[youplaboum] 2.5 initiale bva
youplaboum
Message par youplaboum » 01 avr. 2020, 09:51
31 mars 2020, 19:30
@youplaboum, cet article m'a directement fait penser à ton cas :
. . . En particulier la fin !
<<Délivrer un passeport d'immunité se heurte toutefois à plusieurs obstacles.
Philippa Whitford, membre de la Chambre des communes et chirurgienne, en énumère deux : cette mesure est très complexe sur un plan administratif et on ne sait pas au bout combien de temps une personne est immunisée après avoir eu le virus.
Il faut en effet s'assurer que les personnes qui ont eu le coronavirus ne retombent pas malades.
L'immunologue Peter Openshaw estime notamment que dans le pire des cas, les anciens patients n'auraient qu'une résistance partielle pendant trois mois.
"Lors de la surveillance ultérieure, il serait vraiment important de déterminer si ceux qui retournent à la circulation normale sont effectivement protégés", souligne-t-il.>>
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/cor ... spartanntp
OK, c'est noté: moi, j'ai retenu: pendant trois mois, je me tape tout ce qui bouge! :llooll:
Tu as vu comme j'ai l'art de la synthèse? Et, dans trois mois, un traitement devrait être sorti...
Ou alors, je me refais faire un test d'immunité, et je continue...
Là, je manque encore un peu de souffle, mais c'est une affaire de quelques jours... :diablena:
Message par jpdubuc » 01 avr. 2020, 10:22
Avant, il y avait :
. . . Sortez couvert.
Maintenant, il y a aussi :
. . . Sortez masqué, ganté, avec du gel hydroalcoolique dans la poche !
Message par Alejandro » 01 avr. 2020, 10:29
Tu fais une connerie le vieux !!!! :D
youplaboum
Message par youplaboum » 04 avr. 2020, 17:27
J'ai une question bête...
J'ai su le faire depuis toujours, mais là, pas moyen... Effet pervers du Covid?
Comment fait-on pour régler l'heure du GPS? Je suis allé dans réglage, mais pas moyen de passer le décalage horaire de +1h à +2h...
Quelqu'un a-t-il le truc? J'ai bidouillé tous les boutons +/- mais pas moyen...
Merci d'avance!
Message par jpdubuc » 04 avr. 2020, 20:14
Je viens de le faire.
Mini Tuto réglage GPS : heure hiver / été :
Départ en mode veille, par exemple.
. . . Clic sur le dessus de la molette.
Si nécessaire : choix par la molette : OK
Choix par la molette : Réglages
Choix par la molette : Réglage de l'heure
Choix par la molette : Réglage heure
. . . Monter de 1 minute de plus pour la synchro finale.
. . . . . . Clic sur le dessus de la molette.
. . . Régler à +2 heures (été) par rapport à l'heure GPS.
. . . . . . Ou +1 heure (hiver).
. . . . . . Clic sur la molette quand la minute est identique.
Choix par la molette : Quitter
. . . Faire uniquement ce choix et directement.
Vérifier l'heure affichée en haut à gauche de l'écran.
Pour complément d'info. :
Choix par la molette : Décalage heure
. . . Contrôler l'écart souhaité de +2:00 ou +1:00.
Choix par la molette : Veille
Dernière modification par jpdubuc le 05 avr. 2020, 09:54, modifié 3 fois.
youplaboum
Message par youplaboum » 04 avr. 2020, 20:32
C'est le click sur le dessus de la molette, que je n'avais pas trouvé. J'essaie de suite.
youplaboum
Message par youplaboum » 04 avr. 2020, 20:38
Ca ne marche pas! Quand je fais réglage de l'heure, j'ai bien le décalage +1h00 qui apparait.
Mais, quand je clique sur le haut de la molette, l'affichage du décalage disparait....
Idem si je clique à droite ou gauche ou que je tourne la molette du GPS. Le décalage disparait...
Message par jpdubuc » 04 avr. 2020, 20:46
As tu fait exactement ma liste ?
youplaboum
Message par youplaboum » 04 avr. 2020, 21:12
Je reprends ça demain... Parce que là, j'avoue que passé 21h00, je tiens encore une petite forme...
Mais ça revient, promis! Je suis sensé reprendre le boulot mardi, on verra.... :urg: :ctop:
En attendant, dès demain, je retente le coup. Effectivement, j'avais pas tout imprimé.... :lol: :parkboulet:
Message par jpdubuc » 04 avr. 2020, 21:45
Courage,
Bonne nuit,
Bon réveil,
Fais doucement prochainement. ;)
. . . Tu risques de reprendre trop vite.
----- Edit :
J'ai complété la liste des opérations, qui restent identiques. ;)
. . . Retesté ce matin.
youplaboum
Message par youplaboum » 05 avr. 2020, 12:08
Formidable! Ce coup-ci, en étant plus méthodique, j'y suis arrivé!...
Ton tuto est agrafé au manuel de la Safrane...
Allez, si j'osais, plus dur:
L'ODB refuse d'indiquer l'autonomie restante, qui est "dashé"
Pourtant, toutes les autres valeurs sont bonnes
- le kilométrage parcouru depuis le dernier (double) reset
- la conso moyenne (fausse exactement de 15%)
- la vitesse moyenne
- la conso instantanée (également fausse de 15%, je présume)
- le carburant total consommé depuis le dernier reset (lui aussi, faux de 15%)
Et bien sûr, jauge essence correcte... Toujours optimiste jusqu'à moitié, puis chute, puis pessimiste à partir de 1/4...
Tous les branchements de la jauge à essence sont corrects, bien sûr. Et d'ailleurs, s'ils ne l'étaient pas, d'autres valeurs déconneraient.
J'ai fait tout plein de reset, et également débranché la batterie pendant dix minutes....
Et donc là, je sèche...
Une dernière chose: certains d'entre vous ont-ils fait une vidange par aspiration? Ce serait une vidange intermédiaire, mais je me dis que cela serait mieux que rien. Possible que j'ai à rouler ce prochain mois... J'en suis à 10 000 Km depuis la dernière vidange....
Et sinon, depuis le changement du capteur, ma Saf ne consomme quasiment plus d'huile. Et plus aucune tache dessous.
Mon jeune couple n'est plus menacé...
Message par jpdubuc » 05 avr. 2020, 12:34
Pour le GPS : bravo.
Pour les 15% : normal que les 3 soient décalés identiques.
. . . C'est le temps d'ouverture qui sert de base de calcul.
Pour le niveau de carburant :
. . . Jauge : bien.
. . . Par contre pour le kilométrage restant : bizarre.
Pour la sonde, et fini la fuite huile : bravo.
Pour ton couple : ouf.
Message par fkp 94 » 05 avr. 2020, 14:18
Concernant ta vidange, tu peux chercher un garage ouvert autour de chez toi. Légalement les garages sont ouverts et les clients peuvent s'y rendre en cochant la case premiere necessité.
vidange par aspiration c'est tres loin d'etre le top. sinon tu peux faire toi meme avec un minimum d'outillage c'est simple. Note que sur le papier tu peux pousser la vidange à 15.000 (preco constructeur).
Ca te laisse de la marge.
youplaboum
Message par youplaboum » 05 avr. 2020, 15:40
05 avr. 2020, 12:34
. . . Jauge : bien.
Pour le GPS, surtout, merci à toi! J'avais oublié cette astuce de décalage de minute...
Bien content d'en avoir fini avec toutes mes fuites!
Message par jpdubuc » 05 avr. 2020, 16:20
C'est toujours mieux de ne pas avoir des fuites ! ;)
youplaboum
Message par youplaboum » 17 avr. 2020, 11:35
Quelques news:
28 jours après l'apparition (brutales) des symptômes et un test COVID positif la semaine dernière, mon test COVID de ce mercredi 15 avril est négatif.
Vous pouvez donc vous rapprocher de vos claviers. :llooll: Et moi, possible que j'aille prochainement chercher quelques dizaines de tonnes de matériel médical en Chine....
Message par Alejandro » 17 avr. 2020, 14:09
Les tests ne sont pas fiables :llooll: .
Message par jpdubuc » 17 avr. 2020, 14:18
Protèges toi au max masque, pendant ton voyage, quitte à utiliser un masque de nage Decathlon !
Message par fkp 94 » 17 avr. 2020, 15:26
Comme ca tu pourras aussi conduire en mode sous marin :lol:
J'imagine que tu sais que l'immunité peut disparaitre assez rapidement (quelques semaines à quelques mois). Donc Achtung !
youplaboum
Message par youplaboum » 21 avr. 2020, 11:29
Oui, oui, je sais pour l'immunité...
Donc, c'est bien là qu'il faut en profiter! Heureusement que je ne suis pas comme ça, moi... :ange:
youplaboum
Message par youplaboum » 22 avr. 2020, 08:35
Hello,
Compte-tenu de la chute des cours du pétrole et du GO, du fait que mon activité risque de fortement diminuer cet été, et d'un léger "poc" sur le coffre de ma Safrane :ange: , il est possible que je fasse un échange de voiture et que je remonte donc mon magnifique carrosse sur Roissy prochainement, pour redescendre la Skoda mazout vers les Savoies...
Dès que vous aurez des news sur le transfert du hayon arrière de chez Delta vers le sorcier des coquelicots, tenez-moi informés! Rien ne presse, pour l'instant, restez planqués! Sinon, je pourrais monter une manip avec une location de fourgon... Il faudra juste qu'il y ait quelqu'un au départ et à l'arrivée pour m'aider à charger et décharger ce merdier...
Message par Delta02 » 22 avr. 2020, 09:52
Salut youpla ,
le transfert de hayon est prévu , mais quand ?
Car en ce moment , je ne peux justifier un trajet travail ou aller chercher mon pain de mon domicile vers le sud de l'Essonne :llooll:
Je crois que ca va se voir..... :mrgreen:
On attend patiemment , faut rester zen et boire frais :roll:
Porte toi bien ;)
Message par Palmedor » 28 avr. 2020, 01:11
Delta02 a écrit : ↑
22 avr. 2020, 09:52
Salut youpla ,
Porte toi bien ;)
A la rigueur, si c'était amener des pièces indispensables à une personne qui n'avait qu'une seule voiture et en dépendait absolument pour rouler, ça passerait d'aller dans le sud de l'Essone!
Mais la première nécessité est difficilement justifiable quand tu dois amener un hayon juste pour une bosse, chez quelqu'un qui n'arrive plus à compter combien il a de voitures :lol:
Message par fkp 94 » 28 avr. 2020, 10:02
:llooll: :llooll: :llooll:
Message par jpdubuc » 28 avr. 2020, 11:12
Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est si une roule !
  • :tumevoipu:
