Un sous-marin est repérable au port, en surface, voire en petite profondeur, d'où l'intérêt d'être longtemps non détectable, pour ne pas être dans un endroit prévisible en le suivant à chaque remontée : c'est là tout l'intérêt des versions nucléaires.
la limite de 7 mois est purement opérationnelle, il ne faut pas oublier qu'en opération le matériel s'use (et en mer encore plus qu'ailleurs)certaine opération doivent ce faire en bassin.
JP sur un sous marin il y a 2 équipage qui permutent.
salut les copains!
pour vous dire et pour celui que cela intéresse que la safrane sera mis à la casse de galluis(78) sur la n12!
je sais pas si il l à broye de suite mais il y’a pas mal de petit truc à récupérer dessus!
bien le bonjour par chez vous!
jerome
jerome
Oh non, Jérôme.
En bref tu l'a jusqu'à quelle date ?
. . . A minimum il y a tes jantes, qui me semblait en bon état.
Tu as sûrement récupéré pour toi le poste et les HP !
Il doit y avoir des trucs en cuir que tu as installé récemment (issus de Cyril je crois).
Les lave-phares.
Ta batterie récente de souvenir, ...
Les lave-phares.
non les jantes sont attaquées par un genre de piquage et elles sont voilées!
le poste c était mon alpine et non il n y rien du tout en cuir dans la mienne!
a vrai dire jp il n y a pas grd choses à récupérer dessus!
et sache que je suis tenu d apporter la voiture entière et je ne voudrais pas m assoir sur les 2000€!
Je te posais la question par exemple, mais obligatoirement en mode échange 1 contre 1, pour qu'elle reste roulante.
Lien vers ton précédent reportage photos :
. . . Histoire de revoir ta Safrane en bel état !
. . . forum/viewtopic.php?f=12&t=21060&start=250#p426015
si tu veux recup ton poste je peus t'en fournir un phoilips d'origine a cassette
dis moi
dis moi
je dois aussi avoir un poste quelconque tout pourrave jérome, si besoin
il y a méprise les gars!
il y a bien longtemps que mon poste d origine avait rendu l ame! surtout le lecteur CD car mon frère avait réussi le nase a y rentrer 2 disques qui biensur étaient coincé dedans et ça fonctionnait quand même!
quand j y repense mon ancien à écouté pendant au moins 10ans le même cd de bob marley! lol
donc du coup j avais ht un poste alpine récent qui a ce jour et depuis 15 jours enchante ma mère dans sa fiat panda!
y'a un truc qui m'échappe ou j'ai raté un épisode
l'autre fois j'ai vue que t'avait acheté une megane(la déjà je me suis demandé ce que t'allait faire de ta safrane)
et la de ce que je pige tu la fait partir en prime a la casse?
bizarre j'ai en mémoire qu'elle était plutôt en bon état cette safrane
Par principe (hors de ce sujet) :
. . . La prime à la casse est un mauvais moyen pour envoyer des véhicules roulants avec un dernier CT bon !
Le tout avec des pièces introuvables en neuf :
. . . Exemple : sonde 3d.
oui c est ça! mais elle est partie en vrille en 3/4 mois après les vacances! et les 2000€ quel état me donne mon permis d’investir un eu plus dans la megane! et personne en tant que particulier n y mettrais ce prix surtout en mazout!yannick david a écrit : ↑27 nov. 2018, 22:01y'a un truc qui m'échappe ou j'ai raté un épisode![]()
et la de ce que je pige tu la fait partir en prime a la casse?![]()
bizarre j'ai en mémoire qu'elle était plutôt en bon état cette safrane![]()
jp tu sais où la prendre la sonde 3d à partir de samedi!!!
Jérôme, en général dans cette Casse, il y a un premier temps de dépollution, où la voiture est inaccessible.
Et samedi je ne peux y aller.
Et je ne travaille plus dans ta jolie ville (maintenant = plein sud, tout en restant en IDF).
@tdd78 est le plus proche.
Si c'est qu'une histoire de sonde 3D à récupérer, j'ai 2/3 HS qui trainent, un échange est relativement rapide en se contorsionnant bien !
Après, les trucs utiles et difficile à trouver:
plaque sous moteur?
phares/cligno (faciles à remplacer par des cassés, ce qui n'impacte pas la reprise du véhicule)
calandre? si manquante, ça changera rien non plus sur la reprise (pis sinon, une cassée ça se trouve facile)
plaque sous moteur?
@Palmedor, d'après les dates, la voiture doit déjà être à Casseco de Galluis !
Casseco 78
RN 12 rte Boissy, 78490 GALLUIS
Casseco 78
une petite dernière pour la route! après 3 semaines de stationnement c était la cata a l intérieur! de l eau....de l eau partout....dont au niveau du hp droit!
Oups,
Cela a dû rentrer par les joints externes horizontaux des vitres ?
c est fort possible jean pierre! j ai pensé aussi au moteur du volet de recyclage pas par rapport au hp ..car étrangement alors que je l’entendais auparavant la! samedi...plus rien!
et là lunettes arrière était détrempée!
bref le bon vieux temps!
faut que je passe chez toi jp! je t appelerais!
OK Jérôme, se sera avec plaisir.
Préviens avant, on continus à être en mode urgence.
@Palmedor doit passer aussi très bientôt...
je me demande si j'ai pas des trucs pour JB...
la jauge essence par exemple, et peut-être d'autres trucs
fait moi signe quand il se sera décidé, si je peux passer aussi ocazou ^^
On va finir par faire un mini rassemblement de 5 Renault , dans la rue !
Si en plus @flecky passe, alors il pourrait même y avoir 6 Renault.
Jérôme, tu n'as pas de chauffage dans ta nouvelle Renault non Safrane ?
Jérôme, on va sûrement trouver une autre occasion, avec plus de temps, c'est une bonne idée.
. . . Si vous voulez, une part de gâteau (proposition de Madame), ce sera avec plaisir pour cette fois.
. . . JB, quelque soit l'heure de ton passage, ce sera OK.
. . . Bertrand, aucun soucis pour servir de relais colis.
Normalement, demain on ne bouge pas : j'ai la pompe à faire.
. . . Et dans tout le bazar, je remets pas la main sur cette fichu pince pour les tuyaux de la pompe.
Prière de prévenir bien avant, dans le cas contraire:
. . . Canette de Cola au minimum !
Dernière modification par jpdubuc le 09 déc. 2018, 08:04, modifié 1 fois.
