[tdd] Safrane 2.5i RXT BVA TOE
DanyChoc
Re: [tdd] Safrane 2.5i RXT BVA TOE
Message par DanyChoc » 07 juil. 2021, 09:48
J'ai du mal à piger l'histoire de vos bras inversés :llooll:
Message par tdd » 07 juil. 2021, 09:56
sur un bras normal, l'extrémité fait une courbe vers le pare brise, pour la partie qui dans laquelle vient s'enclencher l'essuie glace.
sur le bras inversé, c'est vers l'extérieur (l'inverse donc, d'où le nom ^^)
et donc un essuie glace différent (plus rare et plus cher)
DanyChoc
Message par DanyChoc » 07 juil. 2021, 10:01
Ah ok ! donc le U au lieu de pointer vers le pare brise, pointe vers le ciel !
C'est con :lol:
Message par tdd » 07 juil. 2021, 10:47
oui :D
très con
Message par jpdubuc » 07 juil. 2021, 11:53
A la base "inversé" cela permet d'avoir un bras moins visible.
Cas des Phase-1 et début Phase-2.
Les fin Phase-2 ont le bras "normal".
Message par jpdubuc » 07 juil. 2021, 14:12
Visuel des deux modèles :
Je me demande si le début Phase-1 n'était pas un peu différent au niveau du petit bras : plus court !
Il me semble l'avoir changé une première fois.
DanyChoc
Message par DanyChoc » 07 juil. 2021, 14:34
Merci pour l'illustration !
Le bras avec le U vers le pare brise est quand même déjà bien invisible pourtant lol
Message par jpdubuc » 07 juil. 2021, 14:50
De rien.
Avec des balais plats, c'est nickel !
DanyChoc
Message par DanyChoc » 07 juil. 2021, 14:56
Bha du coup je n'ai pas osé quand j'ai remplacé les miens... J'esperais avoir une référence Renault pour la paire mais avec la fixation décalée, ils ne donnent que les balais à armatures !
J'ai du faire un bidouillage ^pour garder l'armature VALEO d'origine en mettant le caoutchouc du motrio que j'ai acheté...
Les prochains je prendrais + le temps de chercher pour trouver des balais plats corrects ! (car les fixations des MOTRIO sont juste ultra dégueulasses...)
Message par jpdubuc » 07 juil. 2021, 15:13
Un visuel avec des Michelin :
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=493972#p493972
Message par FANFAN 21 » 07 juil. 2021, 17:45
Oui les premier ph1 le petit morceau avant l'articulation est plus court effectivement
Message par jpdubuc » 07 juil. 2021, 17:54
Cela me rassure.
Il me semblait l'avoir changer court vers plus long, genre en 2004 dans le grand lot des premiers changements !
Message par tdd » 21 oct. 2021, 10:13
petite épidémie en ce moment, c'est moi qui vient donc, ce matin, de me faire rentrer dans le cul !
toujours désagréable par surprise ^^
un ralentissement du à la circulation, le soleil en pleine face, distraction du conducteur deux voitures derrière moi qui rentre donc dans celle devant lui qui est projetée sur la mienne.
petit enfoncement de l'aile sous le phare arrière gauche et parc choc qui a avancé...
en visible du moins.
bref, va falloir que je me dépêche de remettre ma grise en route !
Message par jpdubuc » 21 oct. 2021, 12:25
Oups : le longeron vu de dessous est touché ou pas ?
Le genre de truc qui m'avait fait changer le PC AR de ma Phase-1 avec celui de ton ex 2,2L 12S.
J'ai vécu le cas avec mon ex 205 XRD, mais j'étais à la place de celui qui t'est rentré dedans.
J'avais perdu 20 cm derrière, 20 devant.
J'étais arrivé à rentrer chez moi (pas loin, mais sans une goutte de LDR) = mise à la Casse par l'assurance + 0% responsable + remboursement des gros travaux faits dessus.
Message par tdd » 21 oct. 2021, 12:51
pas eu le temps d'examiner vraiment, ça m'a mis à la bourre...
je verrais ce week-end plus posément
Message par FANFAN 21 » 21 oct. 2021, 12:58
Verifie le bac de la roue de secours ^^
Message par jpdubuc » 21 oct. 2021, 13:27
J'avais rattrapé le fait que le coffre avait avancé, en reculant au mieux le panneau arrière, du bord et testé le bon serrage du joint avec une feuille de papier.
sentenza
Message par sentenza » 21 oct. 2021, 13:38
Merde, la poisse... En esperant que ce ne soit pas trop grave😒
Message par jpdubuc » 21 oct. 2021, 13:44
Message par tdd » 21 oct. 2021, 14:43
le deuxième (à 20€), j'avais interrogé le vendeur, il n'y a pas les absorbeurs de choc...
Message par jpdubuc » 21 oct. 2021, 15:05
Le premier semble pas trop mal (en photo) ?
  • La couleur est à confirmer.
5h aller/retour !
Message par noob41 » 21 oct. 2021, 16:50
le premier est vendus... a moi
merdum je viens de voir ton soucis
redis moi si besoin je te le laisse
Message par Palmedor » 21 oct. 2021, 18:17
Décidement!
Sur l'A6 ce soir en rentrant de formation, j'ai croisé 6 véhicules qui s'étaient enfilés les uns les autres... la plupart avaient perdus la moitié de surface du capot, je pense qu'aucun n'est reparti par lui-même... j'étais bien content d'être du côté opposé, parce que derrière à 17h, le bouchon formé était interminable!
Dans ton cas, si l'aile a bougé, c'est plutôt mauvais signe côté coût des réparations... Après, rien qui n'empêche la Safrane de rouler
Message par tdd » 22 oct. 2021, 09:37
enfoncement juste sous le phare, avec un éclat sur le hayon
pas examiné le reste, c'était humide hier soir, pas envie de me glisser dessous ^^
ni regarder l'intérieur
Dernière modification par jpdubuc le 22 oct. 2021, 11:01, modifié 1 fois.
Raison : Correction des "attachment". ;)
Message par jpdubuc » 22 oct. 2021, 11:03
Vérifies aussi la notion possible d'entrée d'eau ?
