Message par jpdubuc » 19 sept. 2020, 11:20
Perso je limiterai les frais peinture sauf s'il y a des manques visibles.
Les impacts de gravier sur l'avant du capot sont un classique. On va arriver en hiver, et ils vont saler la route, et leur système de projection est vraiment nul, surtout quand on les croise ! :demon:
Si le verni part, là je te comprends.
J'ai le soucis sur ma Phase-1, mais pas vraiment envi de le faire faire : haut de porte ARD et haut d'aile ARD.
Message par Palmedor » 19 sept. 2020, 15:22
Sur un daily, je suis assez d'accord, avec jp... pas besoin de trop de peinture, surtout pour des petits impacts calandre/capot... ils finiront par revenir!!
Après, quand le vernis pèle sur la moitié du toit, là oui ça vaut déjà plus le coup!
Pour le capot, chercher une safrane complète à 250 balles max avec le capot nickel... là tu peux récupérer ton argent en vendant le reste de la voiture :P
Message par tdd » 19 sept. 2020, 16:05
Sauf que noir c est rare....
Message par Alejandro » 19 sept. 2020, 16:36
Oui voilà noire c'est rare :D
Ou alors je prends celle de le boss sur lbc en donneuse et je file le badiane à tdd :ptdr:
Vous savez bien que sur les couleurs foncées renault saf, on a un gros problème de vernis...
Une calandre noob a peut être ça, reste à voir la livraison lol.
Message par Yoyo30 » 19 sept. 2020, 17:35
Alejandro a écrit : ↑
Moi le badiane , j'ai un acheteur :D :D (celui qui devait prendre celui de TDD )
Message par FANFAN 21 » 19 sept. 2020, 21:18
Pour celle de le boss tu peux oublier déjà vendue !
Comme quoi c'était pas non plus une mauvaise affaire
Message par Alejandro » 19 sept. 2020, 21:27
Je n'achète plus de safrane ! La prochaine sera une visa Citroën. Avec mon poids, elle sera en suspension basse lol.
Message par FANFAN 21 » 19 sept. 2020, 21:36
Achete toi un cherokee xj , ça tirait bien je suis sur 😉
Message par Alejandro » 19 sept. 2020, 22:02
Dans ste gamme là, je suis plus partant pour un vieux jeep wrangler et je mettrai ma casquette jurassic park pour aller faire la chasse au dahut dans les champs de maïs :D.
Message par FANFAN 21 » 19 sept. 2020, 22:04
Un bon vieux comanche pour mettre le butin dedans , avec un L6 4litres ^^
Message par jpdubuc » 19 sept. 2020, 23:00
Pour les grands balaises :
Message par Alejandro » 19 sept. 2020, 23:03
Je me doutais que j'aurai droit à une illustration de JP, il faut toujours que ce soit imagé mdr. Alors jp imagine maintenant que je culbute ma femme. Allez sort moi une photo :ptdr:.
Le hummer ne passe pas sur la porte parking souterrain de mon lieu de travail et là vu la longueur dans la spirale de descente du parking c'est archi mort :D.
Message par jpdubuc » 19 sept. 2020, 23:07
Message par Alejandro » 19 sept. 2020, 23:08
Comment s'étouffer avec le café au boulot ce soir.
Tu m'as tué :ptdr: mais quel fou ce mec :ptdr:.
Message par jpdubuc » 19 sept. 2020, 23:16
Message par jpdubuc » 20 sept. 2020, 00:11
sentenza
Message par sentenza » 20 sept. 2020, 09:54
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
Message par Alejandro » 22 sept. 2020, 15:50
Parallélisme passé. L'arrière, il n'y avait que 0.05 sur l'arrière droit, le gauche ok. donc pas touche. La bagnole roule droit avec un volant bien droit. Le pied :D. Ça démarre au quart. Elle respire la santé.
Jvais pouvoir continuer les mêmes rénovs sur la vert abysse et fignoler l'esthétique.
Message par jpdubuc » 22 sept. 2020, 16:00
Message par fkp 94 » 23 sept. 2020, 20:21
Nickel tout ca. J'ai pensé à toi tout à l'heure en demarrant celle dont j'ai refait le moteur.
Message par Alejandro » 23 sept. 2020, 21:39
En plus du moteur, tu lui as refait quoi à cette 2.5 ?
Combien de bornes avait la caisse ?
Message par fkp 94 » 24 sept. 2020, 13:33
La caisse a 250.000 seulement et ai soignée depuis un moment. Donc hormis le moteur rien à signaler.
Message par Alejandro » 12 sept. 2021, 14:14
Question: la sonde de température a peu près sous le capteur aac. Si je la démonte, tout le liquide de ldr sort ou qu'un peu ?
J'ai mon aiguille de temp qui ne reste pas stabilisée sur le deuxième trait. Calorstat OK et changé et sonde de temp à côté de celui-ci changée aussi.
Donc je m'oriente vers la 2eme sonde sur le côté du bloc.
Message par jpdubuc » 12 sept. 2021, 17:20
Tu peux faire un essai :
  • Ouvrir le bouchon du vase d'expansion.
    Avec un moteur froid (température ambiante).
  • Refermer, ainsi la pression est nulle dans le circuit.
  • Dévisser un peu pour voir ce qui coule.
    Avec un chiffon dessous.
  • Etc...
Quelle marque la sonde ?
Message par noob41 » 12 sept. 2021, 17:57
je pense que sa coulera très peu a froid vu que c'est un point haut
devisse le bouchon du bocal au cas ou t'aurai un chouilla de pression, prepare un bouchon au cas ou et qq chiffon mais sa devrait etre minimum j'ai fait celle de la 2.2dt rien
