Message par jpdubuc » 29 mai 2020, 15:55
Mini TUTO : sortie des moquettes de coffre.
En réponse à @Baptiste en MP, pour retirer la moquette de coffre :
Lien vers le mini Tuto.
Dernière modification par jpdubuc le 01 juin 2020, 22:53, modifié 1 fois.
Raison : Déplacement du texte dans un mini Tuto
Baptiste
Message par Baptiste » 29 mai 2020, 16:27
Merci beaucoup JP,
Pour la moquette du milieu aucun pb, elle était humide mais ne l'est plus. C'est plus celle côté gauche qui m'inquiète à rester trempée malgré le demi rouleau de sopalin ayant servi à éponger. Je m'y attellerai demain grâce à tes conseils.
Message par jpdubuc » 29 mai 2020, 16:41
Relis le texte, car il y a plein de choses ajoutées !
Message par jpdubuc » 29 mai 2020, 22:40
Lien vers la précédente TO-DO-LIST : L°).
06 mai 2020, 15:08
Les 4 sont des PY21W, même si à l'arrière c'est prévu pour du P21W. On arrive à les passer.
Attention dans un sens où un picot bloque bien, et dans l'autre sens : aucun n'arrive à tenir.
Aujourd'hui, j'ai reçu les mêmes en P21W, du coup, elles sont montées à l'AR, et ainsi correspondent bien aux supports.
Même rendu visuel : forcément, la différence n'est qu'au niveau de l'embase.
Rappel : l'avant est en PY21W sur une Phase-2.
Message par jpdubuc » 30 mai 2020, 23:15
Lien vers la précédente TO-DO-LIST : U°) et U_BIS°).
Pour info, depuis 15 jours, les feux de stop (incluant la notion de feux de position arrières au niveau des ailes Phase-2) sont en place.
J'avais commencé à leurs mises en place sur ma Phase-1.
Ce n'était que temporaire, puis j'étais revenu en mode ampoule.
https://forum.renault-safrane.com/viewt ... 50#p399004
Ampoules LED pour les stop (environ 5W) et position (environ 1W) avec une résistance de 10 Ohms - 100 Watts en parallèle sur chaque ampoule de stop.
2x BAY15D P21/5W CANBUS 800LM RED LED STOP FOG
10Ohm 100W 5% Wirewound Car Loudspeaker Aluminum Clad Resistor
La synthèse indique un défaut pour les feux de position.
J'avais déjà ce message du fait de l'installation des modules LED dans les éclairages de plaque.
  • Donc la modification du boitier DEFIL reste à faire.
    Uniquement pour les feux de position et éclairages de plaque.
Message par jpdubuc » 01 juin 2020, 17:10
Rappel du lien vers le diag de l'autotest climatisation :
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 189#p65011
Autotest climatisation à l'instant (Phase-2) :
  • A droite, lire : 0b, 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b et 8b.
  • A gauche, lire : 0b, 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b et 7b.
Message par jpdubuc » 01 juin 2020, 22:08
As tu fait l'autotest climatisation complet en appuyant plusieurs fois sur le "+" de chaque côté ?
MRiste
Message par MRiste » 01 juin 2020, 22:17
Je pense que tu t'es trompé de sujet JP ;)
ça ne te suffit pas 123 pages sur ton sujet? :lol:
Message par jpdubuc » 01 juin 2020, 22:38
Oui et merci.
J'ai été ici pour vérifier le nom de la touche "+" !
Message par Palmedor » 03 juin 2020, 17:00
Moi je me suis dit qu'il commençait à se parler à lui même....
Message par jpdubuc » 03 juin 2020, 17:39
Palmedor a écrit : ↑
03 juin 2020, 17:00
C'était en réponse à ce post de @safrané8313 : ;)
Et pour étayer mes propos, j'avais fait le test complet sur la mienne avant de faire la réponse du début. :sunn:
viewtopic.php?f=51&t=27245#p473614
Message par jpdubuc » 03 juin 2020, 19:29
Pour info, une vidéo d'installation du module eFlexFuel :
https://www.youtube.com/watch?v=0cEwwuSIdhQ
Je cherchais des infos pour les amortisseurs de l'AVEO :
viewtopic.php?f=12&t=26974&p=473723#p473723
Message par jpdubuc » 04 juin 2020, 12:32
01 sept. 2019, 19:36
Un becquet normalement constitué est tenu par 5 écrous.
. . . Normalement ! :cartonr:
Le prédécesseur en a mis 4 !
. . . Et en plus en perçant des deux côtés la tôle intérieure du hayon !
Depuis plusieurs mois, je fais la chasse à un truc qui se balade dans la hayon. J'ai trouvé ! :D
Le 5 ième élément écrou perdu par le prédécesseur : :raleur:
Message par jpdubuc » 04 juin 2020, 12:39
Il a plu, enfin cela rafraîchit l'ambiance générale.
Il y a de l'eau dans le coffre, verdict temporaire :
Le moteur d'essuie-glace arrière.
Message par fkp 94 » 04 juin 2020, 12:41
Tu es un vrai chat noir .... tu cumules tous les problemes, meme ceux inconnus :lol:
Message par jpdubuc » 04 juin 2020, 12:43
Et oui, mon principal problème, je l'ai vu de visu :
  • Le prédécesseur !
Message par jpdubuc » 04 juin 2020, 14:31
Il n'y a plus qu'à remettre en état !
Ferose, pâte à joint, graisse Mos2, que du classique.
Message par jpdubuc » 04 juin 2020, 17:49
Démontage complet de l'axe.
Nettoyage, graissage MOS2 des pièces.
Changement du joint spi situé en haut.
Joint spi origine, qui est déformé et usé au centre :
  • 11,4 (int) mm * 15,8 (ext) mm * 2,7 mm.
En bas, une rondelle "ondulée", pour faire pression.
En haut, deux rondelles et un circlips de maintien.
La partie fixe inclue 1 palier en haut et 1 en bas.
J'ai utilisé un de ces joints (info plus tard) :
Le trou du hayon :
  • 2 fois Ferose.
  • Peinture pour couvrir les passages du Ferose.
  • Nettoyage du caoutchouc.
  • Pose de joint pâte Or, entre le caoutchouc et le bord du trou.
  • Graissage MOS2 de l'intérieur du caoutchouc.
Le caoutchouc doit être en place avant la platine comportant le bloc moteur essuie-glace AR.
J'ai nettoyé et graissé MOS2 aussi les 2 rotules clipsées au bras de commande.
Message par jpdubuc » 05 juin 2020, 00:29
Une info m'est revenu en fin d'après-midi, le prédécesseur m'avait indiqué avoir bien corrigé un soucis de peinture au niveau de l'essuie-glace AR ! :cartonr:
Sur le caoutchouc, j'ai noté la présence de traces de peinture, sur les zones qui touchent le trou lors de la mise en place, qui le prouve.
Pour info, cet après-midi, j'avais vérifié le joint du coffre qui était complètement sec à l'intérieur, et sur des points en contact avec le bord métallique du coffre.
Et j'ai vérifié aussi l'absence d'eau, au niveau interne du hayon, du caoutchouc du bas (faisceau électrique) de celui-ci.
Message par jpdubuc » 05 juin 2020, 15:19
Kilométrage = 250 597 km - le 05-06-2020
Changement du filtre l'habitacle (pollen) :
  • Knecht Filter Mahle - LA 10.
L'ancien avait environ 1 an et 18 000 km : ici.
Message par jpdubuc » 05 juin 2020, 20:04
Opération régulateur de vitesse HS !
Test code "D58" par la Valise XR25 = OK.
Test du déplacement de la tige du poumon = OK.
Test de l'aspiration, en direct du poumon = OK.
J'ai bagué le tube au bord du poumon (pour être plus étanche, au cas où) = pareil.
Test de l'aspiration, depuis le tube complet, coté pompe à vide = OK.
Maintien de la sous pression, depuis le tube complet, coté pompe à vide = OK.
Dépôt du PC AV pour attendre la vis de devant du support de la pompe à vide (douille de 10).
Sortie de la pompe à vide = trempée à l'intérieur !
Même là, il y a de l'eau ! JE CRAQUE.
Dernière modification par jpdubuc le 06 juin 2020, 09:08, modifié 1 fois.
Message par fkp 94 » 05 juin 2020, 22:24
un grand classique sur ph2 de l'eau dans la pompe du regulateur de vitesse.
Message par jpdubuc » 05 juin 2020, 22:29
Vue de dessus : pas de remarque :
Vue de dessous : il y a de l'eau :
Le capot a de la rouille : environ 2 cm de haut :
Ce 1er relais vanne semble épargné :
Ce 2ième relais vanne semble très moche :
Le moteur semble bien impacté :
Le rotor et le stator sont plus que moches :
Message par jpdubuc » 05 juin 2020, 22:40
Je sens que je suis mûr pour une autre pompe !
Je tente une opération à coeur ouvert.
En quoi les Phase-2 sont aussi de la "Merde" sur cet élément ?
J'ose pas imaginer le truc que serait une Phase-3 Made In Renault !!!
Ces pièces sont nettoyées au mieux possible :
  • En haut à gauche : le capot sur le moteur, sans joint.
  • En haut à droite : les 3 caoutchoucs qui supporte le bloc.
  • En bas à gauche : le joint pour le grand capot oblong.
  • En bas à droite : le capot arrière et pallier du moteur.
Message par jpdubuc » 06 juin 2020, 00:23
Verdict du soir : pompe à vide réparée :
  • Les deux vannes actionnées par relais : OK.
  • Le moteur tourne : OK.
Demain : graissage, remontage, isolation au mieux, remise en place et essais ?
----- EDIT :
Tests réalisés avec une pile de 9V.
  • Ceci limite les risques de courts-circuit et les courants trop fort.
Gros plan sur les fils de cette vanne :
Dernière modification par jpdubuc le 30 sept. 2020, 10:50, modifié 1 fois.
