- Bebel
le conducteur fait 35kilo tout mouillé
jg36
Très jolie Safrane, j'accroche moins en général sur les phases 1, notamment en raison de la face avant, mais celle-là est très jolie et la calandre lui va très bien !
- fisichampion
J'imagine qu'Alex48 est le plus heureux... mais d'ici derrière mon PC c'est un réel soulagement de voir que cette Safrane va repartir pour de nouvelles aventures après tous les bons soins prodigués !
- alex48
Bonjour à tous !
Et oui ma Baccara re-roule ! Et plutôt bien ! Il reste encore quelques réglages à faire mais rien par rapport à ce qui a été effectué récemment...
Pour rappel la voiture était depuis septembre chez Sebastoph.
On a changé le moteur d'origine de ma voiture qui avait 288 000 km par un autre PRV de tout juste 100 000 km. (On garde le moteur d'origine de côté, évidemment !)
Mon précédent moteur marchait très très bien, ne mangeait pas d'eau ni d'huile, mais quitte à mettre une boite neuve, autant mettre un moteur moins kilométré.
Sur ce moteur on a changé les joins spi en préventif, monté une pompe à eau de 15 000 km, changé tous les joints d'eau évidemment, les joints de cache culbuteur, bougies, régulateur de pression d'essence (pieuvre) neuve.
Il tourne à la perfection, est bien silencieux pour un PRV, a une pression d'huile supérieure à mon ancien (un trait au ralenti à chaud et mini deux traits en roulant) et une température inférieure (entre le premier et le deuxième trait en permanence avec le même thermostat).
La boite a été refaite par Bugsbuggy, si tout va bien je devrais être ok pour un bon nombre de km.
On a aussi changé le support moteur supérieur côté moteur, la crémaillère de direction (les silentblocs étaient fatigués), le compresseur de clim, la batterie (100ah), des clips en tout genre et j'en passe certainement !
Si vous avez suivi le sujet, vous avez vu que le volant moteur a été changé, car l'ancien avait un petit problème...
Les joints du bocal de liquide de frein aussi.
On a remonté tout ça en faisant bien attention, en nettoyant et vérifiant chaque pièce qui pouvait l'être, pour faire du bon travail.
Donc voilà cette Baccara roule de nouveau après une période de repos. Il faut que j'aille faire un parallélisme, un CT et recharger la clim.
Amen ! Et merci à mes copains Seb et Pierrot sans qui tout cela n'aurait pu se faire... !! J'insiste là-dessus !
Dernière modification par alex48 le 01 févr. 2018, 13:53, modifié 1 fois.
- pierre 32 bac 6pl
salut alex
toujours aussi
ta saf , ca fait bien envie , si ma rouge pouvait etre aussi belle en peinture ........
la tu es tranquille pour un moment , de toute le boulot est garanti pour 20 ans par les 2 comperes
bonne route alex a toi et a ta monture
pierre
ps : avec de retard BON NINIVE
toujours aussi
pierre
Beau boulot les gars .
Content que ce moteur te donne toute satisfaction .
et surtout , il revient de loin ce prv ....
- Bebel
pense a régler l horloge
et on peu voir les temperatures brulantes de chez moi en ce moment :p
la pendule me rappelle le sketch de roland magdane : j'attends l'express de 8h88
bonne route en v6 alex (les meilleurs moteurs de la safrane mais chuuuut ca reste entre nous)
- saf17
Je lis 88h88, c'est magique, bienvenue dans la sixième dimension de ce V6 (on aperçoit six fois le chiffre "8").fkp 94 a écrit :la pendule me rappelle le sketch de roland magdane : j'attends l'express de 8h88
Bravo pour ce beau résultat.
- alex48
Hahahaha !! La montre a été remise à l'heure !
François tu prêches un convaincu du V6 ! J'aime bien l'idée du 2.5i (c'est la folie autour de ce moteur en ce moment) mais un V6 c'est tout autre chose !
Agrément, souplesse, mélodie, y'a pas photo ! Finalement c'est bien que tout le monde s'arrache le 2.5, ça nous laisse les V6 pour nous...
Justement concernant le moteur, plus je roule et mieux il marche ! Il se libère même ! Je commence à tirer un peu dans les tours et c'est un vrai bonheur !
+100000 les gens s'arracent les 2.5 et les v6 sonts au rebus ^^alex48 a écrit :Hahahaha !! La montre a été remise à l'heure !
Agrément, souplesse, mélodie, y'a pas photo ! Finalement c'est bien que tout le monde s'arrache le 2.5, ça nous laisse les V6 pour nous...![]()
Moi qui cherche un 2.5 pas excessivement cher
Safrane 4 cyl - 2.0L - 8V : fait et en cours.
Safrane 5 cyl - 2.5L - 20V : fait et en cours.
Safrane 6 cyl - 3.0L - 24V : qui peut savoir ???
- alex48
Bonjour à tous !
Je viens vous donner quelques nouvelles !
J'avais ce dernier mois laissé la Bac à l'arrêt. Lors de mon dernier voyage chez Sebastoph fin janvier le voyant BVA s'était allumé et la boite restait en 3ème imposée.
À la valise j'avais un défaut sur EV 1234 et un défaut hydraulique. J'arrivais à supprimer le défaut mais il revenait dès que la 4 passait, à 70 km/h exactement et l boite retournait en 3H.
N'ayant pas trop le temps de m'en occuper la voiture est restée depuis chez mon père.
Hier j'ai pris le temps de changer le calculateur car selon Alain et la NT de l'AD8, il y avait de fortes chances que le défaut soit électrique.
Donc ça refonctionne ! Le défaut a disparu, plus de voyant allumé au TDB et la boite marche correctement. J'ai fait 150 km depuis hier et pas de problème.
Par contre chose étrange, la valise n'arrive pas à communiquer avec le nouveau calculateur donc je n'ai pas pu prendre de valeur. Ils ont pourtant les mêmes références..
Elle a par contre toujours un peu de mal à ramper à froid lors du premier démarrage (elle prend puis quand on veut rouler pendant 2-3 minutes elle hésite ) et après c'est bon.
Espérons que cela dure parce-que c'est un pur régal. Quelle auto la Baccara.... !
EL le moteur une pure merveille. Un PRV de tout juste 100 000 km c'est quelque chose...
Du coup j'en ai profité pour faire un lavage intérieur-extérieur poussé, polytrol et cie !
Dernière modification par alex48 le 04 mars 2018, 14:37, modifié 1 fois.
- saf17
je pleure parceque..............qu'est-ce que c'est beau
kinou789529
bonjour,
ou trouve t'on le polytrol?? j'ai mis ma saf en vente mais je veux quelle reste nickel!! merci de vos reponses.
bon dimanche
jp
bon dimanche
jp
magasin de bricolage par exemple, rayon droguerie
kinou789529
style leroy merlin ou castorama ou mr bricolage!! ok merci du renseignement
jp
jp
Pas sur la peinture surtout!
J’me répète mais après tant de taf dessus ça doit être bon de rouler avec!
Encore une fois chapeau bas!
Bravo, elle est splendide.
Température clim. au min pour le coté passager : tu as le sens de l'accueil !
Cache tes numéros de plaque "vite" et ceux des voitures de devant ( restons discret.
- alex48
Je suis seul dans la voiture alors le réglage du chauffage passager c'est pas grave !
Eh oui c'est tout propre là-dessous et encore ça a pris la poussière, j'ai pas encore remis la plaque de protection sous le moteur !
Felicitation Alex
elle est toujours aussi belle cette safrane .
- Jack
Plaisant à voir..!..
- alex48
Bonne nouvelle !
La voiture a passé aujourd'hui le contrôle technique avec succès !
Il faut quand même que j'aille faire un parallélisme car elle tire a droite depuis le changement de la crémaillère.
Le contrôleur a halluciné quand il a vu la boite neuve sous la voiture et le compartiment moteur propre, moteur repeint, etc...
