Message par jpdubuc » 26 juin 2019, 23:05
Tu as bien récupéré la puce noire grosse comme un gros grain de riz dans chaque plastique de clé ?
. . . Puce pour la reconnaissance anti-démarrage.
Message par noob41 » 27 juin 2019, 09:21
sinon tu vas rester sur place et si tu a foutus le truc plastique a la poubelle avec t'es ds la merde
Message par christophe33 » 27 juin 2019, 20:52
Salut
Donc pas de soucis avec les clé tout fonctionne trés bien ;).
Bon est'il possible de mettre des vidéos sur le forum ?, car je voudrais me faire confirmée pour les ammortisseurs.
Pour le visuel.
Ce week-end je re ferai les test pour le cardan.
Message par jpdubuc » 27 juin 2019, 22:54
Certains l'ont fait en posant la vidéo sur Youtube, puis en copiant le lien sur un post !
Message par christophe33 » 29 juin 2019, 11:07
Bonjour,
Bon j'ai fait test pour le cardan, roue au sol roue braqué gauche droite, j'ai pris cardan au milieu en essayant de le faire pivoter sur lui même, j'ai rien ressenti...
Donc j'en conclu que le cardan et ok ?, et le fameux bruit ressenti quand je tourne a droite cela viendrais de l'ammortisseur coté conducteur ?
Mais vous me le confirmerai quand je poster la vidéo
Message par noob41 » 29 juin 2019, 12:01
tu as ce qu'il te faut pour changer les amortos avant non?
Message par christophe33 » 29 juin 2019, 20:26
Salut
Voila la vidéo des ammortisseurs, si vous regardez bien on vois des à-coups et que ça bouge à la base.
https://youtu.be/Tlt6lcBYFvc
Et donc il faut changer les deux disque (appeler roulement) ?.
Message par yannick david » 29 juin 2019, 21:50
quand le ressort tremblotte quand tu tourne les roues,oui c'est le roulement de coupelle qui commence a fatiguer
ça vaut pas chère heureusement :ctop:
Message par jpdubuc » 29 juin 2019, 23:55
Exact : ils commencent à être grippés.
. . . Tes amortisseurs ont combien de km ?
Pour déposer le cardan, il me semble qu'il faut défaire le bas de l'amortisseur, donc tu es proche de la dépose de l'amortisseur complet !
Message par christophe33 » 30 juin 2019, 08:09
29 juin 2019, 23:55
Merçi Jp pour ta réponse,
Ils ont au minimum 100.000kms, et les roulement certainement plus :roll:
C'est obliger de sortir le cardan ?
Et les pièces noir en haut des amortisseurs c'est a changer aussi ?
yannick david a écrit :
29 juin 2019, 21:50
Merçi YD pour ta réponse ;)
Message par jpdubuc » 30 juin 2019, 08:25
Pour sortir l'amortisseur, tu ne touches pas au cardan.
. . . Donc aucun soucis.
Mais plus haut tu indiques que tu en as 1 que tu voulais changer ?
. . . Donc pour celui que tu dois changer, tu auras fais une grosse partie du boulot.
Quand on change un amortisseur, on change systématiquement ce roulement plat sans se poser de question, ils ne coutent pas cher par rapport au reste.
Vérifies aussi tes coupelles métalliques qui reposent sur ces roulements plats.
. . . Sous le caoutchouc, la rouille s'installe !
. . . Sur ma Phase-2, je viens de les remplacer par des Phase-1 que j'ai récupérées en casse, et traitées puis peintes.
Message par christophe33 » 30 juin 2019, 08:33
Pour le cardan oui, François (fkp) ma dit qu'il avait du jeu quand il a changer la boite, le soucis c'est que la derriere fois que j'ai changer un cardan, j'ai jamais reussi a le renclancher dans la boite, et c'est un pote qui me la enclanché, :gne: on n'est doué ou pas... :smurf: j'ai mes limites en mécanique.
Oui pour les vérification sur les autres pièces de l'amortisseur ce sera fait.
Les 4 seront a changer !
Message par jpdubuc » 30 juin 2019, 08:52
Les coupelles du haut, ce n'est pas systématiquement.
. . . Tout dépend de leur état au niveau des caoutchoucs !
Message par jpdubuc » 30 juin 2019, 08:54
Quand tu parles de "4", tu parles des amortisseurs ?
Message par christophe33 » 30 juin 2019, 10:13
30 juin 2019, 08:54
Oui les amortisseurs il on tous était changer en même temps, a l'arriere il sont fatiguer, donc autant faire le tout cela evitera de recomencer ds quelques temps.
Et à l'avant François ma dit que a gauche (conducteur) une piece était usée, elle claque à chaque defaut de la route ou rallentisseurs.
Message par jpdubuc » 30 juin 2019, 23:14
Rien ne t'obliges à faire l'avant et l'arrière en même temps, sauf si tu as la notion de parallélisme à faire en plus !
Je viens de faire la totale sur ma Phase-2 :
viewtopic.php?f=12&t=25200&start=1725#p451545
Message par fkp 94 » 01 juil. 2019, 16:31
il te faut :
4 amortisseurs
2 butées tournantes pour l'avant
2 coupelles avant d'occasion
2 coupelles AR neuves
un compresseur de ressort en plus de l'outillage "tradionnel"
Message par jpdubuc » 01 juil. 2019, 16:50
Ajoute les deux rotules verticales entre les amortisseurs et la barre anti-roulis. Leur démontage est parfois destructif, et tant qu'à faire, elles seront du même kilométrage.
Les soufflets des 4 amortisseurs.
. . . Par exemple, les miens étaient déchirés.
Message par christophe33 » 01 juil. 2019, 20:28
Salut
Et bien Sa va faire mal au porte feuille, bon je vais voir tout ça...
C'est quoi les deux rotules c'est les barres stabilisatrice ?
Et pour l'anti roulis, je vais pas jouer au feu :mrgreen:
Message par jpdubuc » 01 juil. 2019, 22:16
Les deux rotules verticales, désolé le terme exact est "biellettes de barre stabilisatrice" sont là :
. . . Une à gauche et une à droite : identiques.
Elles servent de liaison entre l'amortisseur AV (un G et un D) que tu vas changer et la barre stabilisatrice que tu ne vas pas changer !
Message par christophe33 » 28 juil. 2019, 21:06
Bonsoir
Bon j'ai trouver ma plaque
Un bon nettoyage et ce sera parfait. Image
Message par jpdubuc » 28 juil. 2019, 22:32
C'est des sacrés nids à poussières.
Et fait bien attention au sens du remontage des plaques pour éviter les écoulement d'eau vers les zones avant.
Sur ma Phase-1, mon ex-garagiste avait remonté celui de droite, et l'eau avait abîmé le compresseur de klaxon.
. . . Je l'ai réparé, mais cela ma rendu furax pour le principe.
Message par fkp 94 » 28 juil. 2019, 22:40
attention au sens de montage pour eviter que l'eau ne rentre dans le passage.
Message par christophe33 » 30 juil. 2019, 16:32
Salut,
Merçi pour vos réponse.
Bon voila la Suite,  un bon nettoyage en profondeur et un coup de bombe noir et c'est tout beau.
Et maintenant il restera plus cas changer les pièces Image
Message par noob41 » 30 juil. 2019, 16:45
salut christophe
beau boulot
et comme tu a l'air de savoir faire comme un pro je te montrerai les mienne qd tu repassera par chez moi
