Des informations BERU sur les bobines (téléchargement au format ".pdf") :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 0T1rq-DjQg
Où, on prend en compte le top fin d'activation de la bobine primaire comme top de séquencement de la préparation à la bougie suivante.
Ainsi aucun calcul n'est à faire.
ah oui avec juste un sequenceur 1 à 5. il faut juste etre ok coté synchro la moindre perte d'un top signifiant le calge du moteur.
Le top synchro étant possiblement le top capteur AAC.
De toutes façons sans ce top, le moteur est OFF.
TO-DO-LIST - point D_M°) Information bobines crayons.
Suite du précédent post : -----
Vérification des trous de fixation par vissage des bobines crayons sur le 2,5L 20V Safrane Renault.
Hormis le puits le plus proche de la distribution, les autres ont soit une, soit deux possibilités d'orientation.
Exemple de mise en place :
Le puits coté distribution n'a pas de trou fileté !
Le point de serrage d'une bobine crayon fait 10 mm d'épaisseur.
- Bobine N°1 : un seul sens possible, mais pas de filetage.
- Bobine N°2 : un seul sens possible (limitation par la durite).
- Bobine N°3 : un seul sens possible (limitation par la durite).
- Bobine N°4 : deux sens possibles.
- Bobine N°5 : deux sens possibles.
- Par contre, il existe un trou qui pourrait recevoir un écrou à sertir.
- A vérifier si ce serait la solution retenue.
- Une vis doit faire environ 18 mm de longueur dessous la tête.
Ici, pour juste vérifier : vis Torx T30 Renault de 20 mm.
Oui, mais les puits sont propres.
Je rappelle que ce moteur est recouvert d'un cache noir et par dessus d'un cache gris, et que la culasse n'est absolument pas visible.
Donc soit je fais les photos, soit je nettoie, mais par environ 5°C, le nettoyage sera pour une autre fois.
Il faudrait que je trouve le produit "magique" pour passer un coup de pinceau sur l'aluminium, et ainsi avoir une surface en alu qui ne s'oxyde plus ou quasi plus (autre produit que de la graisse) !
Exemple de vis M6 * 20 mm, tête Torx, en inox :
- Les vis seront raccourcies si nécessaire.
Depuis une semaine, le moteur cafouille à froid pendant une minute en roulant doucement sur environ 500 m.jpdubuc a écrit : ↑28 mars 2021, 11:56Suivi du précédent plein en E85, boîtier eFlexFuel :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 85#p486494
39ième plein : 28/03/2021 : + 66,00 L :
. . . Nombre de litres précédents : 2 405,10 L.
. . . Rappel : pourcentage éthanol = 72 %.
. . . Compteur = 260 271 km.
. . . Delta parcouru = 508 km.
. . . Consommation compteur ODB = 9,2 L/100km.
. . . Vitesse moyenne (beaucoup plus faible) = 37,3 km/h.
. . . Réel = 12,99 L/100km.
. . . Écart de la surconsommation = 41 %.. . . Prix = 0,719 €/L (E85 Total (Guyancourt)).
- J'ai fait beaucoup de périodes en très basses vitesses !
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 76 %.
. . . Température de la sonde après remplissage = 74°C.
. . . Température du carburant après remplissage = 18°C.
Je me demande si cela n'est pas en rapport avec le changement de la bobine.
- Pose de la bobine Aliexpress.
- Kilométrage = 259 976 km - le 13-03-2021
Cela pourrait peut-être s'expliquer si la tension générée au secondaire de la bobine est plus faible.
Je te rassure , la NBettle de ma femme fait pareil alors qu'elle a tres bien démaré tout l'hiver avec une simple merde chinoise à 40 balle en guise de modification.
La , depuis 15 jours , ca merdoie au démarage.....comme si y avait pas de regul...peut etre qu'on est passé au E85 mi saison et avec les gelée matinales ca aime pas ...
pareil sur ma daily
elle démarre plus mal qu'en plein hiver (température et usage faible avec travail à distance, genre une fois par semaine), je pensais pas qu'on était déjà passé au mélange été mais les mesures de jp montre que si.
rassurant en un sens, je commençais à m'inquiéter
Ok, merci cela me rassure "un peu".
cela étant, j'ai pas de boitier moi
je pensais justement que grâce à cela on était pas sensé avoir ces soucis (et du coup je me disais vraiment qu'il fallait que je fasse quelque chose à ce sujet après son CT dans deux mois et une visite dans le cresson ^^)
J'ai toujours eu un trou court au bout d'environ 30 secondes, sans caler.
Là c'est vraiment des à-coups répétés sur 500 m : par rassurant du tout.
En général, je commence à rouler doucement (15 à 20 km/h) au bout de 5 secondes (environ) après avoir démarré (j'ai toujours fait ainsi, et ma rue est de type 30 km/h).
Un fichier ".gif" étincelles (source WEB) :
Compléments d'information des vis de fixation vis-à-vis du Renault : -----
Une vidéo avec le même type de bobine crayon :
A 3 minutes 25 s, il y a comme qui dirait de l'huile dans le deuxième puits !
Serrage des bougies : 27 Nm (à 6 minutes).
Serrage des bobines crayons : 8 Nm (à 8 minutes et 50 secondes).
Orientation bobines crayons :
- N°1 : connecteur vers la gauche (coté conducteur).
- Volvo : le trou pour la vis à droite n'est pas fileté et n'a pas le bossage à la bonne hauteur.
Renault : aucun perçage : donc absolument inutilisable.
- Volvo : le trou pour la vis à gauche est présent, fileté et le bossage est à la bonne hauteur.
Il sert de serrage pour la bobine.
Renault : ce trou n'est pas fileté et n'a pas le bossage à la bonne hauteur.
Il doit être adapté car obligatoire pour le serrage de la bobine.
- N°2 : connecteur vers la droite.
- Volvo : le trou pour la vis à droite est présent, fileté et le bossage est à la bonne hauteur.
Renault : ce trou est similaire et utilisable directement pour le serrage de la bobine.
Il sert de serrage pour une cosse de Masse.
- N°3 : connecteur vers la gauche.
- Volvo : le trou pour la vis à droite est trop grand et absolument inutilisable.
Renault : le trou est similaire et absolument inutilisable.
- N°4 : connecteur vers la droite.
Renault : ce trou est similaire et utilisable.
- N°5 : connecteur vers la droite.
Il n'y a rien dessus.
Une autre vidéo avec un autre type de bobine crayon :
Dernière modification par jpdubuc le 14 avr. 2021, 17:02, modifié 1 fois.
Raison : Mise à jour des informations. ;)
perso je dirai de l eau de la manière dont sa gicle
et sa méthode de remise des bougies ds les puits
il dispose d'un tube avec le caoutchouc qui maintien la bougie ds la douille, il me parait plus judicieux d’inséré la bougie ds la douille pour la guidée jusqu'au fond.
Le remplissage d'huile sur ce moteur, fait que cela peut déborder facilement, et hop cela va dans ce puits.
Le prédécesseur avait fait cela, et j'ai fait ainsi la première fois. Du coup dépose du cache gris et nettoyage.
Au remplissage, il y a une grille, du coup il faut laisser couler doucement, sinon le niveau monte et hop, ...
Sur les Renault, le cache gris amplifie cette possibilité.
Regardes, le puits présente des traces de couleur jaune type huile chauffée.
oui c 'est vu perso je mettrai du papier absorbant ou du chiffon pour évité ce genre de soucis
sur la mienne j'ai un entonnoir
TO-DO-LIST - point D_G°) traitement de pièces ALU.
Utilisation de "Zebracier" sur la patte de devant :
Utilisation de "Zebracier" sur le support moteur et le boîtier calculateur :
Utilisation de "Belgom Alu" sur la plaque du fond qui a été démontée pour le faire :
Démarrage test pendant 1 minute, sans rouler : parfait.
Photo au tout début :
Après environ 30 sec, arrêt de l'enrichissement : parfait sans aucune variation de régime.
quel est la signification des chiffres en haut avec le vert ?
(de 1 à 8)
(de 1 à 8)
a mon avis c'est les cylindre
gestion jusqu'a 8 cylindre
