[FANFAN 21] V6 Biturbo rxe 94
Re: [FANFAN 21] V6 Biturbo rxe 94
Message par Yoyo30 » 01 sept. 2021, 08:46
FANFAN 21 a écrit : ↑
01 sept. 2021, 08:40
Spe bt oui il est bleu
Yoyo top !
Hezite pas si il te faut quelque chose !
une BVA d'avance pour 2.2 si BVA (le seul truc vraiment bizarre qu'il manque à ta collection :mrgreen: :mrgreen: )
Mode humour evidement ...
Pour le reste je te fais un texto. ;)
Message par FANFAN 21 » 01 sept. 2021, 09:24
Yesss
Message par jpdubuc » 01 sept. 2021, 09:38
01 sept. 2021, 07:40
Si j'en trouve un oui , non le support moteur ne la pas mangé , il est bien fixé au capot , je pense plutôt que c'est une bestiole qui a du passer par la
OK, j'avais regardé sur mon mobile, sur PC (écran plus grand) cela ressemble plus à du grignotage par une bestiole !
DanyChoc
Message par DanyChoc » 01 sept. 2021, 20:07
Wah le rêve qui se réalise !
Félicitations !!!!! Ca doit être un vrai kiff !!!!
Ca n'a existé qu'en ph1 les bi turbo ??
Message par Alejandro » 01 sept. 2021, 20:16
Malheureusement oui.
Mais pour ce modèle faut être un "nexpert", avoir le réseau et bien équipé.
Sinon tu y laisses ta chemise.
DanyChoc
Message par DanyChoc » 01 sept. 2021, 20:18
Dommage alors, parce que je préfère clairement les ph2 lol :lol:
Elle aurait du déchirer sa race en visuel en ph2... Miam dommage !
Message par Alejandro » 01 sept. 2021, 20:20
Tu peux monter des pares choc de BT sur ph2. Attention aux ralentisseurs ensuite.
DanyChoc
Message par DanyChoc » 01 sept. 2021, 20:30
Alejandro a écrit : ↑
Calandre et le reste ne doivent pas vraiment être identiques si ?
M'enfin la n'est pas le sujet... C'est vraiment dommage qu'elle ai eu tant de problèmes de fiabilité, c'est une caisse magnifique qui aurait du percer et rester dans les anales + qu'à cause de sa rareté...
Message par fkp 94 » 01 sept. 2021, 21:59
DanyChoc a écrit : ↑
quelques bt ont ete faceliftées en ph2 ca donne bien . mais la fiabilité reste moyenne.
saf17
Message par saf17 » 01 sept. 2021, 22:16
Quelle dommage cette fiabilité d'ailleurs :grrr: pour une auto de cet acabit ! Sinon,quelle gueule :ctop:
Message par fkp 94 » 01 sept. 2021, 22:21
saf17 a écrit : ↑
d'auant que la meme base sans turbo est fiable. c'est vraiment la preparation allemande qui n'etait pas à la hauteur. sans parler de la boite de vitesse en carton. etc.
ca deviendra sous peu une voiture de salon : à mettre sous cloche car rouler avec sera problematique. telle preuve : ceux qui en ont, ne roulent quasiment jamais avec.
Message par FANFAN 21 » 02 sept. 2021, 22:07
Apres en toute objectivité.. prenez une ghibli 2 ..
C'est pas bcp plus fiable et vla la finition a l'italienne..
On en a une en entretien , j'ai bientôt eu tout a faire dessus.
Crémaillère qui pissait
Les 4 amortisseurs qui pissait (pilotés)
Turbo
Pompe a eau
Differentiel arriere qui avait trop de jeu
La boite chante
Le ciel de toit qui tombait
Les masses qui déconnait
Ect ect ..
Et le clou du spectacle , trouvez moi un filtre a huile pour cette voiture ...
Pourtant bloc connu dans le milieu maserati !
Moi je pense tout simplement que la safrane biturbo est loin d'être la pire des voitures , mais que simplement par le fait d'être une Renault, ca n'est déjà pas en sa faveur car elle part avec un handicap.
Puis faut laisser a césar ce qui est a césar, qui a eu l'audace mis a part renault en constructeur français de sortir une berline aussi puissante et cossue a cette époque ?
Pas grand monde..
Les italiennes de la même époque n'étaient guère plus fiable ,et étaient guère moins chères en entretien..
Il n'y a qu'à voir le coût d'entretien d'un V6 arese pour comprendre, pour qui ne fait pas soi même cela devient vite un gouffre..
Message par pierrot80400 » 03 sept. 2021, 09:12
Le problème de la biturbo c'est la disponibilité des pieces. ca peut etre vite chiant.
en tout cas cfélicitation fanfan. bel aboutissement!!
et du coup il y a quoi a faire sur cette biturbo? ou les choses deja faites? les turbos soufflent bien? :D
Message par Alejandro » 03 sept. 2021, 09:32
Vu la bestiole pour agrandir sa valeur il faut lui faire un test au banc afin de voir combien elle a perdu de poneys. Si elle n'a perdu que 10 à 20 poneys max vu ses plus de 20 ans ça va.
Et un ptit test de compression des cylindres.
Message par pierrot80400 » 03 sept. 2021, 09:34
un coup de valise pour voir la pression de sural est amplement suffisant. le moteur lui est indestructible^^
Message par Alejandro » 03 sept. 2021, 09:42
Si les turbos sont encore sains, il serait judicieux de les nettoyer, les checker et d'étudier les intercoolers et la chauffe afin qu'ils soient fiabilisés dans le temps.
Après bon tout dépend l'usage routier qu'il veut en faire.
Perso je trouverai ça con d'avoir une bagnole bâchée les 3 quarts du temps à ne pas rouler. OK elle prend de la valeur, OK elle ne bouffe pas de kms mais un ptit tour tous les week-end là c'est sympa. Surtout si elle a la santé. Comme il est jeune, on le voit il kiff la vitesse sur autobahn donc je pense qu'elle va rouler et respirer :D.
Message par noob41 » 03 sept. 2021, 11:24
heu donc les vieux aiment pas rouler vite...........? :roll: :llooll:
:fouet: :fouet: je pense que le soucis est plus du cotes de la perte de mobilité qui freine
perso pour rouler vite j'ai:
Message par fkp 94 » 03 sept. 2021, 15:43
Quoi que tu fasses, les turbos fatiguent a la longue avec soit la pastille de waste gate qui se barre, soit le corps qui se fend au niveau de la pastille.
Entre 150 et 200.000 les turbos ne soufflent plus.
Il y a qques annees il y a eu un test de turbos lors d’un meeting biturbo (nous n’y sommes pas conviés, trop gueux), les gars faisaient moins les fiers quand 3/4 des voitures etaient entre 0,2 et 0,4 bar de pression de turbo alors que la bonne pression c’est 0,6.
Autant te dire que leur bt tiraient entre 190 et 220cv, vu le surpoids, une v6 24 faisait aussi bien.
Seules les bt aux turbos recents etaient dans la norme.
En bref : il y a quelques maladies connues sur les bt dont les turbos, la boite, l’arbre central, la rouille du train ar, etc. Certains se traitent, d’autres sont problématiques car pièces totalement introuvables : ceux qui ont des boites de bt en stock ne les vendent pas, ca n’est guere dans l’esprit entraide.
Message par fkp 94 » 03 sept. 2021, 15:45
noob41 a écrit : ↑
+1, pour rouler vraiment vite, 2 roues avec un gros cube entre les pattes, c’est autrement plus serieux.
Message par tdd » 03 sept. 2021, 16:54
joe bar team powa ^^
c'est bien pour ça que je ne comprends pas ceux qui ont besoin de faire ça (conduite dite sportive) avec une grosse caisse pataude et inadaptée.
ils n'ont manifestement jamais posé leur cul sur une selle pour apprécier la différence...
Maximax51
Message par Maximax51 » 03 sept. 2021, 17:16
30 août 2021, 22:39
Et voilà, la boucle est bouclée avec cette belle Biturbo!
J' avais presque la même! Une RXE 1994 de la même couleur!!!
Avec un cuir noir!!! :love:
C était en 1998!!! Je m'en souvient tres bien, ca faisait quelques mois que je l avais et pendant la tempête de 1999 une tuile faitière est tombée sur l aile arrière. :snurf:
Je n ai jamais revu de Biturbo en RXE depuis! Que des Baccara!
Message par FANFAN 21 » 03 sept. 2021, 17:27
Pas le même délire, mais la ou se situe l'intelligence et la capacité de discernement , c'est de respecter le choix de chaqu'un sans vouloir dénigrer ou convaincre la partie adverse ^^
Message par tdd » 03 sept. 2021, 17:41
il ne s'agit pas de dénigrer, mais de responsabilité.
En ce qui me concerne, j'ai été con, inconscient et stupide un bon moment.
égoïste aussi, à travers les risques que mon attitude faisait courir aux autres.
Je n'attends dons pas que les autres ne le soient pas, mais passé un certain âge, je trouve qu'on devrait quand même avoir compris et admis certaines limites.
(dont il me semblait que tu avais eu à constater les effets de visu sur des amis...)
Un avantage de la moto, outre des sensations beaucoup plus intenses et rapides à obtenir, c'est qu'en plus cela pardonne beaucoup moins pour le conducteur.
Du coup, loi de Darwin, élimination naturelle des imbéciles assez prononcée.
Et je dis cela en me comptant dans les imbéciles en question, passé à travers par chance mais je n'aurai eu que ce que je méritais dans le cas contraire.
La route ouverte n'est pas un terrain de jeu pour pilote frustré...
Malheureusement, il manque bien trop d'installations permettant de s'éclater en sécurité (surtout pour les autres...), c'est un fait.
En ce qui me concerne, j'avais résolu le problème, si je puis dire, en faisant de l'enduro.
Satisfaisant sur le moment, beaucoup moins maintenant, mon dos ayant modérément apprécié cette période et me le rappelle en permanence maintenant :)
Message par Yoyo30 » 03 sept. 2021, 18:10
Après , une BT ca pousse , et c’était exceptionnel pour l'epoque , aujourd’hui , 250 cv sur une berline , c'est pas le minimum mais c'est la bonne moyenne . (une A6 V6 TDI sort 260 bourrin )
l'enorme avantage d'une BT aujourdhui , c'est de rouler en safrane de 20 ans avec des performances d'une voiture actuelle. c'est ca le grand kiff d'une BT. :mrgreen: :mrgreen:
Et puis ....connaissant Fanfan .....c'est une peu la suite logique vu le cheptel... :lol: :lol:
Pour les pieces specifique , c'est un peu chiant mais tu dois avoir quelques bon numero dans ton repertoire :mrgreen: :mrgreen:
Message par noob41 » 03 sept. 2021, 18:18
je pense que si tu trouvais ton bonheur en enduro c'est que ton besoin n’était pas la vitesse mais la soif d’adrénaline, en soit tous aussi dangereux mais il existe plein de possibilité tiens le saut a l’élastique.....mais la aussi ton dos n’appréciera pas(le mien non plus)et plein d'autre activitéla varape auquel j'ai ete initié il y a longtemp.. sa c'est du trip surtout sans ligne de vie :love:
je fais partie des chanceux aussi qui s'en son souvent sorti la ou d'autre y ont laissé un morceau d'eux voir la vie, mais ma philosophie (tu vas bondir c'est quasi sur.. :llooll: ) c'est que le jour ou c'est ton tour , c'est ton tour ce sera en descendant les escalier sur une échelle ou bêtement en traversant la rue voir un CON qui te rentre dedans ..............
sinon pour revenir au sujet l'important c'est que fanfan ce fasse plaisir et pour moi c'est bien le plus important je donnerai heu je sais pas........... pour etre a sa place........et je dois pas etre le seul :mrgreen:
