Message par fkp 94 » 22 avr. 2018, 20:22
c'est ballot, c'est le droit que l'on change le plus souvent.
Message par jpdubuc » 22 avr. 2018, 20:27
Je me disais la même chose, d'où ma confirmation du côté concerné : gauche. ;)
Mais avec l'état des routes, il va falloir prévoir de tout changer pour chaque CT. :vomito:
Message par lga775 » 23 avr. 2018, 02:07
Bon sang, à chaque fois que j'ai été emmerdé, c'était le gauche...
Là j'ai le gauche rendu très loin (débattement de la roue important, et ce depuis un moment) et le droit qui commence à avoir un jeu important aussi.
Pour les chanceux qui peuvent se faire livrer en Allemagne (pas de livraisons en France):
https://www.ebay.de/itm/MEYLE-QUERLENKE ... 6#shpCntId
Message par jpdubuc » 23 avr. 2018, 07:51
Ahhhh OUI. Et le prix est intéressant.
Perso, j'ai le jeux complet pour ma Phase-2, donc en théorie je suis équipé.
. . . Essayez de vous grouper !
Message par Alejandro » 23 avr. 2018, 09:33
Les monroe à 130 balles pièces ne sont pas efficaces ? comme leurs amortisseurs à huile ont l'air ok sur safrane ...
Message par jpdubuc » 28 avr. 2018, 10:40
Kilométrage = 293 531 km - le 28-04-2018
CT DEKRA : OK tout frais de 15 minutes :
. . . C'est reparti pour 2 ans. :sunn:
Le contrôleur m'a confirmé qu'elle serait passée avec le nouveau CT. :vuimiam:
Message par Alejandro » 28 avr. 2018, 10:45
Good, voilà qui est rassurant.
Message par jpdubuc » 03 mai 2018, 01:31
Une nouveauté aujourd'hui, par deux fois :
. . . Verrouillage des portes en roulant à 50 km/h.
. . . Ce n'est pas le boîtier télécommande IR, car l'appui sur le bouton en position Neiman ne fait rien.
A regarder dès que possible.:(
Elle est vraiment agréable à conduire et quel silence. :)
Message par Alejandro » 03 mai 2018, 08:18
C'est l'anticarjacking :lol:
Message par jpdubuc » 03 mai 2018, 13:29
Dans ce sens là, tout va presque bien.
Par contre, si le système passe en mode porte "déverrouillées" c'est déjà beaucoup moins bien.
Message par jpdubuc » 03 mai 2018, 22:04
Kilométrage = 293 639 km - le 03-05-2018
Pour info. les indications pression d'huile et température LDR, moteur chaud et sur le plat à vitesse constante.
Essence : SP95E10.
Température extérieure environ 22℃.
Message par jpdubuc » 31 mai 2018, 23:11
J'ai fais un "plein" SP95E10 pour la Phase-1 : 111,11 €
. . . Prix au litre = 1,495 €
Là, ça pique vraiment beaucoup. :raleur:
. . . C'est mon record pour un plein. :(
Message par Alejandro » 01 juin 2018, 07:30
J'en fais 3 ou 4 par mois, a ce prix là je pourrais plus...
Pourvu que l'ethanol ne grimpe pas.
Tu veux pas lui mettre un kit sur celle-ci ?
jg36
Message par jg36 » 01 juin 2018, 08:57
La température d'eau a toujours été à ce niveau ? Elle parait faible, mais comme les graduations ne sont pas associées à une valeur, on ne sait pas juger.
Pour les pleins, oui, ça pique en ce moment.
Message par jpdubuc » 01 juin 2018, 09:19
@Alejandro, on peut poser un kit sur ce moteur ?
@jg36, j'ai moins deux petites graduations, sans avoir rien changer du point de vue sonde.
Message par Alejandro » 01 juin 2018, 12:38
Je ne sais pas si c'est faisable mais j'ai vu une boite dans la région parisienne qui faisait pour injection directe ou indirecte. Bon 800€ mais tu peux choisir selon ton envie sp ou ethanol.
jg36
Message par jg36 » 01 juin 2018, 13:08
JP, quand tu indiques "moins 2 graduations", par rapport à un moment antérieur sur ta 2l, ou par rapport à la 2.5l
Message par jpdubuc » 01 juin 2018, 15:06
Il ne s'agit que de ma Phase-1 par rapport à elle-même.
Pour être précis :
. . . 2 traits en mode roulant tranquillement.
. . . Idem en mode embouteillage.
jg36
Message par jg36 » 01 juin 2018, 16:58
Ok, je comprends. C'est marrant, y'a rien de commun entre des Renault d'époque a peu près identiques. Les phases 2 sont plus haut. et ma Laguna 1.8 16 S 1 phase 2 était plutôt au 3 ème trait !
Message par jpdubuc » 01 juin 2018, 18:01
01 juin 2018, 15:06
Pour être précis :
Pour être plus clair : maintenant c'est :
. . . En mode roulant tranquille : un peu en dessous du deuxième grand trait, en comptant le tout premier grand trait.
. . . En mode embouteillage au max et par très forte chaleur : un petit trait en dessous du troisième grand trait, en comptant aussi le tout premier.
Message par jpdubuc » 03 juin 2018, 15:00
Pose de protections pour les parties basses des verrouillages des deux ceintures avant, pour éviter que le bloc en plastique grince contre le cuir.
. . . Au raz supérieur du blocage noir et rouge, type scratch.
En place sur ma Phase-2 depuis presque un an et toujours parfait.
La longueur correspond bien entre la base de fixation et le haut du blocage noir et rouge.
Norauto : "passe-ceinture universel".
Article : 490834 / 213131705
https://www.norauto.fr/produit/passe-ce ... egoryName=
Message par jpdubuc » 03 juin 2018, 19:41
Suite à une discussion avec @Dsp, une injustice de supprimée sur ma Phase-1 par rapport à ma Phase-2 :
. . . forum/viewtopic.php?f=12&t=25200&p=434776#p434773
Message par jpdubuc » 10 juin 2018, 23:11
Je confirme pour la MA testée en rentrant hier soir : c'est le top ces LED.
Dsp
Message par Dsp » 16 juin 2018, 19:11
Salut jp,
Ta pas eu de soucis avec tes led marche arr ?
J'ai reçu les miens mais les plots sont pas les mêmes ! ;)
Message par jpdubuc » 17 juin 2018, 00:27
Non, aucun soucis avec mes deux commandes identiques (Phase-2 puis Phase-1) et en plus bien espacées dans le temps, c'étaient exactement les bonnes : P21W : 2 en blanc et 2 en rouge.
Les plots différents mais avec une connexion, c'est les clignotants en orange.
. . . Mais incompatible sans modification de la centrale clignotante qui passe en mode rapide par manque de consommation normalisée : prévu mais manque de temps.
Les doubles connexions c'est pour les : stop et position.
. . . Testées temporairement sur ma Phase-1, mais il faut modifier le boîtier DEFIL et ajouter une résistance pour chaque Stop sinon l'ABS n'est pas contant.
