État de ma trappe cendrier, telle qu'à l'achat, moins la poussière et les traces de peinture tombées :
Un peu de peinture, opération séchage en cours (ce n'est pas l'étape finale) :
Opération ronce de gauche du levier de vitesse Initiale.
. . . Cette ronce BVA n'étant par en état neuf sur un bord, il me vient l'idée de la passer en mode BVM, et du coup de l'installer.
. . . Et en y réfléchissant, cela tombe très bien, si j'y arrive ce sera pile ce qu'il faut !
C'est le côté soufflet qui ne fait pas comme neuf.
. . . Je suis un gars difficile, et qui parfois ose des trucs !
Vue de la coupe de la ronce :
Opération de sciage, au niveau du grand trou BVA.
Suivi de trois meulages du bord pour réduire à la largeur optimale pour le mode BVM.
Un peu de peinture, suivit de l'opération séchage en cours :
Prévision :
. . . Prochainement si possible : pose d'une couche de vernis.
Prévision :
Dernière modification par jpdubuc le 29 juil. 2019, 00:57, modifié 1 fois.
Raison : Compléments d'info.
Fais en moi deux
. T auras un bisou.
Vu le temps passé dimanche après-midi en meulage, en évitant la chauffe, pas fan.
Et avec ma chance légendaire, un fil secteur de la meuleuse était en court-circuit à la masse (au tout début).
. . . A la maison, ils étaient tous furax !
. . . . . . Et hop, un grief de plus contre la Safrane !
. . . En plus l'interrupteur tient ON, entre 0 et 30 secondes !
La peinture = mélange ultra précis (
- Roro62
Pourquoi furax???
Tu l'as quand même pas fait exprès?
car lorsqu'il a mis en route ca a du disjoncter, privant le reste de la famille d'electricité et donc de netflix, youtube etc etc...;
- Roro62
cqfd!!!!!!!
Et à partir du moment où je fais encore un truc Safrane, c'est donc que je le fais exprès !
. . . Et comme le dit François, sans électricité, c'est le néant informatique !
bref c une piste a creusé qu'il te laisse bricolé sur la safrane pour pouvoir jouir des plaisir informatique.........
- Roro62
2 options: Jp bricole ou Jp coupe le réseau informatique...
- Roro62
un disjoncteur spécial safrane
Quand j'ai un doute, j'utilise un disjoncteur 10mA !
. . . Encore faut'il avoir un doute, même infime.
Rappel : sur une voiture, je débranche la batterie, dès qu'il y a un doute, ou un dérapage possible de clé, ou la chute d'un élément, ...
Il existe de série !
. . . Et il s'est déclenché "tout seul" lors du changement des triangles, souvenirs souvenirs Monsieur Bertrand !
- Roro62
un disjoncteur maison, pas l'anti-choc de l'auto
Je vous laisse à vos souvenirs...
disons que la vie de jp concernant sa voiture, c'est l'illustration de la loi de murphy : tout truc pouvant merder va merder (et même si ça le doit pas d'ailleurs)
J'avais fait ceci, coté passager, bord Baccara :
. . . La BAG en plastique était déjà là.
. . . Dessous de la PDB coté porte passager.
Et ce WE, j'ai installé ceci, coté conducteur, Initiale :
. . . Les ronces Initiale étaient déjà là.
. . . Dessous de la PDB coté conducteur.
C'est mon quotidien, je suis de par mon travail : un intégrateur, testeur, vérificateur, ...
. . . Quand cela fonctionne, à la première itération, c'est qu'un truc important n'a pas été vu, ou que l'erreur est au niveau de la spécification initiale !
Extrait de https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Murphy :
La loi de Murphy a quatre aspects :
. . . L'un est bien évidemment un canular. La fatalité fait échouer toute expérience, par des moyens tout à fait imprévisibles.
. . . L'autre est de type statistique. Si beaucoup de personnes actionnent un appareil et qu'il existe ne serait-ce qu’« une » façon de se tromper, il existera statistiquement des gens qui feront cette erreur. Et c'est d'eux seuls que le service après-vente entendra parler. Cette seconde forme de la loi est confirmée par l'expérience et a conduit à l'utilisation généralisée de la conception de sûreté.
. . . Le troisième est psychologique. C'est un problème de corrélation illusoire bien connu en psychologie et en communication : un événement négatif marque plus le sujet qu'un événement positif. Par exemple, si une action échoue on évoquera la loi de Murphy mais si elle réussit personne ne pensera spontanément que la loi de Murphy ne s'est pas appliquée. C'est l'une des raisons pour lesquelles les clichés semblent si souvent vrais.
. . . Le dernier est lié à l’être humain. Si une première erreur est faite (et surtout si elle peut avoir de graves conséquences), elle entraîne un état de stress qui amène, fréquemment (si l'on n'arrive pas à maîtriser cet état de stress), d'autres erreurs et la situation ira de mal en pis avec le temps et le nombre d'erreurs.
- Roro62
Quand les géographes, les vrais....hein, parlent du "risque", ils mettent en avant "le 1/4 mortel". D'une façon général, il s'agit d'un laps de temps de 4 h qui débute avec la pause méridienne et qui se poursuit jusqu'au milieu de "l'embauche" standard. En gros, 12/16h, les géographes du risque ont remarqué que les risques sont les plus élevès durant cette période.jpdubuc a écrit : ↑29 juil. 2019, 18:40. . . Le dernier est lié à l’être humain. Si une première erreur est faite (et surtout si elle peut avoir de graves conséquences), elle entraîne un état de stress qui amène, fréquemment (si l'on n'arrive pas à maîtriser cet état de stress), d'autres erreurs et la situation ira de mal en pis avec le temps et le nombre d'erreurs.[/i]
Les catastrophes les plus graves ont "presque" toutes eues lieu dans ce créneau...
Dites, les jeunes, z'êtes au point sur le vocabulaire du risque?
Non??! Z'irez demander à un prof d'HG!
Murphy a encore frappé :
. . . La peinture était sèche.
. . . Je prend mon plus beau vernis Métal, fais la couche de vernis sur les deux pièces.
. . . Et ...
. . . La peinture se fripe sur les deux pièces, version mer démontée !
. . . Nettoyage complet à l'acétone.
. . . En cours : peinture et vernis mélangés : test en cours : résultat ce soir !
. . . Et ...
- Roro62
moi, j'admire la zen attitude
Moi j'ai fait pareil mais j'ai mis du vernis a ongle.
