Message par Bebel » 31 oct. 2017, 09:35
lga775 a écrit :Rassure moi: ça fumait parce qu'elle tournait dans un lieu fermé ? ça sort pas de la boite ?
les pneus :D a non mince y a pas les roues devant
c est pas comme ca ? quand tu remet en route un moteur qui dormait , tu met pas d huile , tu met en route et tu fais godasses jusqua que ca serre ? merde on m'a pas bien appris ?? :llooll: :llooll: :llooll:
non y avais de l huile dans les cylindres pour le stockage , + de huile un peu partout du remontage
a la 1ere mise en route , ca a sortie et brulé cette huile , donc fumé blanc bleu etc ...
apres aération , aucun souci de ce coté la :p
alex48
Message par alex48 » 13 déc. 2017, 20:49
Bonsoir à tous !
Quelque nouvelles, on a pas oublié ma Baccara qui se repose tranquillement !
Le temps manquait pour qu'on s'occupe d'elle, ce qui va arriver fin janvier puisque Pierrot descend une petite semaine. Ce qui va nous donner l'occasion d'y voir plus clair....
Le news suivront !
En attendant elle est là, elle attend de se dégourdir les bielles !
Dernière modification par alex48 le 21 août 2018, 13:25, modifié 1 fois.
Message par lga775 » 13 déc. 2017, 21:02
Ah... j'voyais pas ça comme ça :lol: J'pensais que l'autre bout du tunnel était fermé,
Elle a du changer de place. En tout cas, elle est bien là, sous bâche et tout ! :ctop:
Message par Bebel » 13 déc. 2017, 21:51
oui je la remet avevc le tractopelle (... la bache)
j aime bien les gros outils :)
apres c est mon tracteur qui dort dehors maintenant ;)
je fini mon camion , la distri au 4x4 et on s occupera d elle ;) (la bac)
Message par lga775 » 13 déc. 2017, 22:15
J'essaye de deviner ce qu'il y a au fond, mais pas moyen (on dirait un break et... ?)
Biturbo et Baccara bleue ? ;)
Message par Bebel » 13 déc. 2017, 22:58
la 407 la 206 et la 44 sous sa bache aussi , la bt et la bac bleu ne dorment pas la ;)
Message par jpdubuc » 14 déc. 2017, 00:39
lga775 a écrit :Ah... j'voyais pas ça comme ça :lol: J'pensais que l'autre bout du tunnel était fermé,
Même remarque. :D
Message par Jack » 14 déc. 2017, 14:38
J'imagine même pas le prix d'une telle surface en région parisienne..! :roi: :roi: :roi:
Trouver une place le long du trottoir pour le tractopelle, tous les jours.. :snurf:
Jack :)
Message par Bebel » 14 déc. 2017, 14:42
heu l immobilier est quand même pas donné ici ... merci le tourisme et les touristes , qui veut de place , la Picardie ,Lozère , Mayenne , c est pas mal pour avoir de la place ... si on aime bien les bottes en caoutchouc
fafaye13
Message par fafaye13 » 14 déc. 2017, 15:32
c'est clair que le soleil on le paye par ici !
l'immobilier coute quasiement le double par rapport à la picardie !
mais bon, en cherchant bien on arrive a trouver une belle maison à prix raisonnable pour la région;
c'est mon cas
faut pas vendre la peau de l'ours , nan , faut pas la vendre !!!
Message par Jack » 15 déc. 2017, 02:51
Il ne pleut plus la haut, c'était avant le réchauffement climatique.. :roll:
Jack :)
Message par pierrot80400 » 27 janv. 2018, 19:03
Salut à tous,
je profite de ma descente chez Sebastoph pour essayer de réparer cette voiture.
on commence par prendre les valeurs des pressions avec la XR25. D, P, R, N 3, 2, 1 accéléré ralentie etc...
Miracle la voiture fini par ramper. au début difficilement.
on rentre la voiture dans le garage: objectif: vidange.
le verdict tombe on récupère 2,3litres d'huile.
on remet 4L. on récupère 1,3litres.
--> Drive-> la voiture rampe. on par faire un tour. 1, 2, 3, 4 ca marche.
parfois la boite décroche, ensuite ca reprend.
demain on fera a nouveau le niveau pour voir.
Après appel avec Bugsbuggy: on a oublié une étape au remontage: le remplissage du convertisseur en huile propre. du coup le convertisseur ce rempli au fur et à mesure. d'ou les soucis.
Message par Gladiator95 » 27 janv. 2018, 19:33
En voilà une bonne nouvelle!
Cool!
Message par FANFAN 21 » 27 janv. 2018, 20:42
Cool tout ça , mais du coup le moteur à été changé ?
Édit , il a été changé je viens de voir ^^
Message par jpdubuc » 27 janv. 2018, 22:53
wazup 51
Message par wazup 51 » 27 janv. 2018, 23:11
Félicitations
Message par Delta02 » 28 janv. 2018, 19:00
En voilà une nouvelle qu'elle est bonne :gaulois:
Message par pierrot80400 » 28 janv. 2018, 19:29
Bon cette après midi on a refait le niveau (rajout 1litre).
puis on a été faire 50km presque sans soucis:
- quelques à-coups au passage de vitesse, qui avec les kilomètres avançants s'estompent.
- la boite ne décroche plus.
- les kicks down fonctionnent bien. le passage 4-->3 avec un à-coup. puis au fur et a mesure il s'estompe aussi.
- Par contre les positions du levier en P, R, N, D fonctionnent bien. mais les positons 3, 2, 1 ne réagissent pas. A la valise en roulant en passant le levier sur 3, 2, 1 sur #01 on reste en d. mais si on repasse sur N a l'arrêt, la boite revient bien sur N.
- la pression d'huile en roulant semble réagir correctement.
sur N au ralenti pression: 2,6/ 2,7
sur D en roulant la pression commence par descendre autour des 1,6/1,7 avant de monter progressivement jusque 10/11 bars avant de redescendre autour des 5/7 en roulant.
quelques photos.
Message par Yoyo30 » 28 janv. 2018, 20:37
et le PRV....il pousse ???
alex48
Message par alex48 » 28 janv. 2018, 21:58
Yoyo30 a écrit :et le PRV....il pousse ???
Il marche pas mal mais avec le demi plein d’ethanol qui restait dans le réservoir il n’est pas à pleine puissance ! Évidemment en se concentrant sur la bva on a pas encore été faire le complément de SP...
Niveau température c’est nickel, imperturbable. Pile entre le premier et deuxième trait.
Pression d’huile idem, moteur chaud au ralenti premier trait et en roulant jamais sous le trait du milieu.
Message par Bebel » 29 janv. 2018, 08:21
ils ont aussi vidanger et fait marcher ma safrane baccara , la boite fonctionne bien maintenant :)
et on a fait aussi roulements et frein d austin metro ... vu que renault était pas capable de la faire marcher comme il faut :)
Message par fkp 94 » 29 janv. 2018, 09:41
:lol:
Message par pierrot80400 » 31 janv. 2018, 16:53
magnifique cette couleur!
la voiture roule a présent normalement. le convertisseur ne dois pas être rempli entièrement du coup a froid elle a un peu de mal les 3/4 premières seconde. ensuite tout vas bien.
kinou789529
Message par kinou789529 » 31 janv. 2018, 17:10
sympa cette bac aussi..
Message par tdd » 31 janv. 2018, 17:27
curieusement, l'assise du siège passager est plus marqué que celui du conducteur !
