Message par jpdubuc » 02 juil. 2020, 12:23
J'avais résonné par rapport à ma Phase-1, où le collecteur d'admission est bien présent et m'avait caché l'accès direct au démarreur.
Techniquement la manip est simple.
fisichampion
Message par fisichampion » 02 juil. 2020, 21:37
Je ne comprends pas pourquoi ce con de démarreur, bloque, bien repart plusieurs semaines, et de nouveau bloque...
C'est gentil pour les explications mais je ne suis pas parti pour me lancer dans cette opération je pense.
Je vais laisser passer cette fin de semaine... et j'aviserai.
Message par Alejandro » 02 juil. 2020, 23:00
Elle a combien de bornes ? Quel est la marque du démarreur ? Il faut du bosch là dessus pour être tranquil.
Si elle a pas encore 250 000 kms elle peut tenir la route.
Je vais ptet descendre à Arudy en juillet c'est à 40 kms de Pau dans la vallée d'ossau voir dla famille. Autant dire que je connais bien Pau et son maire aux grandes oreilles, j'y ai vécu 1 an pendant mes études. Ça serait l'occasion de se voir et d'ausculter ta mémère !
Message par jpdubuc » 02 juil. 2020, 23:28
Avec un démarreur d'occasion, il y a peut-être moyen de lui redonner vie ! ;)
Message par tdd » 03 juil. 2020, 09:23
en fonction du démarreur, tu trouves les pièces d'usures neuves pour remise en état sur le net...
Message par jpdubuc » 03 juil. 2020, 09:49
J'avais fait ce type de réparation pour une Opel Rekord.
Sauf que les raccordements des charbons doivent être brasés. J'avais fait des soudures à l'étain, en espérant que cela tienne un peu. L'étain fond à une température pas très haute. Comme elle démarrait vraiment au 1/4 de tour, le risque était très faible.
Je ne recommande pas cette solution pour du long terme, ou pour une voiture qui a des soucis de démarrage.
La voiture étant condamnée, cela était la moins mauvaise solution financière, et avait permis qu'elle roule au minimum.
Là il faut arriver avec un démarreur d'occase, pour la rapatrier au domicile, puis prendre le temps de peut-être réparer l'ancien.
Comme on arrive encore à trouver cet élément, autant le changer.
Message par Yoyo30 » 03 juil. 2020, 12:54
un démarreur de 2.5....Je crois que je dois avoir cela qui traîne ,
Message par fkp 94 » 03 juil. 2020, 18:00
le spieces detachées comme les blocs charbons et autre se trouvent sur internet. seul souci c'est en effet de souder. à l'origine c'est soudé à l'electrique mais en reconditionnement pas rare de trouver un systeme à sertir
fisichampion
Message par fisichampion » 07 juil. 2020, 19:39
Merci pour vos réponses et votre soutient comme d'habitude :) !
Par contre, il est probable que le démarreur soit en cause, mais comme j'ai aucune certitude (voiture qui refuse de démarrer pendant le confinement, qui démarre juste après, qui roule pendant 1 mois, puis qui une fois par semaine refuse de démarrer jusqu'à il y a deux semaines), je préfère arrêter là.
Il y a une liste longue comme le bras de truc qui ne vont plus sur cette voiture, couplé à de l'entretien courant que j'aurai pu faire l'an dernier si déjà je n'avais pas lâché 2500€ de réparations pour d'autres conneries.
Je ne peux plus me permettre d'avoir cette voiture pour le quotidien, je vais beaucoup rouler pour le boulot avec mon véhicule perso désormais. Je ne peux pas la garder, comme je vous l'ai dit, à cause de l'absence d'un lieu pour la déposer et la restaurer tranquillement et convenablement. Je ne peux me permettre d'avoir plus de deux voitures.
Je ne fais plus aucun frais, je pars déposer une annonce dans la section adéquate.
:snurf:
Message par jpdubuc » 07 juil. 2020, 19:43
:snurf:
:snurf:
Message par tdd » 07 juil. 2020, 20:01
2500 balles en un an de réparations ????
enfin, il est vrai que plus le temps passe, plus il est évident qu'économiquement parlant ce n'est viable que si on fait soi-même...
(et que l'on a au fil du temps constitué un stock de pièces diverses)
Message par jpdubuc » 08 juil. 2020, 00:16
Aller en Casse, suivre les promos et les ventes économiques, bref être prévoyant.
L'effet Forum, les annonces, les copains, ...
fisichampion
Message par fisichampion » 08 juil. 2020, 12:02
Bonjour TDD,
La distribution (suite à enculade garage, voir sujets plus anciens), la ligne d'échappement, étrier de frein AR, changement du calorstat, de la sonde de température puis entretien courant (vidange filtre).
Comme dit à plusieurs reprises ici, pas de garage pour bricoler chez moi à Pau, pas le temps, donc souvent au garage. Je n'ai pas non plus les super compétences pour le faire, et le garage associatif à Pau est tellement submergé qu'ils font faire que des petites réparations de moins de 2heures (entretien courant quoi).
Je roule 20 000 bornes par an sur mon temps perso, hors vacances, alors quand les vacances arrivent, je passais mon temps à entretenir cette voiture.
J'espère que la situation va s'arranger à l'avenir, mais pour le moment, je ne peux pas garder cette voiture.
Message par tdd » 08 juil. 2020, 13:18
on te juge pas hein, c'est tout à fait compréhensible :)
Message par jpdubuc » 08 juil. 2020, 16:14
Faire quoi que ce soit sur un bout de trottoir avec les voitures qui passent autour (exemple) n'est pas une solution en sécurité, de toutes façons.
fisichampion
Message par fisichampion » 08 juil. 2020, 18:25
Je ne me sens pas jugé, j'explique juste ma situation :llooll:
J'étais pas plus malheureux avant, quand je roulais en 205 et que je faisais tout moi même dans le garage de mon grand père...
Bon après, si je faisais 6000 kilomètres par an... :llooll:
fisichampion
Message par fisichampion » 13 juil. 2020, 09:56
Salut à tous,
Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. La voiture a démarré au quart de tour ce matin, en essayant comme tous les 3-4 jours en arrivant au boulot.
Vraiment bizarre...
Message par jpdubuc » 13 juil. 2020, 10:39
L'ex Opel Rekord de mon beau-père, avait un défaut de démarreur :
Parfois OK, et parfois on tapait sur le corps du démarreur, d'un coup sec (parfois plusieurs) avec le manche en bois d'un marteau qui ne quittait plus la voiture.
Jusqu'au jour on j'ai nettoyé et réparé "pour du temporaire" les charbons.
Message par yannick david » 13 juil. 2020, 12:56
Salut à tous,
Vraiment bizarre...
un teste simple pour savoir si c'est ton démarreur qui merde,fiable a 95%
tu simule un démarrage et t'observe bien les voyants au compteur quand tu lance le démarreur
si le démarreur lance pas et que les voyants restent allumé bien fort:démarreur malade
si par contre les voyants s'éteignent meme un court instant:problème de masse ou autres
t'a essayé de lui cogner un peu la gueule? :llooll:
Message par fkp 94 » 14 juil. 2020, 10:42
On ne cogne pas sur un démarreur. C’est le meilleur mouen de le finir si c’est un modele avec stator à aimants.
Message par jpdubuc » 14 juil. 2020, 11:03
Avant d'arriver à le déformer avec un manche en bois. :roll:
Cela laisse la possibilité de le changer, mais surtout de pouvoir rentrer chez soit !
Message par fkp 94 » 14 juil. 2020, 14:34
Je ne parle pas de le deformer.
Ces demarreurs ont des aimants colles sur le corps interieur.
Quand on les tappe, cela decolle les aimants qui viennent se coller au rotor.
Le demarreur est mort de maniere irreversible.
Donc par precaution, a defaut de savoir si le demarreur est bobiné ou à aimants, on ne tappe pas.
Message par jpdubuc » 14 juil. 2020, 15:24
C'était la méthode de mon beau-père. ;)
Sur son Opel Rekord, le démarreur était plus qu'accessible, sur une Safrane, c'est moins pratique.
fisichampion
Message par fisichampion » 09 août 2020, 15:02
Comme vous le savez, la Safrane est désormais chez FANFAN.
De mon côté, c'est la fin d'un rêve, la fin d'une belle aventure. On s'est moqué de moi (mais rien à foutre) en achetant cette voiture, puis après avoir fait des milliers de kilomètres avec les gens ont changé de regard. Elle a humilié quelques voitures en sortie de péage. Elle m'a fait chier mais jamais laissé sur le bord de l'autoroute.
J'ai essayé de l'entretenir le mieux possible, mes compétences / équipements / patience n'ont pas suffit à la sauver dans mon parc. FANFAN sera triompher là où j'ai échoué.
Elle m'a fait faire de belles rencontres du forum au final, avec Frédéric au départ, Lionel ensuite et maintenant Olivier (même si c'était rapide comme il avait beaucoup de route hier).
Je reste passionné de cette voiture, je reste parmi vous à vous lire et peut être écrire et si un jour je suis financièrement plus à l'aise, je n'hésiterai pas à franchir de nouveau le pas.
En attendant, pas encore de remplaçante, mon père a changé de voiture, j'utilise son ancienne Laguna 2 et je profite de la 205 GTi (jamais vendue finalement) pendant ces vacances caniculaires.
fisichampion
Message par fisichampion » 09 août 2020, 15:03
Merci à tous, particulièrement François et JP même si nous nous sommes jamais rencontré, vous avez souvent fait des diagnostics parfaitement justes à distance.
Je laisse les modérateurs fermer cette présentation, sauf si bien sûr il faut garder une présentation active sur le forum ;)
