Message par noob41 » 05 déc. 2019, 16:54
bas y a une chandelle hydro
Message par jpdubuc » 05 déc. 2019, 20:27
noob41 a écrit : ↑
05 déc. 2019, 16:54
Ben voyons !
. . . Déjà qu'avec le cric 3T, je ne suis pas rassuré !
. . . Mais là ! :roll:
Désolé, mais on n'est jamais assez prudent !
https://www.lesoleil.com/actualite/le-f ... b61e66fc9e
Message par noob41 » 05 déc. 2019, 20:47
oui il faut être prudent, là même si c limite il y a la hauteur du trottoir.
mais perso je ne m'y risquerai pas, mettre une chandelle prends 30s mais il faut en avoir une... sortir le cric pour consolidé aurais pris 3 mn une vie ne vaut-elle pas cette dépense de temps?
Message par jpdubuc » 05 déc. 2019, 22:12
Chandelles version LED (j'aime bien les LED) : :ptdr:
Message par noob41 » 06 déc. 2019, 13:02
Résistance à L écrasement enorme
Message par Delta02 » 04 mars 2020, 08:32
Salut la compagnie ,
Pas de scoop , comme il pleut tout les jours ( ou presque ) depuis des lustres , la safrane n'a pas roulėe depuis au moins trois mois .
Elle attend sagement sous sa housse le retour des beaux jours.... :smurf:
Message par Delta02 » 07 avr. 2020, 12:41
Bin voilà,
Ce qui devait arriver .....j'ai démarré la Safrane :lol:
Si si , et du premier coup de clé en plus.
Par contre son inactivité à fait rendre l'âme à la batterie .
Bon , rien d'alarmant, elle était de septembre 2009 , l'auto avait 88000 bornes , 199000 aujourd'hui.
Et donc , malgré le changement de batterie , démarrage au quart de tour, grâce au boîtier magique de l'Essonne :gaulois:
Chose totalement impossible auparavant .
Merci qui :D
Du coup , vais ptet sortir demain avec , l'a pas roulée depuis novembre ...
Message par tdd » 07 avr. 2020, 12:52
tsss pas bien ça
j'espère que tu le faisait tourner quand même régulièrement, ne serait ce que pour la clim par ex...
Message par Delta02 » 07 avr. 2020, 13:05
Bin non , pas de batterie :D
L'avait pas tournée depuis début janvier , au moment de l'installation du boîtier.
Je ne pense pas que trois mois d'arrêt soit préjudiciable à l'auto , vraiment pas.
Message par jpdubuc » 07 avr. 2020, 14:49
Pour la clim, ce n'est pas bon une longue inactivité.
. . . Sans parler de l'humidité interne de l'habitacle.
. . . Pour la batterie, il est préférable au minimum de la débrancher : cosse "-", pour éviter de déraper avec la clé sur les masses qui entourent !
En parlant de batterie, j'en ai récupéré une (en début mars) d'un ami. Je te la garde pendant les deux ans de confinement qui sont devant nous ! :(
Message par Delta02 » 15 avr. 2020, 12:22
Le boulot de la semaine dernière , reprise du bas de caisse droit ( le gauche n'a rien) atteint par le Covid...euhhh non le cancer :D
Vous pouvez retrouver les photos du bas de caisse rongé sur ce post a l'automne 2017 .
Deux endroits atteints , une zone a l'avant sur 30cm environ , et un petit mètre au milieu.
Donc découpe du cancer :
Bien rongé au milieu.... :(
pose d'une tôle d''abord sur la partie basse vertical , puis d'une autre pour fermer l'ouverture :
Puis barbouillage de mastic auto , vous savez le truc qui reste un peu souple et qui est bien chiant a retirer quand il faut :mrgreen:
Et peinture.
certes , il y avait plusieurs solutions pour réparer , j'ai choisi la plus simple et la plus rapide , étant donné que :
1 ; ce n'est plus visible une fois l'enjoliveur plastok remonté
2 : ce n'est pas un modèle de voiture dont les prix s'envoleront en collection ..
Maintenant , j'ai coulé du ferose a l’intérieur afin de fixer la rouille forcement encore présente a l’intérieur.
Je n'ai pas reposé les plastoks , j'attends que cela sèche , notamment en roulant avec , afin d'y couler la cire corps creux et de refermer le tout.
Message par FANFAN 21 » 15 avr. 2020, 12:33
Ehh ben ! C'est bien rouillé!
Elle a combien de kms ?
Message par FANFAN 21 » 15 avr. 2020, 12:35
Perso, c'est pas une critique !
Mais j'aurais fait en bord à bord en point de chaîne et un coup de meule après pour lisser le tout !
Et j'aurais mis un traitement sur la tôle rouillée avant de souder la nouvelle , la ça risque de reprendre dans quelques temps
Message par Delta02 » 15 avr. 2020, 13:05
oui , j'ai fait au plus simple.
La tôle du haut recouvre celle verticale du bas , tout a été meulé après pour lisser bien sur.
J'avais bien pensé dépointer un bas caisse en bon état , que j'ai , mais vu l'ampleur du boulot.... :shock:
Ou refaire toute la longueur , de haut en bas , tout virer , etc etc , bref :?
Je pense que maintenant ca fera la vie de la voiture , elle vit au sec dans mon garage , roule peu , et ne sort pas quand il pleut :D
Elle a 199000 et des brouettes , mais surtout sa première vie , 6 ans , passée dans le Jura......donc...
Message par FANFAN 21 » 15 avr. 2020, 13:30
Delta02 a écrit : ↑
15 avr. 2020, 13:05
La tôle verticale tu la laisse en place et tu depointe uniquement la feuille qui ferme le bas de caisse , et ça va bien à faire ! Le seul truc chiant à la limite c'est depointer et bouchonner la nouvelle tôle !
Après c'est déjà mieux que rien , par contre j'espère que ça ne reprendra pas plus loin ^^
Message par jpdubuc » 15 avr. 2020, 14:08
Gros boulot.
Sur ma Phase-2, ils ont du soulever plusieurs fois sur les bord de caisse : métal contre métal, et c'est clairement une manière de faire rouiller ces zones.
Message par FANFAN 21 » 15 avr. 2020, 15:14
C'est surtout les bas de caisses plastiques qui retiennent toute la merde, moi la première des choses que je fais c'est virer la merde qu'ils contienne
Message par jpdubuc » 15 avr. 2020, 17:30
FANFAN 21 a écrit : ↑
15 avr. 2020, 15:14
Sur ma Phase-2, il y avait 3 soucis :
. . . La "merde" retenue.
. . . Les bords tordus en la soulevant directement.
. . . Les raccords entre morceaux qui laissent filer la rouille.
Message par yannick david » 15 avr. 2020, 21:31
pour assez bien connaitre les bas de caisse de 19,c'est plus ou moins la meme chose sur les safrane
y'a des évacuations pour la flotte qui arriverait a rentrer dans le bas de caisse,le soucis,c'est que ces évacuations sont trop petite et la moindre merde font qu'elles se bouchent
sur R19 5 évacuations de chaque coté
moi je les débouchent une fois par an avec une tringle d'essuie glace :lol: et je bombarde l'intérieur des bas de caisse de rustol
la safrane?
jamais regardé :cagoule: :lol:
Message par Delta02 » 20 mai 2020, 22:24
C'est fait !
Message par jpdubuc » 20 mai 2020, 23:01
Comment ça, tu as mis des LED bleue ! ;)
Message par Palmedor » 21 mai 2020, 00:00
yannick david a écrit : ↑
15 avr. 2020, 21:31
la safrane?
Je confirme, moi sur ma R19, j'ai commencé par ouvrir les trous, traiter... et finalement... c'est pas plus mal d'y laisser quelques trous... ça permet de surveiller en plus si y a reprise de rouille..
Bon le contrôle technique vvoulait que ça soit tout bouché, j'ai donc mis des plaques en métal qu'il faudrait que je fasse souder un jour..
Sur mes Safrane, RAS jusqu'à maintenant, et j'essaie de toucher le moins possibles les clips qui cassent un peu trop facilement!
Est-ce que les ph2 ont plus de chances de rouiller des bas de caisses que les ph1? ou le traitement de la coque était strictement le même entre phases?
Message par fkp 94 » 22 mai 2020, 14:11
les ph2 rouillent plus sans aucun doute. je pense soit à de mauvaises toles, soit à un traitement moindre.
Message par Delta02 » 22 mai 2020, 19:15
Ou alors ptet que vu qu'il n'y a plus que 5/6 phase 1 qui roulent, ça se voit moins du coup......
:cherchedehors:
Message par tdd » 22 mai 2020, 19:52
:llooll:
pas si con comme réflexion en effet ^^
