J'ai l'impression que ce moteur est relativement "bruyant" !
Sur la 21 et là v6 pareil !!
C'est un moteur qui était "au bout" lors de la sortie de la safrane en 92.
Il est effectivement plus bruyant qu'un bloc volvo mais sur la route c'est le silence absolu.
A noter aussi que le ressenti donné par la vidéo amplifie vachement le niveau sonore par rapport à la réalité.
Lionel, ma remarque est une "comparaison" avec mon 2L 8V (même type de bloc).
. . . Le Volvo est un autre monde et une autre techno, donc hors de ce sujet.
Pour être précis , je dirai qu'au démarrage à froid le moteur est plutôt bruyant .
Mais une fois chaud , le bruit de fonctionnement est bien plus discret et feutré, à mon avis conforme a ce qu'il doit être.
Peut etre les 4 soupapes de plus rendent le 2.2 Si un poil plus bruyant que le 2L i .
une verif.reglage de jeu aux soupapes est peut etre à faire ?
Non François.
ca vient d'etre fait lors de la distribution .
c'est la vidéo je vous dit.
il ne fait pas de bruit ce tas de feraille .
je sais que ce bloc fait un peu de bruit comparé au prv notamment. normal ca n'est pas la meme generation, le prv a été pas mal retravaillé depuis ses debuts, contrairement au j12s qui est quasi original.
la mienne faisait un peu de bruit mais pas plus que celle là, sauf quand je tirais dessus cad 90% du temps sur l'autoroute
Ce qui est marrant, c'est que le moteur de ma nouvelle avec ses 138,000km fait exactement le même bruit !
La 250,000km le bruit est un peu différent, et la 320,000km... c'est étonnamment la plus silencieuse!!
ce matin , je suis venu bosser avec une lagune essence 2L 16V moteur F4 R qui fait un beau bruit de tracteur diesel.
Poulie de dephasage HS.
Si vous voulez un moteur essence qui claque , je vous fais une vidéo
ca sent la distrib à l'economie ca, c'est un grand classique la poulie sur ce moteur.
Exact.
distrib faite à 187 000 ...la voiture claque ainsi depuis au moins 215 000 km, date de son achat en l’état par son proprio......elle en a aujourd’hui 245 000 ......
Je la prend en main pour essayer de la sauver pour un jeune permis car le reste est pas mal (jante alu , interieur cuir pas mal du tout et carrosserie correcte) .
morale de cette histoire:
une poulie de déphasage bruyante n’empêche pas le moteur de tourner pendant plusieurs dizaine de milliers de km.
Bon j'avoue , j'ai pris peur la première fois que j'ai vu cette lag1.
sinon , elle est de 1999 et l'antenne est intégrée à la lunette arr
et le moteur est super sympa à mener (en dehors du bruit
Oh toi t'as pas lu ça sur mon topic, vu que ça parlait d'antenne de laguna lol.
ben si
Je m'en doutais
normal que ca ne soit pas genant techniquement puisque le croisement est prevu pour. ce qui est genant c'est quand elle pete et que l'arbre coince. là ca devient moins drole
30,000km avec une poulie bruyante, y en a qui aiment jouer à la roulette russe avec le moteur à chaque démarrage le matin...
un ptit bonjour de bretagne cote d'armor ou on est rendu depuis dimanche apres une etape de 4 jrs dans le centre de la france.
la safrane marche du feu de dieu et je ne regrette pas de lui avoir fait confiance.
Le confort est top sur long trajet et elle ne fatigue pas .
j'ai du sortir les outils pour resserer la courroie de DA qui s'etait detendue depuis son remplacement entrainement couinement et grongnement de la directon vu que la courroie patinait .
15 mn montre en main avec le coffret Lidl ou y a tout dedans ...
niveau conso , la traversée du massif central coffre chargée a bloc et 4 personne a donné une conso de 12.3L au 100. (100% e85)
depuis dimanche et mon depart du centre , deux dans la voiture coffre chargé et route bien plus plates ont donné une conso de 10.9 aux limitations evidement .(tjrs 100% e85)
Le top du top ce sont les routes de bretagnes en parfais etat , gratuites , limitées à 110 et quasi plates.
le prochain plein devrait encore baisser ma conso ;
, seul grief concernant le 2.2 si , dans le massif central , chargé comme je l'etais , monter les cotes au regul faisait retrograder automatiquement la bVA sans que je ne m'occupe de rien.
ca tenait sans soucis le 130 mais en 3emme . au bout d'un moment, l’accordéon , ca devient chiant . phénomene evidement inconnu avec un V6 ou un 2.dt.
on verra au retour dimanche , avec moins de poids puisque nous ne sommes plus que 2.
Ps: pas vu une seulle safrane sur la route......elles deviennent rares
Parfait tout ça, content que tu sois content
Oui idem chez moi jen croise pas des masses des saf. Ou alors de la poubelle en fin de vie...
oui, tout pareil : tout ce que je croise sur la route est de la poubelle
Bravo Lionel pour ton périple.
J'ai aussi le soucis de la courroie de DA, à changer dans mon cas, elle a 5 ans.
Il m'arrive de croiser des Safrane, je dirais une sur deux en état, mais je ne vais pas regarder dessous.
C'est le souci du 2,2si en montée, il manque rapidement de couple... Donc il faut rétrograder pour tenir le rythme, et une fois dans les tours il compense bien avec la puissance !
Tout l'inverse des diesels modernes, bourrés de couples en bas, aucune puissance en haut... !
Et je vous dis pas le 2L 8V en boite longue, à 4 !Palmedor a écrit : ↑06 juin 2019, 00:36C'est le souci du 2,2si en montée, il manque rapidement de couple... Donc il faut rétrograder pour tenir le rythme, et une fois dans les tours il compense bien avec la puissance !
allez , un petit up à cette presentation pour vous donner des news de cette mamie qui se porte toujours aussi bien .
Elle accuse aujourdhui 54 500 km soit 12 000 km effectué depuis que je l'ai acquise il y a maintenant bientôt 2 ans (en juillet passage au CT) .
sur les 12 000 km effectués , 8000 l'ont été à 100% d' E85.
elle a eu droit dernièrement à des freins tout neuf et une purge complète du circuit de freinage.
Ont eté remplacés:
Disques et plaquettes avant
Disques et plaquettes arr
elle a eu droit y a deja deux mois à sa vidange en 5W40.
J'ai effectué cela en preventif car il y avait une legere vibration lors de freinage appuyé à vitesse élevée sur autoroute.
et puis c'etait d'origine donc ca aura permis de constater que rien n’était grippé au niveau étriers et coulisseau .
A signaler , une ampoule d'afficheur kilometrique qui a rendu l'ame , et un démontage en regle du ventilateur de chauffage pour virer les feuilles et merdes diverses qui rentrent dans le systeme faute de support de filtre d'habitacle.
Du coup , j'ai bricollé un montage maison avec du filtre de hotte aspirante tenu tendu par un long serflex autour de la bouche d'entrée d'air.
Ca filtrera pas les micro particules , mais ca évitera de pourrir évaporateur ainsi que tout le systeme .
A noter que lors du changement de l'ampoule , la dépose du compteur a mis en évidence une intervention à prévoir sur les gaines de ventilation en carton moussé qui sont comme d'habitude ouvertes en deux . J'ai un jeu de gaine rigides de ph2 qu'il faut que j'installe ....ca attendra encore un peu .
Demain nous faisons mon fils et moi un périple de 1400 km , (700 aller + 700 retour) sur la RP , et il va sans dire que nous prenons la safrane .
quelques photos une fois toute belle toute préparée.
Ont eté remplacés:
