[thib27] Safrane 2.5 20V RXT BVA 1997
thib27
- Nouveau membre
Re: [thib27] Safrane 2.5 20V RXT BVA 1997
Je vais essayer d'enlever les trompes rouges, mais c'est sous le calculateur, pas facile d'y accéder.
Je vais refaire un câblage "propre" pour le klaxon d'origine.
Aucune idée du kilométrage du kit accessoire. Je vais changer la totale, histoire de bien dormir la nuit !
thib27
- Nouveau membre
Le support moteur HUTCHINSON 524633 est en rupture partout, y a-t-il une autre marque convenable ?
A vérifier : est-ce des trompes avec un vibreur électrique au bout, ou est des trompes ventilées par un compresseur à air juste à coté ?
Exemples sur ma Phase-1 :
D'origine : c'était deux vibreurs électrique.
Puis : type compresseur Safrane acheté en Casse (noir) mais abîmé par un ancien garagiste : Puis : temporaire (rouge) nul (le compresseur est le Renault) : Et enfin : actuel, mais trop puissant :
thib27
- Nouveau membre
Je viens d'aller vérifier. Le son provient bien du vibreur électrique qui à l'air d'origine et branché avec des cosses sur seulement une des 2 trompes:
Aucun son ne sort des trompes rouges si je débranche le klaxon noir. C'est un système pneumatique.
Photos de mes origines Phase-1 :
Vérifies s'il sont branchés en parallèle ou en série ?
Le cadre qui supporte le calculateur se retire en faisant doucement en 5 minutes (après avoir débranché la borne "-" de la batterie).
5mn, c est que tu discutes avec un pote tout en buvant une bière.....
Quand on le fait une première fois : il faut bien ranger les vis !
Et j'ai des colliers en plastique pour fixer des câbles qui passent.
Sans oublier la vanne du canister.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ur#p497341
paz30
Oui, pour les colliers ça devrait le faire, les 14-16 mm couvrent bien ton diamètre de durite. Pour la distribution, si t’as jamais fait, vaut mieux te renseigner à fond ou le faire faire, c’est pas trop compliqué mais faut être précis.
@paz30, la règle est de commencer par se présenter sur le Forum.
