- lga775
J'avais pas du en boire assez alors...
- fisichampion
Bon sinon, merci pour les conseils de purge. Je l'ai fait, ça refonctionne ! J'ai du chaud alors qu'il faisait froid dehors et que la voiture avait même pas roulé 5 minutes. Par contre, il faut voir la couleur qui sort au niveau de la vis de purge du radiateur de chauffage ! En espérant que ça tienne jusqu'à ce que je sois chez mes parents ce week-end pour passer le tuyaux d'arrosage dans ce radiateur !
Et l'aspirateur à eau pour ne surtout pas laisser de traces d'eau.
. . . Le mien peut faire souffleur aussi, et c'est bien pratique aussi, du coup il ne restait rien.
ne rincer que le radiateur sera insuffisant. il faut rincer tout le circuit.
le plus simple est de le faire par etapes : vidange des 6l du radiateur moteur, remplissage purge, roulage.
si tu fais ca chaque semaine ou chaque mois, apres 3 fois ca ira bien mieux.
Bardahl fait un bon nettoyant , je l'avais fait sur la 2.2dt avec 360 k et ça marche bien, tu faire chauffer la voiture , tu versé le produit dans le bocal ,tu roule en tirant un peu dans la voiture , et ensuite tu vidange le circuit une fois la voiture chaude ! Sur la mienne ça avais bien marché
J'avais rincé chaque tuyau sur le 2,5L 20V, en retirant aussi la vis de purge bas moteur qui est vissée sur l'arrière droite (côté passager) du bloc cylindre à mi hauteur.
Et archi tout aspiré, soufflé, pour ne rien laisser.
La manipulation de @fkp 94 est ce que je fait mais de manière trop lente : un par an.
. . . Un par mois serait une bonne moyenne pour avoir un rinçage avec uniquement du LDR qui est le mieux adapté à nos moteur.
- fisichampion
Salut à tous,
J'ai trouvé un endroit pour vidanger mon LDR, nettoyer le radiateur moteur...
Juste, j'ai vu sur ce topic viewtopic.php?f=55&t=13644 remonté par YOYO qu'il faut prévoir des joints. De quels types de joints s'agit-il et où on peut les trouver ?
Merci.
Merci.
Lien vers le joint de la sonde 3d :
forum/viewtopic.php?f=7&t=26129&p=43362 ... 3d#p433621
- fisichampion
Salut à tous,
Je n'ai pas donné de nouvelles, mais le week-end dernier (pas celui-ci, celui d'avant), j'ai nettoyé le radiateur de chauffage. A ma grande surprise, aucune merde n'est sortie... malgré le compresseur...
On a remonté, je me suis dit, ça sent la merde. Et au final, purge faite (cette fois, de l'autre sortait façon geyser de la vis de purge du radiateur de chauffage) le chauffage, c'est brûlant ! C'est toujours le cas, une semaine après, et la voiture le matin est chaude au bout de la rue !!!
Bref, le mystère de cette voiture et de son chauffage... elle a un esprit, j'en suis sûr !
En attendant, je surveille mais je me plains pas, elle se porte comme un charme et, comme je le répète depuis des milliers de fois ici, me procure un plaisir incomparable de confort et conduire sur la route / autoroute !
- youplaboum
C'est moi le coupable... J'ai une Safrane grise miniature que je colle de temps à autre dans le frigo…
Bonne année, Fisci! Tous mes vœux!
- fisichampion
Une Safrane vaudou ?youplaboum a écrit : ↑02 janv. 2019, 13:49C'est moi le coupable... J'ai une Safrane grise miniature que je colle de temps à autre dans le frigo…
Merci beaucoup Fred
Bonne année à tout le forum également, merci à vous qui le faites vivre et qui êtes à nos côtés dans les bons et mauvais moments ! Bonne et longue route avec vos Safrane, évitez les embuches !
- fisichampion
Salut à tous,
Je vous sollicite pour avoir votre avis sur le choix du support moteur supérieur droit que j'aimerai changer dans quelques temps, Lionel m'avait alerté sur son changement sous peu. Il a raison, ça brasse de plus en plus...
Quelle marque vous me conseiller entre ces fabricants ?
https://www.oscaro.com/support-moteur-c ... jY6o0NzusQ
(CORTECO -il est moins cher sur Yakarouler, c'est pour exemple)
https://www.oscaro.com/support-moteur-q ... jY6o0NzusQ
(QH -il est moins cher sur Yakarouler, c'est pour exemple)
https://www.yakarouler.com/support-mote ... ic-4001740
(SASIC - pas dispo sur Oscaro)
Merci pour vos conseils / retours d'expérience
Aucun des trois ! Il te faut le hutchi sur piècesauto24.
Oups il est en rupture de stock...pas étonnant...
Le seul, le vrai et le durable : HUTCHINSON : 586065 !
Je ne sais dire, si cela est de l'original !
http://www.alibabapiecesautos.com/suppo ... 65234.html
http://www.toutpourmonauto.fr/support-m ... 65234.html
- fisichampion
Merci à vous deux, sur alibaba, c'est risqué de savoir si c'est de l'original (ou pas)
surtout qu'à ce prix, j'espère que c'est de l'original !
Bon comment je vais faire moi !
Essaye de revenir sur les sites allemands d'ici 2 semaines ptet qu'ils seront relivrés. C'est un produit très demandé et encore fabriqué normalement. Sinon ebay du côté du royaume-uniche.
euhhhh, c'est le même site pour les deux si tu regardes...jpdubuc a écrit : ↑10 févr. 2019, 10:45Le seul, le vrai et le durable : HUTCHINSON : 586065 !
(interface presque identique, même infos, même prix, même téléphone de contact, etc)
Oui, c'est bien pour cela que j'ai indiqué les deux liens dans l'ordre de "découverte" lors de ma recherche !
. . . Même page, ... : support-moteur-hutchinson_586065_586065234.html
Numéro de téléphone et adresse en France.
le prix est totalement abusé.
Oui, le prix est 50% plus cher, mais cela semble devenir difficile à trouver dans le bonne marque.
Je dirai même plus, ça pu du cul sévère ! Car si ça devient comme meyle on est pas dans la mierda...
sur mes R19,j'ai monté du lemforder récemment
pas a m'en plaindre ça a l'air solide et ils maintiennet bien le moteur....pour l'instant
a vrai dire j'ai jamais entendue du mal de cette marque
a voir ce qu'en pensent les autres
et bien essaye des triangles de safrane lemforder et tu comprendras
flecky a changé les siens apres .... 5000 kms tellement ils etaient merdiques.
