Message par yannick david » 10 mai 2020, 22:14
6 renault en 15 ans,jamais eut de soucis au niveau du radiateur de chauffage :mrgreen:
et je croise les doigts,parce que vue la merde que c'est a faire surtout sur la safrane,moi ça risque de se finir en schuntage... :gene:
Message par Palmedor » 10 mai 2020, 22:28
On voit de suite les gens du sud!
Dans le nord, c'est même pas envisageable de shunter!!
JP, vu le prix d'un radiateur et le temps à le changer, si t'as un doute sur celui que t'as en stock => neuf
Sinon c'est ta phase 2 qui a le trou alors? on s'y perd dans toutes ces moquettes!! Donc oui dès qu'elle est sèche, tu peux la remettre!
Message par jpdubuc » 10 mai 2020, 22:33
yannick david a écrit : ↑
10 mai 2020, 22:14
Elle a 27,5 ans et plus de 302 000 km.
Avant que je l'achète en 2004 à Dunkerque (11,5 ans et 85 000 km), elle était avec de l'eau au lieu du LDR !
Et je vous passe la couleur rouille de cette vase !
Message par jpdubuc » 10 mai 2020, 22:47
"Shunter" est totalement inenvisageable.
Par chez moi, il fait 2 à 5 ℃ de moins qu'à Paris.
Et la sonde 3d, elle fait comment pour travailler ?
J'ai un doute de principe sur ce radiateur : "prédécesseur".
Un deuxième doute : pas neuf (10 ans, à l'achat de la voiture).
Un troisième doute : la trace pas net sur la photo.
C'est sur ma Phase-2 que la moquette est "moche" dans la zone visible du conducteur, mais elle est bien partout ailleurs des deux côtés.
Je vais plutôt attendre de changer le radiateur, pour remettre la moquette.
Dernière modification par jpdubuc le 06 avr. 2021, 17:18, modifié 2 fois.
Message par Yoyo30 » 10 mai 2020, 23:00
ton radiateur il a que dalle .
Moi je n'hesiterai pas .
Message par jpdubuc » 10 mai 2020, 23:06
FANFAN 21 a écrit : ↑
10 mai 2020, 21:27
Dans le valeo cuivre il y avait les 3 joints , les 2 toriques du raccord plastique ,et celui de la sonde 3 d.
Dans le nissens seulement ceux du raccord plastique !
Le cuivre chauffe plus rapidement que l'alu chez moi.
J'entends par la , que des que l'aiguille se lève , il fait déjà tiede à l'intérieur
La sonde, j'ai le joint qui va bien "Forum" !
Message par jpdubuc » 10 mai 2020, 23:09
Yoyo30 a écrit : ↑
10 mai 2020, 23:00
Ok, cela me rassure, car le reste de la partie alu du radiateur est comme neuf.
Les raccords montrent qu'il a été utilisé.
Je me décide demain !
Message par jpdubuc » 10 mai 2020, 23:34
Kilométrage = 302 775 km - le 10-05-2020
TUTO : changement du radiateur de chauffage : Étape H°).
Ma série de photos moches :
Le bac de gauche :
  • Au départ.
  • Nettoyé et gratté.
  • Puis 2 couches de Ferose.
Le bac de droite :
  • Au départ.
Fin du deuxième flacon de Ferose de 500ml.
TUTO : changement du radiateur de chauffage : Étape G°).
Gros plan sur une des preuves pour la fuite du radiateur :
Le tuyau était contaminé.
À gauche, un peu aussi, mais moins flagrant.
Message par jpdubuc » 10 mai 2020, 23:53
TUTO : changement du radiateur de chauffage : Étape D°).
Vues de la pédale accélérateur (souvenirs pour démonter) :
  • Devant.
  • Derrière.
  • Un peu en-dessous (avec un petit bout de plastique cassé, mais pas grave).
  • Points d'attache de l'équerre soudée au châssis.
Dernière modification par jpdubuc le 05 avr. 2021, 08:57, modifié 2 fois.
Message par fkp 94 » 11 mai 2020, 00:40
Jp,
Achete ton radia neuf cuivre ( meilleure conductivité).
Viens a la maison avec tdd
On se fait ca tranquillou dans la journee sans forcer
La depose de la colonne est obligataire mals Ca ne prend que 5 minutes.
Tu as de la chance, ca n’est pas une v6 ph1, les pires pour un radia de chauffage
Message par jpdubuc » 11 mai 2020, 00:52
Je vais vous étonner, étant confiné = boulot bloqué, je préfère être trouillard, et me déplacer le minimum.
Ainsi quand ma mission va recommencer, j'aurai limité les risques. C'est mon choix et j'assume.
Actuellement, tout est démonté, du coup l'accès me semble "plus simple".
Il me faut juste savoir quoi sortir, pour ne pas toucher, à la PDB : ma préférence, déjà fait une fois = c'est long !
Du genre : la transition LDR compartiments moteur <-> habitacle, la colonne de direction ?
Est-ce que le fait de retirer la PDB permet d'éviter de toucher à cette transition, ou on y a droit de toutes façons ?
Et surtout, il faut que je finisse le PC AR de ma Phase-2, pour en avoir une roulante !
Message par jpdubuc » 11 mai 2020, 00:59
@tdd, ton peut-être (et sûrement) futur PC AV, issu de ta 2,2L :
  • Prend le frais dans le jardin, pour de nouvelles aventures.
    Il me semble correct.
    Par contre le renfort interne est à refixer.
Pour que tu ais du secours, j'ai dispo :
  • Un phare de Phase-1 en état.
  • Son opposé, dont la mécanique interne est HS, mais dont le verre est en état !
Message par jpdubuc » 11 mai 2020, 07:53
Une info, samedi j'avais ouvert le capot (retour du Drive) et trouvé que le niveau de LDR était :
  • Environ 1/4 entre min et max.
  • Au lieu de l'habituel un peu plus que 1/2.
Message par jpdubuc » 11 mai 2020, 08:14
Petit rappel pour démonter la moquette avant :
Il faut retirer les deux plots d'appuis de chacun des deux sièges avant.
Pour cela, il faut utiliser, par exemple :
  • Un bout de tube IRL 20 (tube d'électricité) de 120 / 150 mm de long : longueur pratique.
  • Il est de 20 mm de diamètre externe = valeur max pour passer dans le trou.
  • Et de 17 mm de diamètre interne = bonne valeur pour déclipser un plot.
Message par tdd » 11 mai 2020, 08:21
11 mai 2020, 00:52
je confirme :P
le risque n'est pas dans le déplacement individuel ni dans le contact occasionnel, à partir du moment où tu observes un minimum de règles élémentaires.
c'est d'abord et surtout dans les rassemblements.
perso, étant en RP comme toi j'attends de voir les images des transports en commun pour vraiment me dire que c'est mal barré...
Message par Yoyo30 » 11 mai 2020, 09:40
Je viens de voir des images de vos transport en commun....
c'est comment dire ..... :mrgreen: :mrgreen:
Pour répondre à JP, la dépose PDB est obligatoire car tu vas devoir decaler le bloc chauffage pour sortir le radia .
Sans obligatoirement déposer le double tube qui alimente le radia certes... quoique que si tu le déposes tu auras plus de liberté pour bouléguer le bloc chauffage.
Mais au final la pdb c'est vraiment pas le plus dur d'autant que d'apres tes photos les consoles sont deja dehors. tu as en gros 30 mn de boulot pour déposer la pdb. (depose compteur- aerateur -afficheur- coquille de volant- volant -
si tu as le radia et les joints , tu peux te lancer, il ne te faut rien d'autre. sauf si tu touches aux deux tube d'alim du radia ou il vaut mieux avoir les joint pour le remonter . (si tu peux eviter , evites).
alex48
Message par alex48 » 11 mai 2020, 10:21
ON A FAIT TOUT ÇA SUR MA BAC, DEUX OBSERVATIONS :
-On ne trouve plus de radia cuivre, même chez Valeo
-Attention en démontant les deux tubes qui font l'interface ente le compartiment moteur et le bloc radia, ou vient se fixer la sonde 3D. Ils sont très cassants. Pour le reste tout a été dit.
Message par jpdubuc » 11 mai 2020, 10:43
OK, je vous remercie tous, pour vos informations.
Pour l'instant, je vais temporiser, il y a trop de "rafales" de vent.
Mini confirmation, sans HP à la porte droite, l'eau est rentrée en suivant le bord de l'emplacement du HP.
A gauche, rien de notable.
Message par Yoyo30 » 11 mai 2020, 10:55
alex48 a écrit : ↑
11 mai 2020, 10:21
au dela de l'indispo , Je viens de regarder le prix .....200 balle voire plus le valeo cuivre...ca pique quand meme ...surtout si tu as la piece en stock.
ca vaut le coup de patienter quelques seconde de plus pour avoir de l'air tiède :mrgreen:
Message par FANFAN 21 » 11 mai 2020, 11:17
Perso j'ai jamais déposer la colonne ni sur la phase 1 ni sur la 2
Message par jpdubuc » 11 mai 2020, 11:19
C'est ma voiture "bis", donc je ne suis pas à 2 secondes, ou 2 minutes près !
Message par fkp 94 » 11 mai 2020, 11:22
Yoyo30 a écrit : ↑
11 mai 2020, 10:55
alex48 a écrit : ↑
11 mai 2020, 10:21
vu le prix d'un radiateur de chauffage, il est plus sur de partir sur du neuf, surtout si alu, ca coute 25€.
pour l'indispo cuivre, c'est comme le pb elecrique, il y en a parfois en stock.
Message par Yoyo30 » 11 mai 2020, 13:02
11 mai 2020, 11:17
Fanfan , le prochain coup fais nous un beau reportage photo car tu n'es pas le premiers à dire que c'est possible , mais pour l'avoir fait pas mal de fois , je vois pas comment ca peut etre possible .
Peut etre que je passe à coté d'un truc qui tombe pourtant sous le nez . ;)
Message par FANFAN 21 » 11 mai 2020, 13:20
Bah tu passe le faisceau par dessus la colonne tout simplement 😉
