[Dsp] Safrane v6 baccara 09/1994
Re: [Dsp] Safrane v6 baccara 09/1994
Souvent c'est mal remonter , mais pas besoin de tomber le pare choc pour rectifier ça
Mehartge
Ba j'ai peur que si justement. J'avais le même pb que vous en réalité c'est tout bête, il y a une patte avec un insert (hexag M6) sur la traverse qui est prevue comme fixation centrale du PC souvent lorsqu'il est remonté le pare choc tord et rabat cette fameuse patte du coup on ne visse rien et ca appuie contre le pare choc d'où cette bosse
Il est preferable de demonter le pare choc afin de lui redonner qa bonnz forme, vous verrez elle se glisse sous la moustache du pare choc et on la visse par dessous, c'est ce qui fait aussi le parfait ajustement du pare choc ( ca le remonte légèrement)
Dsp
Les LED rendent bien.
Pour le PC, il me semble que la patte est accessible par dessous en retirant la plaque sous le moteur, donc par exemple lors d'une vidange.
J'en ai pas sur la Phase-2 et il me semble qu'elle est présente sur ma Phase-1 (mais pas sûr).
J'en ai vue en forme légèrement arrondi vers l'arrière.
. . . La descente de la traverse n'est pas vraiment verticale.
Dsp
Salut Mehartge,
Désolé pour ce message tardif !
Voici les led utilisés, tu peux mettre plus puissant mais à mon avis ça ne fera pas jolie !
Détails sur Xénon White 1.5 W High Power DEL t10 501 w5w Capless Sidelight Bulbs 6000k 8000k- afficher le titre d'origine
Dsp
Dsp
Supils arrière remplacé par des neuves !
Confort royale
Prochaine étape, changement demarreur,
Remplacement des ab part des neufs, remplacement clignotant également par des neufs
Confort royale
Dsp
D'ailleurs un très grand merci au grand docteur du sud de Paris (fkp 94)
Il t'a fait quoi ? ah je sais le docteur t'a mis un supo
Dsp
Dsp
Dsp
Dsp
Bandau et feux arrière tout neuf
Tu as trouvé ça ou ?
Dsp
Le tout
Dsp
Le bandau un disponibles encore.
https://www.ebay.fr/itm/Renault-Safrane ... %7Ciid%3A1
Dsp
- Bebel
pas mal du tout ses pieces neuves
par contre le prix du bandeau est prohébitif , mais bon c neuf
ca me rappel quand j ai monter celui d alex48 qui était neuf sorti de la boite , une beautée
Pour ma part , 2 safrane et deux bandeaux neuf.....
c'est ce qui fera un jour la diference entre une propre , et une tres belle .
a acquerir pour qui veut faire une peinture neuve.
Mehartge
Top ces pièces neuves
Le bandeau il est noir en bas, le mien ça fait bleu violet je ne pas très fan
Quelles sont les particularités des versions anglaises ? C'est par rapport aux antibrouillards car il n'y en a qu'un en France ?
Sur le bandeau de ma Phase-1, j'avais découpé, puis collé une autre optique récupéré en Casse sur le côté droit pour avoir les deux blocs fonctionnels : les fils étaient déjà là (pré-câblage).
forum/viewtopic.php?f=12&t=17869&p=435335#p434777
Dsp
Depuis fin mars que je cherche !
J'ai créé ded annonces même à l'étranger, Portugal, Espagne, Italie, et pour finir angleterre où j'ai posté en dernier,
Bien vu, ça n'attendais plus que moi,
Dernière pièce.
Dsp
Exactement, et la Belle aura une nouvelle robe et là !!
Elle sera magnifique
Dsp
Il me manque les suspils av pour que le confort soit irréprochable.
