[FANFAN21] Safrane V6 24s Initiale
Re: [FANFAN21] Safrane V6 24s Initiale
Fanfan
quel est l'interet d'epaissir cette tole ?
de mémoire il devient voilé avec le temps? du coup plus rigide?
Oh !
L'intérêt c'est d'une part éviter un voile , mais surtout pour essayer de faire quelque chose de + costaud que d'origine !
Il y a une autre matiere qui a retenu notre attention , et je pense que mon choix va s'orienter vers cette dernière.
La pièce va être numérisée ,puis un plan à l'échelle 1:1 puis comparaison avec la pièce d'origine , et les plans , numerique et papier.
Je vais en faire sans doute 2 ou 3 , le plus long c'est la partie numérisation / plan ,avant le lancement en production.
@Tdd , boîte remplacée à 140 mkm
Les plans ont étés faits , le prototype arrive lundi !
Est-ce qu'il y a des pièces en friction contre ?
Non , c'est un assemblage plan/plan fixe
Parfait, merci pour l'info.
Il n'y a pas un équilibrage particulier à effectuer sur cette pièce?
Vu son faible poids , c'est négligeable !
Mais ce sera controlé pour la forme.
Je fais une entiere confiance à l'ingénieur mecanicien chargé de ce travail
Mamie en bonne compagnie.
J'ai fait également du stock , ES de 2010
Je reçois la 1 ère d'une série de 3 tôles lundi , en S355JO
J'ai également fait les freins arrières , le vase d'expansion , et je vais faire thermostat et thermocontact.
Sur sa droite de cette belle Safrane, c'est une Maserati ?
Oui ghibli 2
- Mount
très sympa, j'ai failli en acheter une, y'a 10 ans mais j'ai pas osé franchir le cap sur l'entretien et le risque de panne
Voilà , donc il m'a réalisé les 3 tôles , c'est conforme à l'origine exepté le trou de la goupille qui doit être repercé car trop serré pour pouvoir le découper /agrandir au laser !
Remotage ce soir !
Ayé ,remontée , et ça roule impecc !
- Mount
nickel tu dois être content
Oui !
207 000 kms passes ce soir.
J'ai commandé la distri et quelques trucs.
Elle va nickel pour tirer des remorques
Pour les remorques, tu as ce type de V6 :
- La grande classe pour aller à la déchetterie.
Pour les grosses remorques j'ai mon tracteur maison , la 2.1dt qui est parfaite pour ça !
600 kms de faits depuis lundi !
Ras ça gazzz bien !
Ras ça gazzz bien !
