[Dsp] Safrane v6 baccara 09/1994
Re: [Dsp] Safrane v6 baccara 09/1994
Si nécessaire, ce soir, je peux vous faire un copie du branchement de la prise !
Proche de cette version 26 voies :
Prise boîtier électro-vannes AD8 :
Dès que je trouve le brochage, je le rajoute ici !
Dsp
De rien Vasco.
C'est une copie de la planche que l'on avait regardé tous les trois quand tu étais venu !
Si j'ai bien compris, la prise électro-vannes est là :
Un autre schéma "Safrane AD8" de février 1997, avec le même brochage, et en plus la couleur des fils !
. . . A droite pour le "119" boitier BVA, c'est totalement différent !
Ça c'est la traversée étanche.
La prise de mesure est dans le passage de roue ,c'est la prise qui va au calculo de bva
Dsp
J'ai rdv chez doc français le 14.
Je vais enfin pouvoir rester la safrane demain et essayer pl, PF, pour voir si elle est pareil av reeset.
Sinon pour faire la route jusqu'à François...
Ça sera l'horreur
Même doc, côté boîtier BVA.
C'est sur le 2ème connecteur en partant de la gauche qu'il faut prendre les mesures.
Dsp
Ça ne m'étonne qu'à moitié.
Pour moi il ne se valide quasiment qu'à la xr25.
Vasco, indique moi ton adresse par MP, et je regarde si je peux passer ce WE prochain !
. . . Pour tenter la manip !
. . . Si cela se fait bien, tu pourras voir avec François !
Dsp
Jp, c'est très gentil à toi et merci, mais j'ai essayé à trois et rien, pourtant je suis certain d'avoir bien accélère à fond.
Je regarde les docs, et si je viens ce sera obligatoirement avec la valise !
Dsp
Au fait il y a un pack delectrovannes à vendre sur ebay , mais le prix ouille
Dsp
Je regarde ça ce soir
J'ai plusieurs questions :
Est il utile, de déconnecter la prise "traversée étanche", pour par exemple nettoyer les contacts avec le produit qui va bien : "type bombe contact" ?
Pour accéder à la prise qui vient sur le calculateur, il faut déposer la roue, la cache "pare-boue" vertical de gauche ?
Est-ce que @Delta02, tu serais dispo, pour une intervention ensemble pour la manip mesures et réinit PF/PL, ou est-ce que je peux espéré y arriver à le faire avec @Dsp et la valise ?
Je suis dispo effectivement ,
Je m'occupe du sauvignon et du saucisson
Super
Antoine
On vise samedi matin.
. . . Sans toucher à l'intérieur de la boîte, ce qui est du niveau de François.
L'après-midi, j'ai des impératifs maison pour le soir !
Est ce que j'emmène mon cric 3T pour soulever plus facilement la Safrane par le plot avant gauche ?
Si oui pour samedi matin :
. . . Vasco, tu peux nous indiquer la fourchette d'heure d'arrivée et ton adresse par MP, merci ?
. . . Et Bertrand, comme tu veux, tu peux, ...
