C'est limite déplorable de la part de nos fournisseurs chez nous ^^
Heureusement que le prv était sous bien d'autres capots que celui des françaises !
- Jack
Marty McFly...
A y est.....pn l'arrete plus Fanfan
Je me suis occupé de la repose d'un 2.0 hdi 16 , sur un expert , il m'a mis en conditions mdrr !
Une fois que tu t'y mets c'est bon ^^
Je voulais tomber les 2 culasses encore ce soir , mais j'avais pas la douille pour débloquer la poulie du vilo. .
- Bebel
vire la boite , c est plus facile a travailler
bon boulot
bon boulot
j'espere que tu as pensé à déposer les 3 vis de fixation du convertisseur avant depose, sinon c'est à faire avant dépose des culasses.
vire tout ce que tu peux pour alleger le bloc et te faire de la place, tu pourras en profiter pour reviser les elements
J'ai pas de fait les 3 vis , je pensais laisser la boîte en place , il faut quand même les enlever ?
La boîte est en n
tu cas refaire tout le moteur donc le mettre piece. par ex le joint spi du vilo coté boite tu vas le changer donc ....
alain te conseillait de changer les coussinets (tu sais qu'on en a en stock pour vilo et bielles), c'est l'occasion de le refaire à neuf. mais faut le dépoiler.
- Bebel
+1 avec fkp , il est par terre , tu refait plein de chose , sort tout ! change tout, tu repart sur tu propre
pour la boite , tu debloque les 3 vis et tu laisse le converto dans la boite , aucun souci pour le remontage
J'y avais pas pensé ^^
C'est vrai qu'il y a aussi un joint derrière la courone d'entraînement ^^
et puis tu verras qu'un bon decrassage du bloc lui fera du bien, pour cela il doit etre à poil !
regarde le roulement d epalier de cardan droit aussi c'est l'occasion ou jamais ....
Le cardan côté passager est pas vieux , j'ai contrôler le roulement il est OK , par contre c'est une belle merde à enlever la bride du palier ...
Petite matinée aujourd'hui pour le prv !
J'ai donc tomber le carter des chaînes, et tomber la distribution, ça allait plutôt bien !
Puis les culasses !
On peut voir la tronche des joints , pas beauX , mais 25 ans d'âge , bouffés comme celui de la 21 ..
Collecteurs fissurés , c'est une bonne idée de vouloir les ressouder ?
Le bloc ^^
Et passons au plus intéressant. . Ce pourquoi ce prv ferraillait tellement ...
Les photos parlent d'elle même !
Voilà , donc lundi matin je dépose les culasses à éprouver rectifier , et corriger les sièges de soupapes ^^
Je pense que je vais me rendre à ce que vous avez dit .. car j'ai une chemise , et une seule , la 3eme qui a bougé qu'à djai enlever la culasse avant ..
Donc je me tâte à ouvrir le bas , je pense que c'est plus judicieux et ça évitera d'y revenir ultérieurement. .
Je viens de commander , les 2 joints de culasse VR, coussinets de bielle vilo , et pochette bas moteur , quelqu'un saurait ou commander les bons joints d'embase ?
- bugsbuggy
Et c'est bien ce que je te disait il a chauffé ce moteur vu la couleur du bas moteur
tu auras la confirmation quand tu démonteras les coussinets !
regarde aussi le carter de distribution au niveau des culasses là ou passent les chaines
tu devrais avoir une usure sur le carter juste en haut !
Et tu les as pris où tes coussinets de bielle et vilo (dommage) ?
Je regarderais ça demain , je suis pas chez moi la ,
Chez glyco, c'est la ou j'ai pris ceux de la 21.
Au moins si j'ai un souci de culasses je sais où trouver^^
Elles ont l'air relativement propres les culasses , sauf que dans l'avant , 2 goujons ont pétés pour le collecteur d'échappement ..
Ce qui me frappe le plus et qui me pousse du coup à l'ouvrir , c'est la couleur huile brûlée partout !
Comme si elle tournaît qu'à l'huile pourrie ..
C'est vrai que la couleur tire vers le roussi.
- bugsbuggy
Tu étais pas agent Renault
Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui gardent ce genre de pièces !
Au fait , ça fait longtemps que j'ai plus vu de nouvelles de ta biturbo grise , elle va comment ?
Ptain... c'est vrai qu'elle fait son effet
- Jack
Et dire que j'ai même pas oser tâter sous les jupes..
Tu n'as pas honte, elle est en rodage.
