GeneralChef
Message par GeneralChef » 02 juin 2022, 17:46
Bonjour J’ai rendez-vous mercredi prochain avec le vendeur de cette safrane dont on a déjà parlé sur le topic des annonces.
https://www.leboncoin.fr/voitures/2163964178.htm
Cette safrane à appartenu à son oncle qui était un cadre de Renault, il l’a ensuite donnée à son neveu donc le vendeur, celui ci a cette safrane depuis 2015, elle ne roule pratiquement pas, elle dort au garage.
La BVA avait été changée à 50 000 km par l’oncle, les amortisseurs AR ont été remplacés ainsi que la batterie. La distribution est à refaire. Tout fonctionne d'après lui, clim etc...
Il m’a envoyé d’autres photos et elle semble très propre à l’intérieur et à l’extérieur.
Le CT sera repasser en cas de vente.
A combien l'estimez vous?
Dernière modification par GeneralChef le 02 juin 2022, 17:49, modifié 1 fois.
GeneralChef
Willie
Message par Willie » 02 juin 2022, 20:47
5000 minimum, dans cet état/moteur/config.
Message par yannick david » 02 juin 2022, 21:59
Willie a écrit : ↑
02 juin 2022, 20:47
moi je dirait plutot maximum :gene:
la distribution a faire,et sur ce bloc,c'est pas de la tarte....
a voir si les pneus sont pas sec,que la bva a été vidangé depuis sont remplacement,que tout soit clean...
GeneralChef
Message par GeneralChef » 02 juin 2022, 22:46
Je me pose une question, la partie haute des pares chocs est peinte en couleur carrosserie, est-ce que c'était une option à l'époque ou est-ce que ça été repeins plus tard?
Message par FANFAN 21 » 03 juin 2022, 12:38
Ça a été repeind plus tard !
Pour le prix je dirais 3500 4000 maximum !
Il manque la valise , un peu d'entretien sur la Bva savoir si c'est une neuve ou occas, puis la distribution et les coupelles inférieures avant a surveiller !
Message par jpdubuc » 03 juin 2022, 15:46
Le bout de câble sur la calandre serait peut-être en raison d'un soucis de câble capot ?
Genre :
Message par fkp 94 » 07 juin 2022, 16:08
déja avoir une preuve (facture ?) du remplacement de la bva. par une E/S ou neuve ou occasion ? car boite hs à 50.000 ca reste etonnant. meme avec cette boite. la distrib à faire c'est un billet à 1500€ en garage.
le prix sera donc en rapport.3500€ si il n'y a que la distribution à faire, c'est déja bien payé.
GeneralChef
Message par GeneralChef » 07 juin 2022, 16:46
Bonjour à tous
Merci pour vos avis, donc pour résumer ça va de 3500 à 5000. Je vais la voir demain après midi, le vendeur aura fait le CT le matin.
Message par tdd » 07 juin 2022, 20:44
07 juin 2022, 16:08
que nenni
y'en a eu à 30000 km...
GeneralChef
Message par GeneralChef » 07 juin 2022, 22:31
07 juin 2022, 16:08
Quand je vois que pour 500€ on peut avoir sur des sites oscaro ou auto-doc, le kit distri, pompe à eau, kit accessoire, je regrète vraiment de ne pas avoir fait d'étude de mécanique, y'a vraiment des sous à économiser!
Message par fkp 94 » 07 juin 2022, 22:49
GeneralChef a écrit : ↑
07 juin 2022, 22:31
07 juin 2022, 16:08
la main d'oeuvre et l'experience justifient en partie le prix demandé. d'autant que si l'on veut bien la faire, il faut refaire un calage theorique, à chaque remplacement.
GeneralChef
Message par GeneralChef » 09 juin 2022, 22:55
Des nouvelles, je suis donc aller voir cette safrane mercredi, et je l’ai achetée.
Mon TGV pour Paris a eu 25 minutes de retard, j’ai donc raté ma correspondance pour Chateaudun, merci la SNCF, du coup j’ai du prendre le suivant avec plus deux heures d’attente…
Niveau carrosserie elle est pratiquement irreprochable, a part juste un éclat de peinture sur le haut de l’aile avant gauche, un beau bleu crépuscule.
L’intérieur est du même genre, très peu de reproche à faire.
En dessous de la corrosion de surface mais rien de perforant.
Par contre je n’ai aucun historique du véhicule pas de facture, juste le CT fait le matin même. Le vendeur m’a expliqué que cette safrane était a son oncle qui est un ancien directeur d'usine Renault dans le nord. Le CT est ok sauf une ampoule claquée et un essuis glace fatigué.
J’ai demandé à mon agent renault mais il n’a rien sur la voiture fait dans le réseau renault fait avant 2016
J’ai aussi quelques soucis :
Le voyant d’airbag reste allumé
Le voyant de liquide de lave glace reste allumé même avec le bocal plein. Et un coup sur deux la pompe tourne mais rien ne sort.
Plus embêtant, la condamnation centralisé a partir de la clé, ne fonctionne pas. L’alarme a été désactivé je ne sais pas comment. Les piles des clés sont bonne mais les loupiotes sur les clés sont vraiment faiblarde.
En sortant l’autoradio rajouté j’ai du touché quelque chose car maintenant la console de clim reste éteinte mais le retro éclairage fonctionne.
Sinon elle a tourné parfaitement pour les 470 kilomètres du voyage retour.
Message par jpdubuc » 09 juin 2022, 23:36
Le voyant airbag est peut-être lié à un connecteur débranché sous le devant d'un siège.
Ton soucis de niveau de lave phare est peut-être lié au capteur à l'arrière du double bocal.
L'absence de jet est peut-être lié à des tuyaux qui gonflent.
La condamnation : tu as quelles tensions sur chaque pile ?
Message par fkp 94 » 10 juin 2022, 15:37
Comment le ct peut etre ok avec un voyant airbag allumé ?
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 10 juin 2022, 15:54
10 juin 2022, 15:37
c es arriver apres le ct :shock: :shock: :na: lol
GeneralChef
Message par GeneralChef » 10 juin 2022, 17:53
Hello
Pour la console de clim c'était simplement le fusible.
voila ce que me dit la valise pour le voyant airbag
Tension alim calculateur, tension hors tolérance.
Message par jpdubuc » 10 juin 2022, 17:58
As tu bougé le siège conducteur après le CT ?
Sûrement, donc possiblement le connecteur airbag est débranché sous l'avant du siège conducteur.
GeneralChef
Message par GeneralChef » 10 juin 2022, 18:00
09 juin 2022, 23:36
J'ai 3.24v sur l'une et 3.21 sur l'autre pour un total de 6.45v
GeneralChef
10 juin 2022, 17:58
oui car le vendeur était plus grand que moi
GeneralChef
Message par GeneralChef » 10 juin 2022, 19:24
Le vendeur a conduit pour sortir de la ville et me laisser le volant. J'avoue que quand il a conduit je ne me souviens plus si le voyant était déjà allumé ou non...
Message par jpdubuc » 10 juin 2022, 22:14
10 juin 2022, 18:00
09 juin 2022, 23:36
Parfait. ;)
GeneralChef
Message par GeneralChef » 10 juin 2022, 22:44
Oui mais ça ne marche pas...
Message par jpdubuc » 10 juin 2022, 23:03
Est ce que tu as déjà vu un des deux plips être actif ?
GeneralChef
Message par GeneralChef » 10 juin 2022, 23:05
Non, quand j'appuie il y a la loupiote qui s'éclaire trés faiblement, il faut vraiment être dans le noir pour le voir.
Je crois que je vais être bon pour l'emmener chez Renault...
Merci de m'aider.
