- totoche67
de rien avec plaisir je reste a ta disposition pour pièces et main d oeuvre
MRiste
Hello
Bon depuis le temps que je cumule les pièces et que je n'arrive pas à me motiver et/ou trouver du temps et/ou trop fatigué, aujourd'hui j'ai pris le taureau par les cornes.
Le coffre est plein depuis des mois de pièces: Train avant complet, silencieux, triangles refaits, 2 pneus neufs, un volant et j'en passe.
A 11h au bureau, grosse motivation d'un coup! J'appelle un client et je lui demande s'il a un pont de dispo de 5 à 7.
Non, mais je peux en libérer pas de souci ( content de la reconnaissance des services rendus, c'est devenu rare d'avoir un retour).
J'arrive à 17h15 un pont vide, une servante complète toute belle juste à côté, boite de gants, le tuyau d'air et le pétard. LE PIED!!!!!
C'est simple, en 1h35 montre en main j'ai fais:
-triangles neufs refaits (qui étaient prêts à monter)
-Amortisseurs AV neufs (prêts à monter également vu que j'avais récupérer des jambe de forces complètes pour les fameuses coupelles)
-biellettes de barre stab neuves
-2 pneus neufs à l'avant
Demain midi je change mon volant sur ma pause dèj.
Demain soir, rebelotte pour:
- Biellette + rotule de direction
- Silencieux neuf
- Vider le cata qui fait un bruit de casserole (j'ai prévu le joint et visserie neuf)
- Changer la sonde lambda
Jeudi soir, géo complète chez un client et GROS lavage inter/exter + polytrol.
Vendredi soir je pars avec en week-end à Toulouse. 1200 bornes en tout avec la banane!
C'est mon gros défaut, j'entretiens très bien mes voitures mais je ne sais pas faire au fur et à mesure. Je laisse trop cumuler les problèmes
- Silencieux neuf
Dernière modification par MRiste le 03 sept. 2019, 22:28, modifié 1 fois.
MRiste
Par contre GROS GROS problème: une vis de berceau est cassée! J'avais un doute mais là c'est une certitude.
Il s'agit de celle-ci:
Je vais donc voir pour essayer d'en trouver deux demain.
Rèf 77 03 620 008 sur Renault Parts et avec pour désignation VIS 10X150X95.
Bravo, super rapide !
Deux questions :
. . . Vider le cata ?
. . . . . . Si tu retires le bloc interne, tu seras recalé au CT, il me semble !
. . . Les vis du berceau ?
. . . . . . Tu es arrivé à retirer le bout cassé ?
Deux questions :
MRiste
Avec un environnement de rêve, une grosse envie de refaire de la mécanique (ça me manquait grave! ) et quasi 10 ans d'expérience ... Y'a pas de mérite
Ouep ... "En toute logique", recalé au prochain CT ... Je n'ai pas de problèmes avec cette formalité CQFD
Mais ça ne m'empêche pas d'entretenir plus que de raison mes véhicules. Surtout pour tout ce qui est sécurité.
Mais c'est un long débat et on ne peut pas en parler ouvertement ici, ce qui est normal.
Je n'ai pas essayé encore. Je le vois, cassé net mais je n'ai pas essayé de l'extraire.
Je pense que ça fait bien 30 000 bornes que je roule comme ça. Au dernier changement de triangle au mois d'octobre 2018, au resserrage de cette vis, j'ai senti un craquement en fin de vissage. J'ai essayé de dévisser et c'était serré, Je ne m'y suis pas attardé.
Deux semaines plus tard, sur une piste de terre bien bosselée en campagne et en roulant au pas j'ai entendu un bruit de ferraille taper quelque part. Clairement un bruit de boulon qui tombe sur de la ferraille. Je me suis arrêté mais rien trouvé par terre.
Aucun changement de comportement donc avec le temps j'ai oublié et pourtant j'ai fais deux vidange entre temps mais oublié de regardé
Aie, une vis à l'avant du berceau, ce sera pas facile à extraire... !
Sur mon épave, c'est pas compliqué, les 2 vis avant étaient bien bloquées par la rouille et ne voulaient pas venir, première fois que ma clef à choc était en échec!
J'ai pu dévisser un centimètre de chaque côté en forçant avec une rallonge au bout d'une clef... et après j'ai coupé.. affaire réglé en 30 secondes de chaque côté..
C'est plus pratique quand on ne garde pas la voiture
Normalement on voit bien le pas de vis de chaque côté, n'hésite pas à abuser du dégrippant quelques jours avant, sur les 2 vis
Les 2 à l'arrière du berceau sont bien plus grosses et viennent toutes seules, le pas de vis ne s'oxyde pas, il est bien mieux protégé
Le pire qui puisse t'arriver, c'est de devoir déposer le berceau pour atteindre le morceau de vis cassée et finir de dévisser avec une pince étau ou tout autre outil adéquat.. Mais ça implique séparer la direction ou l'emmener avec (idéal si tu as les soufflets à changer !)
Peut-être que descendre le berceau de 3 ou 5 cm, peut donner un accès au bout qui est resté.
. . . A essayer avant de le descendre complètement, et de devoir déposer plus de pièce.
. . . Avec : juste la roue et le cache latéral du passage !
MRiste
Merci pour vos intervention, j'y verrai plus clair ce soir sur le pont.
J'ai pas pris le temps de regarder comment était fixé le berceau.
Pour les soufflets, tu parles de ceux de la crémaillère? Si oui, alors ce n'est pas un problème j'ai les neufs que je comptais monter en même temps que biellettes et rotules.
Pour l'instant je ne trouve pas de vis avec les caractéristiques qui vont bien
Et directement chez Renault, ou chez un membre du Forum, ou en Casse ?
MRiste
En casse et sur le forum ça va être de l'occasion donc probablement rouillé / abîmé.
J'appelle un client agent Renault à 14h je verrai bien
C'est un peu pour cela que j'ai évité d'y toucher au berceau, quand j'ai changé (2 *) et touché à la crémaillère sur ma Phase-1, et touché sur ma Phase-2 !
trouver la vis n'est pas le probleme. sortir le bout cassé c'est deja autre chose..... pour qu'elle casse au desserage c'est que la partie haute est rouillée et grippée dans la partie du longeron.
hormis percer le bout pété il n'y a guere de solution maintenant que la vis est dans cet etat.
un probleme qui devient classique et qui bouffe des heures.
de toute facon les soufflets etant à faire, descendre le berceau avec la cremaillere fera recuperer une partie du temps pass à virer le bout de vis.
Pour avoir un pont, il faudrait que j'ai la place, impossible sans casser le garage actuel !
. . . Donc pour le prix total : bof !
. . . Déjà que moi c'est archi Non, alors imagine Annie.
Et j'ai un super pétard électrique qui fonctionne quand il veux !
Par contre pour ton prochain Super Grand Palace, choisis bien pour pouvoir en installer un, et ainsi finaliser ta "Clio" !
un rêve....
m'enfin sinon la clio va bien, faut que je pense si jamais je viens samedi de te rendre tes outils
Fini tranquille, et si c'est le cas : OK.
. . . Tu as trouvé ta fameuse graisse compatible liquide de frein ?
oui, le lundi matin...
en partant de chez toi, je suis arrivé au magasin à 17h33 exactement.
tranquille, j'avais regardé sur mon tel, heure de fermeture 18h.
sauf que horaire d'été, papier sur la porte, fermeture pendant le mois d’août à 17h30 ^^
et toujours en raison du mois d’août, pas d'ouverture le samedi matin
du coup, j'ai fait autre chose pendant le week-end !
C'est rageant, ce genre d'horaire d'été.
. . . Il fait jour plus tard, donc ils ferment plus tôt !
MRiste
L'histoire est un peu tombée aux oubliettes faute de temps cet été .... mais ... Samedi mon hayon abîmé ne sera qu'un souvenir !
J'ai RDV Samedi avec Axel (Totoche67) pour un hayon complet en échange standard de la même couleur et en bon état (juste une rayure).
Le programme est clair: Dépose du mien , échange des serrures, je monte le sien complet (avec les feux et moteur + bras d'essuie-glace) sur la mienne et je lui laisse le mien pour décorer son salon ^^
Il n'a jamais fait et moi non plus, j'espère que c'est pas chiant pour le faisceau.
Une mention spéciale à l'attention de tous: ça se fait rare...
Le deal est conclu depuis le 10 Juillet, mais uniquement verbal sans versement d’acompte ni rien ... et pourtant le monsieur à une parole, il me l'a gardé au chaud et m'attendait durant ces 3 mois
Des choses comme ça qui étaient normale il y a encore une décennie, mais qui se doivent d'être soulignées dans ce nouveau monde ...
salut
super sa! il y a encore des gens de paroles: la preuve
pour le hayon rien de compliqué,mais il faut être 2;en général les ferrure reprenne la même place que l'ancien mais versifiez avant de refermer le hayon.
perso si ton faisceau est en bon état je le laisserai il est plus facile de passer le faisceau ds le hayon que de démonté toutes la garniture intérieur cotes droit.
et récupéré le faisceau du nouveau hayon au cas ou.......
Mêmes avis !
MRiste
Merci pour le conseil
Il se branche à quel niveau le faisceau côté habitacle?
Dans le coffre sous la moquette du flanc côtés conducteur un gros connecteur blanc et un fil de masse
Mais il faut démonté quasiment tout pour sortir le faisceau qui passe du pavillon derrière la custode et au dessus du plot d amortisseur vers le coffre
Dernière modification par noob41 le 02 oct. 2019, 13:07, modifié 1 fois.
MRiste
Merci Therry !
