avance!
Bon dimanche à tous!
Message par jpdubuc » 10 déc. 2017, 15:44
J'aurais tendance à dire, il vaut mieux une huile bas de gamme, que de garder de l'huile trop longtemps.
Je n'ai jamais dépassé entre 8 et 9 000 km, pour les vidanges, diesel y compris (7 500 km), et à chaque fois le filtre.
Sur un "vieux" moteur kilométré, le 5Wxx risque de faire des fuites au niveau des joints.
Ne change pas tes échéances actuelles.
Tu connais la couleur de l'ancienne à tes vidanges, cela te permet d'estimer le kilométrage limite.
. . . Évite de rouler avec une huile fatiguée voir HS.
Certains sur le forum avait réagis sur mon choix d'huile pour dire :
. . . Marqué ELF uniquement.
Message par yannick david » 10 déc. 2017, 17:40
je vais pas refaire le débat,mais je l'ai expliqué l'autre fois :roll:
ne pas prendre le grade de viscosité marqué sur le bidon pour référence
pour savoir réelement ce que vaut une huile,faut se pencher sur sa fiche technique(viscosité cinématique a 40 et 100°,point éclair,indice de viscosité....) et la c'est du concret :vouiii:
mais oui chris,tu peut passer sur une 5W40 sans aucun soucis si ça te branche :ctop: ton G8T ne va pas en couler une bielle pour autant :llooll:
l'interet?
pour mon cas,je suis passé de la classique 10W40 elf ou total(blanc bonnet bonnet blanc puisque la elf est fabriqué par TOTAL....)a la TOTAL 5W40 et ce,depuis le mois d'octobre(problème de poussoirs hydraus qui claquent a froid)
si j'en croit ce que me dit le mano de pression d'huile:
meme pression d'huile au bout de 30 secondes après démarrage,mais mais mais...
la 5W40 se fluidifie beaucoup plus vite(c'est bien visible au bout de 2/3 minutes de fonctionnement par -9.....)
a chaud,ras,elle se tient aussi bien que la 10W(millieu du manomètre a 2000tr)
au ralentie,pression un peu en dessous d'1/4 comme la 10w.....
la 5W40 est faite pour les diesel moderne(sans FAP) qui ont des températures de fonctionnement plus élevés que nos vieux zout" donc aucun risque de rupture du film lubrifiant
risque d'augmenter les suintements/fuites/consommation d'huile?
non pour la bonne raison que la viscosité cénématoche a 100° est équivalente entre une elf/total 10w40 et une 5W40 a un poil de cul près
quelle interet?
une lubrification un peu meilleur sur un départ a froid par température polaire.en dehors de ça.....bon si la 5W40 est une full synthèse/semi pour une 10W40 très souvent
donc huile qui se dégrade un peu moins vite et garde mieux ses propriétés lubrifiante dans le temps
de la a se dire:
10w40:vidange a 10 000(c'est déjà 1000/2000 de trop a mon gout....)
5W40:vidange a 15 000
il y a un pas que je ne franchirait pas a titre perso
le G8T,c'est pas un dci qui fait peu d'imbrulés.l'huile se dégrade quand meme assez vite sur ce bloc meme si y'en a 7L
sans compter les cames qui se bouffent vitesse grand V....
mes préco pour ce bloc?(usage assez intensif,comme moi quoi :cagoule: )
8/9000kms avec de la 10W40
10/12 000 grand max avec de la 5W40
sur ce,bonne nuit :lol:
Message par FANFAN 21 » 10 déc. 2017, 17:49
Moi perso je mettrais pas de 5w40 , quand tu vois comment certains blocs ontu déjà du mal à mettre en pression de la 10w40 neuve , la 5w40 à chaud à mon avis ..
Message par jpdubuc » 10 déc. 2017, 19:39
A chaud, normalement pour 5W40 ou 10W40 c'est très très proche.
Chris
Message par Chris » 10 déc. 2017, 20:07
Ce que je cherche en priorité, c'est une lubrification rapide à froid.
Message par FANFAN 21 » 10 déc. 2017, 20:41
La 5w40 synthèse et 10w40 semi synthèse , à chaud là synthèse est plus fluide ! Et une huile trop fluide peut aussi faire l'effet inverse , c'est à dire ne pas assez amorcer les poussoirs
Message par jpdubuc » 10 déc. 2017, 21:59
Les poussoirs sont hydrauliques :
. . . Dans ce cas il faut respecter que les recommandations : 10W40 ou 15W40 (source RTA).
. . . Je ne connais la vrai recommandation Renault.
Message par yannick david » 10 déc. 2017, 22:48
256 000kms
vidange y'a 1500kms(TOTAL activa 5W40) température 7°
démarrage a froid
a chaud
Message par fkp 94 » 11 déc. 2017, 08:57
tu peux mettre de la 5/40 sans souci hormis d'eventuelles fuites (de toute un g8t sans fuite, ca existe ?
par contre espacer les vidanges, tres mauvaise idee. au contraire les rapprocher est conseillé. 10.000 si grands trajets, 8.000 si petits trajets.
entre 2 et 300.000 quand j'ouvre un g8T, une fois sur deux, l'arbre à came est bouffé à cause de vidanges oubliées ...
un aac c'est aussi une distrib à faire, je te laisse imaginer la note.
Chris
Message par Chris » 11 déc. 2017, 15:41
Merci à tous pour vos messages. Comme j'ai dis précédemment, Je cherche juste une huile qui lubrifie plus rapidement à froid. Ça claque trop longtemps à mon goût, avant que que le haut moteur ne soit en huile.
Chris
Message par Chris » 11 déc. 2017, 20:01
Alors voilà. La safrane va beaucoup moins rouler. Mais le peu de parcours qu' elle fera sera assez contraignant pour le moteur.
Avant c'était 120 kms d'autoroute à rythme soutenu.
La ça sera 40 kms. 20 le matin d'une traite, 90% route 10% voir rapide à 110.
Le soir ça sera un démarrage à froid en partant du taf, à peine 3 kilomètres plus loin arrêt du moteur , pour aller chercher les gosses à l'école. Redémarre toujours moteur froid , pour rentrer chez moi.
Donc le soir, centre ville pour sortir du taf et aller chercher les gosses. Avec en moyenne 15 minutes de bouchon quotidien, ensuite seulement voie rapide sur 3 kilomètres et ensuite la route sur le reste du parcours.
Donc je pense vraiment adopter la 5w40, avec vidange tous les 10000 kms. Comme je fais déjà avec mon actuelle 10w40.
Je me pose même la question sur l'utilité de la voiture....me demande si je vais pas la vendre et garder ma 25 en daily....Je sais pas trop....
Message par Delta02 » 11 déc. 2017, 20:27
Passe a l'essence .....
:llooll:
Chris
Message par Chris » 11 déc. 2017, 20:38
Possible Delta! Mais pas en Safrane! Et ça sera plus récente et plus petit. A voir, ça m'enchante pas trop un essence...
Message par yannick david » 11 déc. 2017, 22:17
mettre ta 25 dehors quand il flotte? :cagoule:
je vais pas te décrire ce que j'en fait de la mienne,mais c'est 500 fois pire que ce que tu décrit.....et elle bronche pas a part qu'elle s'encrasse toute la semaine et que je lui dégomme la segmentation le lundi :lol:
c'est pas un dci ou un HDI fapé ton tracteur :mrgreen: cet engin a été conçut pour endurer les pires soufrances que tu puisse lui faire :llooll:
a part l'encrasser tu risque pas grand chose
Verrouillé
