Re: [FANFAN 21]Safrane 2.2dt confort 98 et safrane 2.2dt fairway
Bon , les mazouteuses tournent comme des horloges suisses ! Sauf quelles sont françaises !
Je vais voir une 2.2dt ce week-end ... affaire à suivre !
- pascal66
houla , la gourmandise est un vilain défaut
Fanfan il te manque une vraie mazouteuse "d'Homme"
une 2.5 DT
une 2.5 DT
Bon ,bah je là prends pas , un oignon qui pique les yeux ..
Les chapelles avants étaient perforés, quand au arrière ... c'était pareil ..
Sous la banquette idem
Et les bas de caisses .. inexistants ..
Bref je passe mon tour , parce que même la mécanique est à reprendre ..
Ça me tenterais bien une 2.5dt , mais faut en trouver une propre ..
- Jack
Tes voitures font vraiment souvent les diagonales de la France, Fanfan..!
Les voyages font rajeunir les Safranes..
Ton frère va te la rendre propre, tu crois...!
Oui et pas que en France !
Presque ,mais pas en terme de kilomètres !
J'espère bien oui
J'espère bien oui
Bon la 2.2Dt verte est répartie !
C'était des retours d'injecteurs.
CT dans 1 semaine il faut que jr fasse les câbles de frein à main et ça devrait le refaire pour 2 ans
Câbles de frein à main changers avec sablage du palonier et frameto de celui ci.
Ligne d'échappement changée aussi , me reste plus qu'à effacer le voyant dav et on est normalement bon pour le sesame mardi !
Bon , bilan de conso :
Après avoir mis pile poil 20 litres de carburant après avoir été à sec , j'ai pu parcourir 321 kilomètres avec 20 % de périphérie d'agglomération et 80 % d'autoroute valonnée, la moyenne s'établie à 6.2 avec ma conduite.
Je pense qu'en levant le pied j'aurais pu mieux faire encore.
Mais bon dieu qu'elle marche bien cette 2.2dt !!
Son couple de camion à bas régime est juste super agréable !!
Pour le voyant DAV, j'avais eu un soucis, c'était un des deux roulements du moteur pas à pas, après changement des deux -> parfait !
. . . Voir dans le lien de ma signature : "Mes tutos".
Moi c'est la prise qui s'est barrée en roulant ..
Pourtant, elle est clipsée !
. . . Prévois un collier plastique pour attacher la prise, et éviter un nouveau soucis !
Ou 3 colliers plastique, si le clips est cassé :
. . . Un horizontal qui cercle la prise fixe, et maintient un vertical "libre" (le collier bien serré).
. . . Un horizontal qui cercle la prise mobile, et qui sert aussi le vertical "libre" (le collier bien serré).
. . . Le vertical refermé sur lui même dans un troisième temps, pour maintenir en place la connexion par rapprochement des deux horizontaux !
Suis-je clair ?
J'ai remplacer la prise et le capteur de vitesse
OK, j'étais parti sur le principe du moteur pas-à-pas !
Toi c'est le capteur de vitesse, donc PB compteur au TDB en plus dans ton cas !
. . . Sur Phase-2, il n'y a qu'une information vitesse pour la DAV : celle qui sert aussi au compteur.
. . . Sur Phase-1, il y a comme en Phase-2 l'info boite de vitesse pour le compteur vitesse et kilométrique. Il y a aussi une seconde information (second capteur proche de l'autre) de fréquence légèrement différente = redondance, qui sert à déclarer le système en panne si la différence (de souvenir) est supérieure à 10% par rapport au rapport fixe des deux informations de fréquences !
. . . Et sur ma Phase-1, ayant une boite longue, je n'avais pas la possibilité de mettre ce second capteur, et j'ai utilisé l'astuce de câblage (décrite sur ma présentation Phase-1, et un boitier Phase-2).
. . . . . . Il aurait fallu démonter la boîte, percer, nettoyer, remonter.
Je pense y avoir touché qu'une seul fois à ce capteur vitesse TDB (nettoyage) et ce du coté Phase-1.
Repartie pour 2 ans.
A son rythme de 20 000 kms /an ,elle aura 410 000 kms au prochain ct !
Pas de complaisance , et pas de sur entretien , juste de l'entretien basique !
Avant le ct elle a eu le droit à 2 câbles de frein à main , et une ligne d'échappement.
C'est tout.
C'est tout.
Prévois du Ferose pour traiter la corrosion avant qu'elle ne soit perforante !
. . . Brossage pour retirer les morceaux friables.
. . . 2 couches de Ferose au pinceau.
. . . Si possible : 2 couches d'antirouille.
la vie de jp s'est transformée le jour où il a reçu son premier bidon de Ferose ^^
Pas de sur entretien mais un passage obligé de ferose oui, sinon dans 2 ans on verra lol.
Dans 2 ans elle aura mérité sa retraite.
Vu ses antecédant , ce sera pas mal
je regarde les resultat de mesure du train avant: 7.4m/km ouah!
sinon que du banal mais le support de la batterie va falloir s en occupé
Je fais plus rien dessus.
La caisse est fatiguée, c'était peobablement son dernier ct , et je rappelle qu'à la base il y a 2 ans elle était sensée finir en pièces déjà.
la pollution chaud chaud les marrons!
il faut savoir que la limite pour les safrane mazout,c'est 3.0M-1
a l'époque,quand la 2.2dT a été homologué,elle a été homologué a 2.69M-1 donc la marge est faible
quand j'ai passé la mienne après l'incident de la poulie damper,je l'ai prévenue qu'elle avait un peu de débit et qu'il falait éviter les coups de gaz version kick down avec la pédale de droite sous peine de repeindre les murs du CT en noir charbon
sauf qu'a l'époque jusqu'à juillet de cet année,ils pouvaient a leurs guise écraser la pédale de droite au rythme qu'ils voulaient,seul le débit de gaz a l'échappement était mesuré pour valider une prise
depuis juillet c'est plus la meme histoire….et tout ceux qui ont uen safrane mazout et qui lisent ce message ont interet a bien préparer leurs safrane mazout avant l'épreuve
grossomerdo,la mesure maxi ne change pas,toujour 3.0M-1
mais la procédure c'est durçit….
l'opacimètre est connecté a la batterie pour mesurer le régime moteur,et l'opacimètre mesure la vitesse de montée en régime jusqu'à la régulation ou au moins 4100/4200tr
si y'a plus de 5% d'écart de vitesse de montée en régime sur un cycle de 7 prises,il faut recommencer
pareil:si les mesure de pollution sur les 7 prises d'un cycle sont trop disparate(par exemple 1.15/2.80/3.60/0.80 etc.…) pareil l'opacimètre invalide le cycle meme si la moyenne des 7 prises est inferieur a 3.0M-1
pour la mienne,ça a été 21 prises a plus de 4000tr donc 3 cycles!
mon controleur en est malade….il a fait au mieux mais meme en fesant au mieux,vive la galère…..
beaucoup de j8s,g8t et s8u vont connaitre ce genre de galère…..
Elle n'à pas que du debit celle là.
il suffit d'avoir une pompe bien reglée et ca passe . toute voiture bidouillée au hasard sera recalée. sauf complaisance evidemment.
Ce genre de traitement doit être mortel sur un diesel froid.
. . . Il doit y avoir intérêt à avoir un moteur chaud, avant le CT.
Le ripage n'est pas bon en cas de freinage d'urgence !
Ferose un jour, Ferose toujours, Ferose partout !
