Message par jpdubuc » 11 déc. 2018, 11:15
@Sebastoph garde le moral quand même ...
. . . Je pense que l'effet petites "bouffes" autour d'une table, est quand même générateur de liens entres passionnés de moins en moins nombreux.
. . . Le contexte des disparitions des Safrane et des mesures législatives n'aident pas. :(
Courage à vous deux pour la remise en état de la Safrane d'@alex48, avec les éléments encore chez toi. ;)
Message par Bebel » 11 déc. 2018, 12:55
mon moral va très tres bien rassure toi ;)
et les petites bouffes aussi :D
et la voiture d Alex sera reparer (a par si il faut faire un marbre , mais normalement nous devrions pas a en venir a ce point la ;)
Message par jpdubuc » 11 déc. 2018, 13:17
Message par tdd » 11 déc. 2018, 14:32
11 déc. 2018, 11:15
c'est vrai qu'il y a à priori de plus en plus d'alibis...
je dis ça, je n'étais pas là la dernière fois en ce qui nous concerne, mais c'est ce que j'avais cru lire :D
alex48
Message par alex48 » 11 déc. 2018, 15:37
Ça va le faire....
alex48
Message par alex48 » 11 avr. 2019, 13:33
Quelques nouvelles....
Ma voiture va être réparé et elle devrait retrouver sa beauté d'avant, voir même mieux !
Le longeron côté conducteur est descendu de deux centimètres, elle va donc passer au marbre et être remise droite. Le berceau n'a rien.
Ensuite la BVA va être retirée au profit d'un passage en BVM.
Ensuite elle va retrouver des suspils.
Ensuite elle retournera en peinture pour peinture de toute la face avant et de tout le côté droit. (le reste est nickel).
Et à la fin je monterai 4 jantes refaites et 4 pneus Michelin Pilot Sport 4 :)
À suivre d'ici quelques semaines...
Alex
Message par Bebel » 11 avr. 2019, 13:52
et le toit ouvrant :D , les 2 turbos , la ligne inox toussa :) :llooll: :llooll: :llooll:
alex48
Message par alex48 » 11 avr. 2019, 13:58
Ce sera juste après :llooll: :llooll: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par FANFAN 21 » 11 avr. 2019, 17:23
Mdrr !
Cool, une de sauvée !
Comme dis , j'apprécierais aussi retrouver des suspils ...
Message par jpdubuc » 11 avr. 2019, 20:14
alex48 a écrit : ↑
11 avr. 2019, 13:58
Joli sauvetage : bravo.
Pour le TOE, tu attends une météorite, ou la bague de Godefroy de Montmirail : "Les Visiteurs" ! :rholotre:
Message par fkp 94 » 12 avr. 2019, 08:31
c'est dommage que tu ne gardes pas l'origine de la voiture avec la bva. tu as trop de soucis avec ?
alex48
Message par alex48 » 15 avr. 2019, 17:37
12 avr. 2019, 08:31
Exactement. ras le bol d'une BVA qui n'a jamais fonctionné correctement. Enfin elle a fonctionné correctement 1 tiers du temps sur les 1500 km parcouru avec.
Entre les voyant BVA à cause d'erreur sur les EV 1234 et d'erreur de pression, ras le bol. Une BVA pourtant refaite et qui m'a couté 500 euros. 500 euros jetés par la fenêtre et que je ne récupèrerai jamais, voilà la réalité.
Je suis assez énervé, et qu'on ne remette pas en cause le montage effectué par Sebastien et Pierrot.
Donc ma Baccara continuera de rouler, mais en BVM. Elle va récupérer la boite de 16000 km de Sébastien avec embrayage et buté hydraulique en neufs.
Alex
Message par jpdubuc » 15 avr. 2019, 17:47
Avec une BV aussi peu kilométrée : bravo !
Message par fkp 94 » 15 avr. 2019, 19:14
alex48 a écrit : ↑
15 avr. 2019, 17:37
12 avr. 2019, 08:31
Alex
as tu une xr 25 ou quand tu as un defaut tu passes chez seb à chaque fois ?
alex48
Message par alex48 » 15 avr. 2019, 19:46
J'ai la XR 25
Message par Bebel » 16 avr. 2019, 08:39
deshabille pierre pour habille paul .. sauf que la c est l inverse
enfin moi je sais pas je sais que faire tourner ma machine a lave :D :lol:
Message par fkp 94 » 16 avr. 2019, 10:00
alex48 a écrit : ↑
15 avr. 2019, 19:46
J'ai la XR 25
ca vaudrait la peine de trouver ce qui cloche vraiment. quand tu as des defauts furtifs sur une ad8 c'est lié à des mauvais contacts (surtout sur ph1).
le pb de pression est un grand classique : le capteur situé sous la boite raconte n'importe quoi. un remplacement resoud le souci
pour le bloc electrovannes il faudrait regarder l'etat des connecteurs coté boite et coté calculo. les ev c'est passif : ca fonctionne ou c'est cramé. les defauts ne sont que furtifs : mauvais contact, mauvaise masse, bref rien de grave.
Message par fkp 94 » 16 avr. 2019, 10:02
Sebastoph a écrit : ↑
16 avr. 2019, 08:39
et ca aussi ? :vaisselle:
:lol:
Message par Bebel » 16 avr. 2019, 13:20
tout a fait :)
Message par fkp 94 » 17 avr. 2019, 08:39
tony danza ? :lol:
Message par noob41 » 17 avr. 2019, 14:53
madame est servie.
Message par FANFAN 21 » 18 avr. 2019, 18:34
16 avr. 2019, 10:00
alex48 a écrit : ↑
15 avr. 2019, 19:46
J'ai la XR 25
Très souvent le faisceau des Ev perd son isolant, et donc il arrive que les fils se touchent enotre eux ..
Pour le capteur de pression c'est un classique de l'ad8 apparemment oui , jy avait eu le droit aussi ..
Message par Bebel » 03 mai 2019, 09:41
aller voila la chignole neuve qu on a ramener pour refaire les freins de la merguez d alex
il sagit donc d une 2.5i Initiale bva gpl ... model 97 (donc pas de bag ni gps , pas de to )
point positif , le prix ... quelque bricole de valable et elle roulait .. et les freins sont ok et la clim fonctionne
negatif
km inconnu (entre 200 et 300mkm surement)
bcp bcp de chose manque ou est mort
alternateur hs
train avant hs
pot hs
peinture hs
volant hs
serrure hs
alarme hs
jauge hs
manque les roues , l alpine , la console centrale , la valoche , un cache lave phare
plein de chose marche pas , faisceau bidouillé partout
cuve gpl perimé
évidement pas de ct depuis longtemps
capot pelé
gpl injecté (je ne sais pas si il marche)
matez la tronche des essuis glace
bequet pelé
le cuir est pas trop pourri encore en rapport du reste de la voiture
cuve de 2000 je pense
ca rouille
pas de tel pas de chargeur
voila sera mise a la piece pour refaire les freins de la bac d alex (bloc abs hs)
le reste sera vendu ou foutu a la benne
Message par jpdubuc » 03 mai 2019, 09:47
Vous récupérez les deux sièges avant, ou ils sont en état et achetables ?
Message par Bebel » 03 mai 2019, 09:50
en fait on pas encore mis d annonce pour 2 raisons :
vu l état de la ruine
> il faut bien faire le tour de qui est valable et ce qui est bon pour la benne
> il est possible que je rhabille ma baccara 105 qui n'a plus de carrosserie ni d intérieur avec des pieces de l initiale provisoirement (histoire de dire que je la balance pas)
la cuve GPL servira par contre a fabriquer une sableuse sur compresseur de chantier :D :llooll:
Dernière modification par Bebel le 03 mai 2019, 10:46, modifié 1 fois.
