Message par jpdubuc » 29 nov. 2020, 18:16
Alejandro a écrit : ↑
29 nov. 2020, 16:34
Tu penses à une différence de poids du pcv dû à la merde dedans ou aux matériaux du pcv ?
A la cochonnerie interne.
La forme est hyper similaire.
Pour lever le doute, je ferais la mesure de la masse après nettoyage et séchage.
Ne sois pas pressé. ;)
Mount
Message par Mount » 29 nov. 2020, 18:59
je pensais justement à ca mais j'ai pas osé le dire sur la merde dedans
Message par fkp 94 » 29 nov. 2020, 19:52
Il faut attendre 20 às qu’il le rechange pour savoir :lol:
Message par jpdubuc » 29 nov. 2020, 20:18
Ou de nettoyer l'ancien, en peut-être moins de 20 ans ?
Message par Alejandro » 29 nov. 2020, 20:46
29 nov. 2020, 18:16
:fouet:
:urg:
:foule:
Message par jpdubuc » 29 nov. 2020, 21:26
Le circuit d'embrayage est purgé.
Le liquide de frein est à son niveau max.
J'ai passé beaucoup de temps à redresser des groupes d'ailettes du condenseur.
Le bloc filtre à air a retrouvé sa place.
Message par jpdubuc » 29 nov. 2020, 23:16
TO-DO-LIST - point B_L°) Changer les répétiteurs des clignotants à balayage.
Pour info, ce sera mis en place ultérieurement :
  • @Alejandro a installé le même style. ;)
Feu clignotant séquentiel pour CLIO ESPACE | 2 pièces pour Renault Led marqueur latéral dynamique, feu clignotant, pour CLIO ESPACE KANGOO MEGANE MASTER.
https://a.aliexpress.com/_BUL0f9
Message par jpdubuc » 30 nov. 2020, 10:35
A l'attention de @fkp 94, suite à notre discussion.
Il semblerait que le cambouis ne soit pas issu du liquide de frein : circuit hydraulique de commande d'embrayage.
Cependant, il n'y a plus de liquide dans le circuit depuis 1 semaine.
Message par jpdubuc » 30 nov. 2020, 15:05
Kilométrage = 258 149 km - le 30-11-2020
TO-DO-LIST - point B_H°) Changer la crémaillère SMI et tête DAV qui fuient.
La crémaillère ES est commandée chez Oscaro :
  • Lizarte, S.A. - 01.70.6700
C'est une DA de la marque SMI.
Donc en posant une tête DAV compatible, cela devrait aller.
Ce ne sera que ma 4ième grosse intervention crémaillère :
  1. Phase-1 :
    Ensemble origine DA vers DAV d'occasion.
    Je l'avais entièrement remise à neuf extérieurement.
  2. Phase-1 :
    Crémaillère avec fuites vers ES.
    Changement des roulements du moteur pas-à-pas.
  3. Phase-2 :
    Changement de la tête DA vers DAV.
  4. Phase-2 : à faire :
    Crémaillère avec grosses fuites vers ES.
    En même temps changement tête DAV.
    Réutilisation du moteur pas-à-pas actuel.
Message par jpdubuc » 30 nov. 2020, 17:50
Petit rappel de calcul lors de l'utilisation d'un renvoi entre la vis et le clé dynamométrique :
  • Question pour le serrage du support de boîte.
http://www.dethomaso.fr/article-methode ... 20n%C2%B02
Message par jpdubuc » 01 déc. 2020, 10:37
28 nov. 2020, 10:43
  • Joint de l'essence : joint torique : 14 x 2,5 mm.
    Origine : 77 30 968 007.
  • Joint de l'huile : forme en X (origine) : 15 x 3 mm.
    Origine : 77 01 042 196.
  • Joint du recyclage d'huile : forme ?.
    Origine : 77 03 065 301.
Comment aller perdre son temps chez Renault et entendre :
Joint 1 : jamais référencé.
Joint 2 : plus de stock.
Joint 3 : jamais référencé.
En remarque, ils m'ont dit qu'ils n'avaient plus rien pour Safrane et Espace.
  • D'un coup j'ai l'impression d'être un néandertalien !
Message par tdd » 01 déc. 2020, 10:58
01 déc. 2020, 10:37
tu en doutais ?
:lol:
Message par jpdubuc » 01 déc. 2020, 11:31
01 déc. 2020, 10:58
01 déc. 2020, 10:37
tu en doutais ?
:lol:
Du tout, mais c'est frustrant. :smurf:
C'est quand même bloquant ou gênant pour ces 3 joints.
La seule planche moteur que j'ai vu, semble être liée au circuit d'air. :roll:
Ils n'ont même pas de place de parking pour des clients.
Ils sont saturés de voitures d'occasion. :raleur:
Message par Alejandro » 01 déc. 2020, 14:10
Et dans les coffrets de joint vert sur Amazon nan ?
Mount
Message par Mount » 01 déc. 2020, 14:32
01 déc. 2020, 10:58
01 déc. 2020, 10:37
tu en doutais ?
:lol:
C'est pour ca que j'aime pas aller en concession, pas dispo, mec pas sympa... tu poireautes... enfin bref
Message par tdd » 01 déc. 2020, 14:37
faut tomber sur un ancien passionné de vieilles bagnoles, rare ^^
Message par jpdubuc » 01 déc. 2020, 16:00
01 déc. 2020, 14:10
Je pense prendre chez AliExpress.
Et en attendant, poser celui que j'ai pour l'essence.
Ainsi dans un mois je le change.
Les 2 autres idem, mais pas urgent !
Avez-vous les mesures de celui du recyclage d'huile.
Je vous remercie par avance. ;)
Message par jpdubuc » 01 déc. 2020, 17:06
TO-DO-LIST - point B_N°) Changer le joint sonde niveau d'huile moteur.
Je n'ai pas trouvé de solution rapide et peu chère chez Amazon.
Commande chez AliExpress :
Bague en caoutchouc fluoré vert FKM épaisseur CS1/1.5/1.9/2.4/3.1mm kit de réparation de tailles multiples joint torique combinaison résistant à l'usure
https://a.aliexpress.com/_BU5ACt
Choix groupe proche du joint entrée injection :
  • 14 mm (interne) * 2,5 mm (section).
Choix groupe proche du joint sonde niveau :
  • 15 mm (interne) * 3 mm (section).
Liste des groupes :
Prise des mesures :
Dernière modification par jpdubuc le 21 mars 2021, 19:18, modifié 4 fois.
jerome 166
Message par jerome 166 » 01 déc. 2020, 22:20
Je commande mes joints chez un fournisseur de pièces pour l'agriculture. Et lui il les commande chez www.kramp.com. Je viens d'aller voir, ils ont beaucoup de références sur leur site.
Message par jpdubuc » 01 déc. 2020, 23:27
28 nov. 2020, 10:43
    Origine : 77 30 968 007 ( 7730968007 ).
  • Joint de la sonde de niveau d'huile : forme en X (origine) : 15 x 3 mm.
    Origine : 77 01 042 196 ( 7701042196 ).
    Origine : 77 03 065 301 ( 7703065301 ).
J'ai trouvé le deuxième et le troisième :
  • Ainsi j'aurais les dimensions du troisième.
https://www.renaultgenuineparts.com/
Renault 77 01 042 196 ( 7701042196 ) GASKET LA
  • 7701042196 - 2 - £1.96 GBP - £3.92 GBP
Renault 77 03 065 301 ( 7703065301 ) O RING SA
  • 7703065301 - 2 - £0.51 GBP - £1.02 GBP
Message par jpdubuc » 02 déc. 2020, 22:33
Pour info une des 4 vis du capot plastique qui recouvre la culasse sur ce moteur 2,5L 20V :
  • Tête : Torx T30.
  • Rondelle incluse : diamètre 12 mm.
  • Longueur totale : 60 mm.
  • Longueur filetage : 50 mm.
  • Diamètre : M6.
Message par jpdubuc » 02 déc. 2020, 23:52
TO-DO-LIST - point B_Q°) Utilisation d'un nettoyant curatif circuit injection.
Achat de "Bardahl Décrassant 5 en 1 Essence 1 L" :
  • À suivre, car ce sera utilisé plus tard.
Message par tdd » 03 déc. 2020, 08:15
tu n'as pas de turbo et de vanne egr, c'est gaché !
ou alors, faut en installer le temps de l'utilisation...
:D
Message par jpdubuc » 03 déc. 2020, 08:41
Vu la crasse des tubulures d'entrée de la culasse !
Ok, j'en ai nettoyé (au max possible), mais pas la partie cylindres et sièges de soupapes.
Même si cela est cher, je repars ainsi au plus propre. ;)
Je te rappelle que je consomme du carburant un peu plus que vous.
Et il a brûlé des litres l'huile avant moi et au début après l'achat.
Le produit correspond au prix d'environ 1 plein de E85.
Je suis en train de sur-dépenser quasi pareil en roulant en SP95E10 avec la RT, dans le confort.
Message par jpdubuc » 03 déc. 2020, 12:19
TO-DO-LIST - point A_A°) Changer l'émetteur d'embrayage.
30 nov. 2020, 10:35
Je suis retombé sur ce dessin explicite :
