[FANFAN 21]Safrane 2.2dt RTE 1997
Message par FANFAN 21 » 14 nov. 2019, 07:12
Aller , encore une !
C'est donc une 2.2dt RTE de 1997 donc avec radiateur d'huile , elle totalise un peu moins de 185 000kms d'origine !
Elle a eu un léger accrochage à l'avant gauche ,il faut redresser la joue d'aile avant gauche , mais le longeron est dans l'axe et la traverse avant a pas bouger.
Je l'ai récupérée avant qu'elle finisse mal ..
Au programme , remontage en full Fidji puisque j'ai la 2.2dt bleue methyl en donneuse !
Dernière modification par jpdubuc le 14 nov. 2019, 08:19, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de la première photo, car en double avec la seconde ;)
Re: [FANFAN 21]Safrane 2.2dt RTE 1997
Message par jpdubuc » 14 nov. 2019, 07:32
Petit kilométrage pour un diesel.
. . . Bravo, une de sauvée, mais après un gros boulot de transfert devant toi !
Courage, et au moins tu es au chaud pour le faire. ;)
Message par noob41 » 14 nov. 2019, 12:57
Fait attention avec les faisceau car 97 c un beau M....
Comme ta donneuse est de 2000 je suis quasi sur que tu aura des incohérence avec le faisceau moteur surtout côtés droit passager
Regarde et compare avant
Message par FANFAN 21 » 14 nov. 2019, 13:00
noob41 a écrit :
14 nov. 2019, 12:57
T'inquiète pas ;)
Avec le cheptel que j'ai en stock ça devrait le faire !
Message par noob41 » 14 nov. 2019, 13:03
Sa m inquiète pas je préfère prevenir
Surtout au niveau filtre go
Message par yannick david » 14 nov. 2019, 17:44
il me semble que je l'avait vue passer celle la sur lbc avec sont capot découpé :lol:
tu connais la raison de ce découpage?
Message par FANFAN 21 » 14 nov. 2019, 19:31
C'est Moi qui l'ai coupé ,câble de capot hs
Message par jpdubuc » 14 nov. 2019, 20:32
Pourquoi à gauche, le câble passe par la droite ? :?:
. . . Et au dessus du phare G.
De toutes façons, le capot semble abîmé !
Message par FANFAN 21 » 14 nov. 2019, 20:53
La serrure était coincé vu que la face avant fibre était hs !
Message par jpdubuc » 14 nov. 2019, 21:32
Du coup, tu as l'avant à changer.
. . . Soulèves un peu le moteur pour alléger les efforts sur les deux longerons avant en prévision de poser la traverse. J'avais entendu cela !
saf17
Message par saf17 » 14 nov. 2019, 22:31
Salut ,
bon courage ;) ,ça devrait aller,tu as l'air bien équipé :mrgreen:
Message par FANFAN 21 » 17 nov. 2019, 21:39
J'ai commencer le prélèvement de la face avant de la donneuse , et jai commencer à démonter la face avant de la RTE , ça devrait le faire sans trop de soucis !
Petit hic , pas de trace de distribution donc à faire et le galet accessoire est de travers donc à faire aussi !
Le faisceau des bougies est à revoir aussi ... elle a le voyant prechauff qui clignote parfois, il faudra que je me penche sur le sujet !
A suivre donc !
Message par jpdubuc » 17 nov. 2019, 22:55
On parle souvent des bougies "d'allumage" en essence !
. . . Mais en diesel, celles de préchauffage sont toutes aussi importantes.
. . . Pour le prix, autant sécuriser suite à l'achat d'une occasion.
Il y a plein de photo exemple pas belle à voir :
https://images.app.goo.gl/fQXoCqJcynhLycxv7
Message par noob41 » 18 nov. 2019, 20:21
fanfan le voyant de préchauffage qui clignote c'est souvent le capteur pmh
Message par FANFAN 21 » 02 déc. 2019, 21:19
Redressage de la joue d'aile , bien pliée ...
En cours ...
Je ferais une photo demain du résultat final , qui est plutôt pas mal compte tenu de l'état de départ !
Il me reste à remètre la face avant avec le système de lave phare, et le pare choc avant , ensuite les plaquettes de freins avant , l'échappement ,le faisceau d'habitacle , et ensuite contrôle technique !
Elle sera prête le 24 , à trouver son nouveau propriétaire qui n'est autre que .. ma soeur !
Puisque sa mazda 2.0mzr à rendu l'âme ..
Message par FANFAN 21 » 06 déc. 2019, 21:51
Faisceau d'habitacle déposé !
Message par FANFAN 21 » 12 déc. 2019, 20:29
Des news !
La belle a redémarrer avec son nouveau faisceau d'habitacle , d'aile gauche , d'aile droite , de moteur , et modif du faisceau de bloc abs !
Donc elle est équipée full 99.
J'ai commander de quoi faire une belle revision avec :
Tout les filtres
Échappement
4 pneu
Distribution
Kit accessoire
Et quelques bricoles que j'oublie !
Je posterais des photos demain soir si je suis motivé ..
Je vais chercher une 2.5dt normalement demain soir , à suivre ...
Message par FANFAN 21 » 13 déc. 2019, 21:04
Remontage des plastiques intérieurs , et de quelques bricoles , je repose l'intégralité de l'intérieur demain.
Elle fait la fière avec sa nouvelle face avant , il y a peu elle avait pas de quoi se pavaner ...
J'ai reçu ma grosse commande , donc dans la semaine prochaine , grosse révision en perspective ^^
Elle est donc vraiment vraiment full full 1999 niveau faisceau ! Sauf le faisceau de hayon car idem , et faisceau de plafonnier car idem !
Elle va avoir une bouille sympà avec un faible km et un bel entretien en +
Message par jpdubuc » 13 déc. 2019, 21:49
Je note que ton coursier t'as livré en Caddie ! ;)
wazup 51
Message par wazup 51 » 13 déc. 2019, 22:43
Et uniquement pour une pièce d’1€ 😀
wazup 51
Message par wazup 51 » 13 déc. 2019, 22:44
En attendant félicitations fanfan
Message par FANFAN 21 » 14 déc. 2019, 08:30
Oui les caddies pour trimballer du bordel c'est pas mal , et ça permet d'entreposer sans reprendre 10 fois en main !
Merci , je vais attaquer le remontage de l'habitacle !
Message par fkp 94 » 14 déc. 2019, 18:55
et quand tu n'as plus besoin du caddie, ca se recycle bien en grille de barbecue :lol:
Message par FANFAN 21 » 14 déc. 2019, 19:26
Avec une belle jante tôle comme receptacle à braises :lol:
La belle a reçu sa planche de bord avec conduite d'air 99 ,et ses consoles centrales , ses 2 sièges avants en velours nettoyés fraîchement !
J'arrive pas à faire de photos en ce moment avec mon tél, il faut que je fasse du tri, pour faire des photos de la nouvelle donneuse également ! :mrgreen:
Message par FANFAN 21 » 15 déc. 2019, 20:05
Je le trouve vraiment trop confortable cet intérieur , en plus il est nettoyé entièrement avant son installation !
Encore quelques efforts et on sera bon pour la dernière ligne droite... contrôle technique , et carte grise !
