Message par jpdubuc » 27 août 2020, 23:25
Mini TUTO récapitulatif de mon installation eFlexFuel :
----- EDIT 2
Attention :
Je ne fais pas la publicité.
Je rapporte mon seul avis sur cet équipement.
Je ne veux pas porter la responsabilité pour un membre.
Je ne fais que partager au plus tôt, mes constatations.
Trou suite au démarrage doux sans aller jusqu'au calage.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=464410&hilit=trou#p464410
----- EDIT 1
Notice en ligne pour l'installation :
https://eflexfuel.com/fr/support/instru ... stallation
  1. Prise vers le boîtier.
  2. Cosse de Masse type ronde à visser.
  3. Capteur de température (exemple LDR).
  4. Capteur éthanol.
  5. Vers les injecteurs n°1 à n°4.
  6. Vers les prises anciennement branchées aux injecteurs.
  7. Capot plastique pour positionner les broches suivant le "+".
  8. Vers les injecteurs n°5 à n°8.
    Ceci permet une utilisation au plus juste entre 4 et 8 cylindres.
  9. Mini faisceau pour chaque groupe prise et injecteur de n°5 à n°8.
    Pour le 2,5L 20V : 3 minis faisceaux resteront dans la boîte du kit.
    A ne pas jeter, on sait jamais, il est toujours possible, un jour, d'acheter un 6 ou un 8 cylindres !
Au sujet du boitier eFlexFuel j'avais indiqué avoir fait un bouchon.
Voici la partie arrière de ce "bouchon" : là où il y a les soudures des 8 injecteurs, même si seuls 5 sont utiles sur ce moteur.
Il réalise les 8 branchements (5 utiles) pour faire un branchement neutre qui permet le remplacement du boîtier eFlexFuel en lieu et place.
Lien vers la réalisation du bouchon :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=447543&hil ... el#p447543
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=461745&hil ... el#p461745
Commande du kit eFlexFuel :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=446290&hil ... el#p446290
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=461562&hil ... el#p461562
Liens vers le étapes de l'installation :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=446652&hil ... el#p446652
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=446763&hil ... el#p446763
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=447633&hil ... el#p447633
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=461524&hil ... el#p461524
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=461535&hil ... el#p461535
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=461553&hil ... el#p461553
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=461781&hil ... el#p461781
Fin de l'installation du kit eFlexFuel :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=462945&hil ... el#p462945
Installation du capteur de niveau d'éthanol :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=470001&hil ... el#p470001
Vidéo d'installation :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=446398&hil ... el#p446245
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=462527&hil ... el#p462527
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=473724&hil ... el#p473724
Site avec des informations sur le boîtier eFlexFuel :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=464410&hil ... el#p464410
Source d'achat d'un capteur de niveau d'éthanol :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=463553&hil ... el#p463553
Dernière modification par jpdubuc le 02 sept. 2020, 09:58, modifié 7 fois.
Raison : EDIT
Message par fkp 94 » 28 août 2020, 18:44
Tu as raison de mettre de coté la damper lache de temps à autre sur les 2.5 et quand ca arrive ca peut etre long et couteux.
Message par jpdubuc » 28 août 2020, 19:10
28 août 2020, 18:44
Celle reçue présente bien visuellement.
Le retour d'expérience sur le long terme sera pour beaucoup plus tard (j'espère). ;)
Message par fkp 94 » 28 août 2020, 19:11
Mecatrouve fourni des bonnes pieces, par contre dispo aleatoire.
Message par jpdubuc » 28 août 2020, 19:36
28 août 2020, 19:11
Ouf.
C'est compréhensible que ce soit aléatoire avec ce nom :
  • Un mécano qui trouve une pièce.
Pour ce cas là, le temps n'était absolument pas un critère.
Message par jpdubuc » 29 août 2020, 17:40
21 août 2020, 09:39
20 août 2020, 16:12
Je suis en discussion avec le vendeur sur eBay :
  • "j-f-customs"
pour obtenir un cuir gris clair N°9 et couture gris clair pour le levier de vitesse.
Attention, il ne s'agit que de la partie en cuir, sans le pommeau, sans le cadre du bas.
J'ai déjà fais une opération similaire en cuir noir sur ma Phase-1, il y a fort longtemps.
  • Et n'hésite à la passer en gris moyen N°10 et couture gris moyen.
Je vous ferais un retour d'informations pour les deux.
Et "oui", j'ai craqué.
  • Cela fait 2 ans que j'attends pour ma Phase-1 RT/Baccara, et 3 ans pour la Phase-2 Business/Initiale !
Il me faut trouver un cadre de type BVM.
  • Je préfèrerai éviter de défaire celui actuellement sur ma Phase-1, qui est en cuir noir et en très bon état.
J'ai reçu le paquet avec les 2 soufflets en cuir.
La qualité de la réalisation : top.
  • L'épaisseur du cuir est légèrement supérieure à 1 mm.
  • Le cuir est souple compte-tenu de l'épaisseur.
  • Les coutures sont bien réalisées.
Au sens couleur, je suis mitigé :
  • Le gris clair est mon préféré, mais trop clair pour l'intérieur gris Initiale.
  • Le gris moyen est plutôt entre gris Baccara et gris Initiale.
Le choix, le plus proche de ces deux types d'intérieur, serait le gris moyen.
Rappels :
  • L'extraction du cadre se fait normalement en soulevant l'arrière.
  • Le montage Renault est un agrafage du cuir (ou du simili) pour une pose au raz de la surface d'appui.
Vue du cadre avec une partie "vide" située à droite :
  • C'est un dégagement pour le cotè droit du levier de vitesses.
Vue du numéro du cadre vers l'avant : 7700809774 :
  • Issu de l'initiale d'Athis-Mons.
Comparaison des couleurs sur l'assise Baccara présent dans ma Phase-2 :
  • Mon mobile amplifie l'écart des teintes. :(
Comparaison sur l'accoudoir, théoriquement gris Initiale :
  • Un des rares éléments en cuir restés en place depuis l'achat.
Comparaison avec la BAG Initiale :
  • Issue de l'initiale d'Athis-Mons.
----- EDIT :
Vue du bord avec les deux encoches :
  • Lors de la pose : bien aligner les trois bordures.
    Le boîtier en bois (non Safrane) est là uniquement pour faire un appui.
Vue du bord opposé qui est droit :
  • Lors de la pose : bien aligner toute la bordure.
Dernière modification par jpdubuc le 29 août 2020, 20:02, modifié 2 fois.
Raison : Compléments d'informations : EDIT
Message par jpdubuc » 29 août 2020, 18:41
Montage du soufflet gris clair sur le cadre de l'Initiale d'Athis-Mons.
Vue de dessous.
A gauche sur la photo :
  • J'ai commencé par pré-coller au néoprène le tour en plastique.
  • Puis j'ai pré-encollé au néoprène le cuir : le coté arrière avec les deux plats des serrages sans mettre en contact.
  • Puis je l'ai mis en place et serré au raz de la surface d'appuis du cadre.
  • Le bord du cuir est celui qui est avec les deux encoches.
A droite sur la photo :
  • En second, j'ai pré-collé au néoprène le coté avant avec les deux "pointes" sans mettre en contact.
  • Le bord du cuir est celui qui est tout droit.
Vue de dessous (suite) :
  • Et enfin j'ai pré-coller les deux côtés latéraux sans mettre en contact (plastique et cuir).
  • Puis j'ai serré un bord latéral pour le positionner au raz de la surface d'appuis.
  • Puis le second bord latéral.
  • L'avant est vers la gauche sur la photo.
  • L'arrière est vers la droite sur la photo.
Sur la voiture, on retourne le cuir pour avoir la partie extérieur à l'intérieur d'une forme de cône.
On glisse le cuir vers le bas pour dépasser le bord du bas de la collerette.
Il faut serrer le cuir en répartissant au mieux les "fronces" du cuir ainsi serrées.
Attention à bien placer l'avant du cadre vers l'avant de la Safrane.
Et bien-sûr, il faut couper le collier plastique après le serrage !
Si le rendu des fronces ne convient pas : c'est facile, il suffit de refaire la pose avec un nouveau collier plastique.
Le gris clair mis à sa place (la photo rend mal).
  • Il faut glisser l'avant en le plaquant pour positionner les deux "pointes".
  • Puis il faut descendre en position l'arrière du cadre.
  • Rappel : l'extraction du cadre se fait normalement en soulevant l'arrière.
Message par FANFAN 21 » 29 août 2020, 19:02
Dommage que ce soit pas exactement la même teinte , il faudrait un entre 2 !
Sinonça à l'air propre !
Message par jpdubuc » 29 août 2020, 19:31
Le gris moyen est assez proche du" entre les deux types d'intérieur" en visuel.
Comme cet élément est quasi introuvable en BVM, avoir un élément en cuir d'une teinte proche est quand même un mieux, et plus "agréable" (désolé pour les végans).
Celui de ma Phase-1 qui était en simili cuir est était devenu "piquants", donc désagréable au possible, en partie haute, et avec des débuts de trous au niveau des pliages. :cartonr:
Le passage en cuir avait résolu ces soucis.
Là, j'ai posé le gris clair, que je trouve "joli" (la photo rend mal).
De toutes façons ma Phase-2 est un mélange de Baccara, Initiale et temporairement gris foncé Pack-Cuir !
Du coup, ok gris clair en plus. :rholotre:
Ce soir, je tente une préparation du gris moyen, qui est prévu pour arriver sur ma Phase-1 qui n'est que gris Baccara !
Message par jpdubuc » 29 août 2020, 23:45
Les points rouges sont les niveaux hauts de la colle néoprène sur le cadre en plastique :
Les deux zones avec de la colle néoprène sur le cuir :
Le bord arrière mis en place (en premier) :
Le bord avant mis en place (en deuxième) :
Pose de la colle néoprène sur les deux bords latéraux :
Le résultat après montage :
Message par jpdubuc » 30 août 2020, 11:57
Suite du : mini Tuto de mon installation eFlexFuel.
Lien vers eFlexFuel :
  • Le prix à grimpé (+30% entre temps).
  • Le kit semble identique, mais porte le nom "eFlexEco".
  • J'ai utilisé Gates Barricade pour les durites essence, donc je n'ai aucun avis sur celle fournie.
  • J'ai utilisé les colliers durites essence d'origine Safrane, donc je n'ai aucun avis sur ceux fournis.
  • Comme on peut le voir, il n'y a rien à souder, le kit est juste à adapter au niveau des fiches injecteurs côté câblage voiture.
https://eflexfuel.com/fr/produits/eflexeco
Message par fkp 94 » 30 août 2020, 18:42
On note la grande qualité en augmentation qui permet d'augmenter la garantie : 2 ans au lieu d'un. c'est un peu leger comme argument pour justifier le tarif ...
A quand une garantie à vie ? .......
Message par jpdubuc » 31 août 2020, 01:08
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 85#p476868
28ième plein : 29/08/2020 : + 67,00 L :
. . . Nombre de litres précédents : 1 715,10 L.
. . . Compteur = 254 207 km.
. . . Delta = 569 km
. . . Consommation compteur ODB : 8,9 L/100km.
. . . Vitesse moyenne (proche d'habitude) : 44,9 km/h.
. . . Réel : 11,78 L/100km (E85 Leclerc Bois d'Arcy).
. . . Écart de la surconsommation = + 32 %.
. . . Prix = 0,669 €/L (E85 Total).
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 72 %.
. . . . . . La valeur est toujours très proche.
. . . Température de la sonde après remplissage = 81°C.
. . . Température du carburant après remplissage = 30°C.
----- EDIT
Dernière modification par jpdubuc le 03 juil. 2021, 19:31, modifié 3 fois.
Message par jpdubuc » 31 août 2020, 01:36
Pour info, au sujet du E85, qui serait plutôt du 75 en été.
http://e85eml327.blogspot.com/2018/05/l ... l.html?m=1
Message par tdd » 31 août 2020, 09:32
intéressant...
tu as probablement raison (même si c'est ancien) sur le même approvisionnement entre le Leclerc et la station total dans ton cas.
Message par jpdubuc » 31 août 2020, 09:39
Le chiffre est trop proche entre les deux stations pour ne pas conclure que les deux sont issus du même dépôt.
La consommation étant au final très proche.
Message par jpdubuc » 31 août 2020, 14:29
Garde à vous. Présentez armes !
Heureusement le petit chef à droite n'est pas aligné avec !
Message par jpdubuc » 01 sept. 2020, 13:08
29 août 2020, 18:41
Vue de dessous.
En fait, je viens de faire un léger changement :
  • Le cuir du soufflet s'arrête au raz du haut de la collerette.
    Cela va faire : gagner un peu en longueur, et diminuer le volume dans cette zone.
Message par jpdubuc » 04 sept. 2020, 16:33
Je me suis fait un petit plaisir à moins de 45€ :
  • Attention : je n'ai aucun retour d'expérience.
    Elle est arrivée hier.
Inclus en plus : 1 seule douille de type longue de 19, chargeur, notice courte en anglais, sangle.
21V clé sans brosse clé à douille électrique sans fil 4000mAh Li batterie perceuse à main Installation outils électriques par PROSTORMER
https://a.aliexpress.com/_eL1ub9
Message par Yoyo30 » 04 sept. 2020, 21:30
fais nous vite un retour :
qualité perçue/ efficacité / avis objetctif argumenté :D :D
Ca m'interesse pour les opérations légères loin s de ma base .... ;)
Message par Alejandro » 04 sept. 2020, 22:08
La parkside de lidl à 60 boules fait le taff :D
Je sens que çà ta inspiré JP :D
Hâte d'avoir ton retour sur cette bécane bleue. Les douilles spécifiques de couleur démontent plus rapidement que les "noires".
Message par jpdubuc » 05 sept. 2020, 00:05
La douille fournie est juste une noire longue de 19.
Comme j'ai un lot type choc, aucun soucis.
C'est pour cela que j'ai pris ce modèle. ;)
Message par fkp 94 » 05 sept. 2020, 12:27
Pour du leger c'est pas mal. le souci eventuel c'est la duree de vie des batteries. au dela de 5 ans il n'est pas rare de devoir les remplacer. par paire à minima. sur un appareil à ce prix, on change l'appareil ca coute moins cher.
interet : moteur sans charbon, ca evite cette usure
Message par tdd » 05 sept. 2020, 13:03
oui, le prix dans l'histoire (comme celle de lidl d'alejandro), c'est la batterie.
A noter d'ailleurs qu'il n'y en a qu'une (ça justifie aussi le tarif supérieur de ce qu'on trouve par ailleurs, il y en a très souvent deux).
A voir à l'usage
Message par Alejandro » 05 sept. 2020, 13:15
A voir à l'usage
Sauf qu'à lidl la batterie se vend souvent séparément en plus si on le souhaite. Entre 10 et 40 euros selon la batterie avec son chargeur rapide :D.
