j'ai commandé la meme batterie,reception mardi ont verra bien
t'a mesuré la tension a la reception?
A la réception non : je n'avais pas la tête à cela.
Je viens de regarder la batterie Hankook MF57412 (12V-74Ah-680CCA) :
. . . 2 démarrages + lumières du plafond et de portes tout l'après-midi pendant ma réparation dans le coffre.
. . . La résistance interne est parfaite : moins de 5 mOhms.
Sur ma Phase-2, il y a un TOE.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=449688&hil ... nt#p449688
Aujourd'hui, j'ai repéré l'emplacement possible du tuyau d'écoulement ARG, sur ma Phase-1 sans TOE :
Lionel, pour info. sur les batteries Carrefour :
70 Ah ¦ 640 A :
80 Ah ¦ 740 A :
Réduction : 15 % :
Au final meme avec la promo ca reste plus cher il me semble ...
tu as payé combien ta batterie? ?
- Roro62
Un collége achète ses batteries sur le net....site hyper serieux apparement....mais j'ai oublié le nom.....
Tu as oublié le nom du collègue ?
- Roro62
c'est ca.............il achete la bas ses batteries de camping car....et de son van VW..........
Batterie Hankook MF57412 (12V-74Ah-680CCA) :
. . . 64,39 € : livrée à domicile en 48h.
. . . Commandée : lundi matin.
. . . Livrée : mardi (prévue mardi ou mercredi).
Vue du trou préparé.
Vue ARG du coffre :
Vue de dessous :
En surface du mastic goudron noir, j'ai posé un peu de terre pour rendre la zone moins visible !
C'est fini.
Vue ARG du coffre :
Vue de dessous :
Problème d'entrée d'eau au niveau des portes avant sur ma Phase-1.
. . . Voir le sujet : Portières avant "remplies d'eau"
Pour info, j'ai retiré la batterie : mercredi soir :
. . . Reçue précédemment sans recharge.
. . . Installation. 3 démarrages. Roulage 100m.
. . . Lumières intérieures allumées pendant une partie des interventions coffre et porte.
. . . Test avec la valeur : 75 Ah.
Mis en charge pour la nuit, jusqu'à : jeudi matin :
Laissée hors charge 24h, et voici : vendredi matin :
- alex48
Quel est ton appareil ?
Merci @tdd78 pour ta rapidité.
Copie de ma commande il y a environ 2 ans :
. . . Il faut chercher si un autre vendeur est moins cher.
Cette boutique continu à le vendre :
€ 37,80 31%de réduction
Ancel BA101 testeur de batterie de voiture 12V 100-2000CCA 220AH analyseur de batterie de charge automatique Multi langues outil de Diagnostic de batterie de voiture
https://s.click.aliexpress.com/e/S0buajeGT
vi vi je vais en commander un, partir de 5-6 bagnoles, c'est très utile
j'attends juste les soldes de fin novembre ^^
Ce n'est pas un équipement primordial.
Mais pour confirmer une impression, c'est top et rapide.
. . . Surtout quand le cheptel est bien trop important.
j"ai reçut la mienne mardi(la meme que toi)
un coup de multimètre:12.48V
je la branche au chargeur le soir meme(6H a 0.8A et la suite a 3.8A)
elle a chargé pendant 20H facile
ça fait 2 jours qu'elle est débranché:12.95V
ça lui a fait du bien
faut s'maginer quand meme qu'elles sont fabriqué en corée.donc entre la fabrication et la reception il doit se passer un certain laps de temps.laps de temps qui forcément la décharge quand meme pas mal meme si a la reception,elle aurait démarré le gros 2.2dT assurément
poids:17.2kgs
elle va pas tarder a prendre du service je pense...la tech9 de la safrane qui accuse 9ans aux bornes commence très sérieusement a flancher….j'ai des bugs au démarrage tellement ça lui tire sur la tronche
entre autre la chaine hifi qui perd la mémoire,affichage kilométrique qui affiche toutes les barettes un petit laps de temps,voyant de reserve qui s'allume au démarrage pendant 4s alors que y'avait 1/4 du reservoir etc....
poids:17.2kgs
AliExpress ont fait une vente promo le 11 - 11.
A mon avis, le prix actuel du module doit être proche du plus bas.
La fullmen que j'avais pris a power manutention sur ebay via JP était bien chargé aux alentours de 13v
. Pour 96 balles une xtreme 77 ah, c'est good !
La Fulmen de ma Phase-2 va bien.
. . . Cette voiture roule tous les jours, au max 48h de pause.
Pour info, je me suis aperçu que le capot qui couvrait (à l'achat) la borne "+" d'une de mes anciennes batteries Carrefour, rentre pile poil dans les trous de la Hankook MF57412 (12V-74Ah-680CCA).
Recopie ci-après, de certains post, pour la chronologie :
. . . Problème d'entrée d'eau, indiqué ici :
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=464603#p464110
Sur ma Phase-2, il y a les pièces 19, 20, 21 et 22.
. . . Elles doivent participer à éviter que l'eau rentre.
Elles n'y sont pas sur la doc des Phase-1.
C'est humide là.
L'eau coule suivant les flèches.
La pente est légèrement inversée.
. . . Au milieu du rond rouge, il y a un trou rectangle pour que l'eau coule côté intérieur de la porte pour sortir tout en bas.
Entre l'habillage et la porte, il y a de l'eau.
. . . Photo avant le démontage.
Le cuir est mouillé sous le HP.
Le bloc aimant du HP était trempé.
Le bossage est mouillé au dessus de la coque de protection du HP.
