ropie33
- RN
Message
par ropie33 » 05 avr. 2018, 20:32
Bonsoir
j ai donc voulu remettre mon antidémarrage a sa place,vu que cela faisait une semaine que la voiture démarrée impeccable ,j ai donc serti mes fils et j ai tout remonte a sa place.
au moment de redémarrer pas de démarrage et pas d antidémarrage signale par la voix,j ai donc vérifié tout les fusibles un a un grosse erreur
car au moment de tourner la clé la petite voix bien désagréable c est faite entendre anti démarrage défaillant.
je sollicite votre aide car j ai passe ma journée a essayer toutes les combinaison de branchement mais la je sèche vraiment!
il y a t il une solution pour se débarrassé de ce satane système ?
ropie33
- RN
Message
par ropie33 » 05 avr. 2018, 20:33
voici une photos de l anti démarrage.
Contact :
Message
par fkp 94 » 06 avr. 2018, 08:57
si tu as essayé toutes les combinaisons de branchement tu as surement grillé le boitier sur la pompe. ca c'est fait .... tu es bon pour l'enlever defiitivement.
ropie33
- RN
Message
par ropie33 » 06 avr. 2018, 09:01
Salut en parlant de toute les combinaison je parle bien sur du +apc branche avant boitier après boitier.tu parles de l enlever complètement ,peut elle démarrer sans ?
Contact :
Message
par fkp 94 » 06 avr. 2018, 10:17
oui, simplement tu auras un message à chaque demarrage
ropie33
- RN
Message
par ropie33 » 06 avr. 2018, 10:25
Je viens d essayer et cela ne fonctionne pas si j alimente en direct l électrovanne elle démarre mais pour l éteindre je dois débrancher pas pratique du tout !! par contre je n ai pas de courant sur le fil du milieu de la broche est ce normal ?
