Mail envoyé aussi à meca parts savoir ce qu'ils ont de dispo
- alex48
C'est ce modèle que j'ai sur la mienne. Il marche avec SFR.
Meca parts c'est mort
Retrorosso c'est des joints trop épais
Simon auto que du 0.13 /100
Bref je vais voir encore avec la ref glaser
tes joints d'origine font combien ?
tu peux monter 2 joints de 13/100, il y a plusieurs techniques pour abaisser de quelques centiemes la chemise
rectifier la chemise
rectifier le plan de joint du carter
roder le point de joint avec de la pate à roder (si tu dois enlever moins de 5/100 je pense que c'est faisable.
j'ai commandé une pochette de joints que j'ai trouvée sur internet, on verra si dispo. si oui nous sommes sauvés.
Une entreprise qui fait des joints sur mesure...
Si ça peut aider.
http://www.aprotec.fr/produit/joints/
Si ça peut aider.
Tu as le lien de ce que tu as commander ?fkp 94 a écrit : ↑07 nov. 2018, 18:14tes joints d'origine font combien ?
@ alejandro je vais regarder ça merci !
Ce soir , j'en arrive à un niveau de lassitude encore jamais atteint ...
J'ai nettoyer le bloc chauffage , je voulais changer le détendeur : il me manque la bride qui va sur l'evapo..
J'installe le radiateur de chauffage à blanc dans le bloc ; et je remets la canalisation en plastique : les sorties d'eau du radiateur ont pas le bon axe par rapport au canalisations .. -> plus qu'à en commander un autre.
Du coup j'ai juste aspirer les planchers la ou sont les moquettes et repeind la baie de pare brise ..
Autant j'adore la safrane , mais à la longue ça pèse quand ta pleins de merdes comme ça qui arrivent ...
Mail envoyé à l'instant à aprotec
Dis toi que si tu réussi à restaurer une v6, elle vaudra de l'or et tu pourras être fier de toi car c'est une bagnole complexe. De plus une bagnole de membre forum est passée au peigne fin c'est une plus value pour une éventuelle vente car beaucoup de vendeurs non passionnés sont des trou du cul et leurs safranes ne sont pas 100% clean.
J'espère pour toi qu'aprotec pourra te faire quelque chose: a priori ils ont différents matériaux, des découpeuses lasers, je pense que si t'envoi un joint servant de gabarit et en précisant les cotes et épaisseurs que tu veux c'est jouable. En plus il peut yavoir un marché de niche pour eux car a priori ces joints sont introuvables maintenant.
Dernière modification par Alejandro le 07 nov. 2018, 20:36, modifié 1 fois.
A priori ?!
Tu rigole ?
Ils sont tellement introuvables que j'étais à 2 doigts de me pendre dans le garage
J'espère qu'ils pourront m'aider , et par conséquent nous aider ! En toutout cas , si ils peuvent le faire , j'en commande directement 6 de chaque épaisseurs nominales , en dehors de ceux que j'aurais besoin , histoire d'être tranquille !
A protec ne fait pas des chemises aussi ? Je crois déjà avoir entendu ça sur le groupe r21 2l turbo !
Tu rigole ?
comment ton radia peut ne pas aller ? tu as du passer à coté de quelque chose ?
- bugsbuggy
Bonsoir OlivierFANFAN 21 a écrit : ↑07 nov. 2018, 20:35A priori ?!
Tu rigole ?
Ils sont tellement introuvables que j'étais à 2 doigts de me pendre dans le garage![]()
bienvenue au club des emmerdé du V6
tu comprend mieux maintenant ce que j'ai pu enduré sur l'ensemble de la voiture depuis que j'ai commencé sa restauration globale , mais bon c'est fait !
pour les joints d'embase ça fait plusieurs semaines que je consulte aussi dans mon coin !
tu peu oublier la découpe laser techniquement impossible à cause de l'épaisseur de la tôle et surtout de la chaleur => déformation de la tôle
éventuellement une découpe haute pression mais là encore pas beaucoup de fabricant qui veulent faire le pas !
j'en suis à ma 6ème boite de consulté et toutes négative ,
Aprotec je connaissais pas mais comme tu à déjà fait la démarche il ne reste plus qu'à attendre la réponse !
en effet il y aurait beaucoup de club ou personnes intéressés par ces joints, c'est d'ailleurs aussi l'argument que je donnais à chaque consultation pour que les entreprises prennent ce type de travail comme une niche potentielle surtout du coté Alpiniste .
autre solution c'est l'emboutissage mais la aussi ça demande une fabrication d'un outillage spécifique , donc ça veux dire une grande quantité de pièces pour rentabiliser l'outil !
Quoi qu'il en soit depuis plus d'un an environ tout le monde est dans la galère !
même moi je pensais avoir fait une super affaire, d'avoir trouvé 2 pochettes de joints métal au fin fond d'un garage, et bien oui et non ils sont bien métalliques mais pour des chemises de 91mm
Mais ne désespère pas comme dit l'adage "tout vient à point à qui sait attendre"
Non les sorties du radiateur de chauffage ne sont pas dans l'axe , alors que le valeo d'origine lui va impecc et tout tombe en face !
@bugs, oui effectivement, j'ai l'impression que le v6 se mérite !
C'est une vraie galère pour certains trucs, c'est pas grand chose comme pièce mais très handicapant , et effectivement il y aurait un réel marché à faire sur ce genre de pièces !
J'ose à peine imaginer oui , surtout sur une biturbo. ..
Je vais encore fouiner dans mon coin aussi pour voir si personne à ça ou pourrait reproduire ça.
Le pire c'est que de moins en moins de monde , en tout cas ici n'ont plus de stock de rien d'ailleurs , tout est sur commande ...
C'est sur , j'espère trouver ça !
Au fait les moquettes sont impecc ! Je mettrai des photos demain , je suis content ,au mouns ça ça a marché
du coup simon auto, il a en stock du 0,13 ou il n'a rien du tout ?
Il a juste du 0.13
donc tout va bien
Pourquoi ?
D'ailleurs , peut tu m'expliquer quélue chose ?
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi chez moi les joints sont en 0.15 , alors que me chemises dépassent déjà du bloc ? Ça voudrait dire que c'était des joints en 0,166 et qu'ils avaient un dépassement de 0.166+ 0.04 au max = 0.20 ce qui est hors côte du coup ?!
Je continue mes recherches, j'ai commander un nouveau radiateur de chauffage valeo, et j'ai chercher une boîte de joints nbr pour le groupe chauffage
depassement 0.13 à 0.20mm avec joint metal, 0.16 à 0.23 avec joint papier
Oki , donc les 0.13 pour moi en métal c'est OK aussi ?
oui mais c'est limite basse, mieux d'etre au milieu quand meme
J'en ai bien conscience François , mais je crois que j'ai plus de solutions pour l'instant !
Ce soir j'ai installé le nouveau radiateur de chauffage valeo, il va impeccable !
Petite entorse à l'origine , mais je trouve ça tellement classe
Un aperçu de la moquette après un bon gros lavage !
Nettoyage des sièges
Et nourrissage du coup
Et petit aperçu du résultat
C'est en voyant ça que je me dis , "bon dieu , neuf ça devait être magnifique"
@FANFAN21, cela fait plaisir à voir,
quand c'est bien entretenu en respectant les échéances.
Moi je dis +1000 pour les crocs rangées derrière le siège sur la 4ème photo. Ca c'est le swaggg avec les chaussettes jusqu'aux genoux
C'est sur , il faudrait que je retrouve les photos de l'intérieur quand je venais à peine de l'acheter ^^
Incroyable alejandro
