Message par jpdubuc » 23 juin 2022, 22:47
TO-DO-LIST - point I_K°) Installation phares au xénon.
La gestion de la hauteur des phares au xénon nécessite :
  • Le capteur d'assiette AVD.
  • Le capteur d'assiette ARD.
  • Le boîtier électronique situé dans le coffre derrière le passage de roue ARG.
  • Les deux optiques avec xénon et ballast.
  • Les deux moteurs d'alignements verticaux.
    Incompatibles avec ceux pour halogène.
    Un seul signal pour aligner en commun les deux.
  • Les câblages.
A cela s'ajoute les deux lave-phares :
  • Les vérins sous chacun des deux phares.
  • Le second réservoir de liquide à l'avant.
  • La pompe dans ce second réservoir.
  • Le capteur de niveau de liquide.
  • Les sections de tubes de liaison.
  • L'indicateur au TDB de niveau faible.
  • Les câblages.
La molette du réglage manuel devient inutile.
Message par tdd » 23 juin 2022, 22:48
les laves phares, oui, pas trop difficile de reprendre les éléments nécessaires et à mettre en place.
le correcteur auto d'assiette non, trop compliqué, et de plus il n'est pas nécessaire (moultes discussions sur le sujet, mais pour résumer et faire simple l'important est le terme 'automatique' qui n'est pas demandé par la loi)
sinon, pour le xénon, un petit détail quand même : faut interchanger les moteurs de correction de hauteur avec ceux des halogènes.
pas directement plug and play donc, y'a quand même une manip à faire....
Message par tdd » 23 juin 2022, 22:51
23 juin 2022, 22:47
  • L'indicateur de niveau faible.
jp, tu oublies le faisceau.
si pas de xénon, probablement un faisceau light et y'a pas.
faut donc se palucher en plus ce dernier...
Message par jpdubuc » 23 juin 2022, 22:52
J'étais en train de rédiger (mobile). ;)
Message par jpdubuc » 23 juin 2022, 22:59
Message par jpdubuc » 23 juin 2022, 23:15
J'avais récupéré deux panneaux (condamnés) AVD et AVG chez @Palmedor.
J'ai découpé rapidement les deux dessus de cache HP.
Ainsi, si ma Phase-2 me fait des soucis d'entrée d'eau, je ferais comme pour ma Phase-1.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... te#p493983
https://forum.renault-safrane.com/forum ... te#p494038
Final
Message par Final » 23 juin 2022, 23:32
Merci pour toutes les précisions :ctop:
Sinon pour t'es panneaux de portes après avoir fermé complètement cet orifice, t'as une différence niveau son ou pas ?
Message par jpdubuc » 24 juin 2022, 00:21
TO-DO-LIST - point I_A°) Panne batterie Fulmen FA770.
17 mai 2022, 15:42
Kilométrage = ... - le 17-05-2022
La batterie temporaire :
  • Hankook MF57412
  • 74 Ah - 680 A (EN)
Contrôle après dépose (24h sans roulage) :
  • Sélection du calibre : 75 Ah.
    Test de la batterie
    Santé : 100% 600 CCA
    Charger : 98% 12,63 V
    Rési. Interne = 4,98 mΩ
    Notée : 600 A
    BONNE BATTERIE
1 mois plus tard, sans toucher à la batterie :
    Test de la batterie
    Santé : 87% 560 CCA
    Charger : 98% 12,60 V
    Rési. Interne = 5,34 mΩ
    Notée : 600 A
    BONNE BATTERIE
Message par jpdubuc » 24 juin 2022, 18:45
24 juin 2022, 00:21
17 mai 2022, 15:42
  • Hankook MF57412
    Test de la batterie
    Notée : 600 A
    BONNE BATTERIE
    Test de la batterie
    Santé : 87% 560 CCA
    Notée : 600 A
    BONNE BATTERIE
18 heures de recharge avec reconditionnement :
    Test de la batterie
    Santé : 100% 605 CCA
    Charger : 98% 13,40 V
    Rési. Interne = 4,92 mΩ
    Notée : 600 A
    BONNE BATTERIE
On a eu un doute sur la batterie de l'AVEO.
Ce qui explique la remise en charge de la Hankook qui aurait pu servir de secours avec pinces.
Message par jpdubuc » 26 juin 2022, 16:25
TO-DO-LIST - point I_L°) Mesures résistances chauffage siège.
07 janv. 2022, 23:36
TO-DO-LIST - point G_G°) Résistances chauffage siège.
Informations chauffage d'un siège passager Phase-1.
Cela devrait être similaire tous sièges et toutes phases.
La résistance du dossier est mesurée ici à 1,9 Ohms.
La résistance du dossier est en série avec la résistance de l'assise et en série avec le thermostat type ON/OFF.
Ce thermostat se déclenche quand la température passe en dessous de : +12℃ +/- 4℃.
  • Donc cela peut-être entre +8℃ à +16℃ pour les Safrane.
    Quand il est enclenché, il devrait faire 0 Ohms.
  • L'ouverture se fait avec un hystérésis.
    On peut estimer que cela doit être au minimum de 4℃ au dessus de la fermeture (valeur à confirmer).
  • Ou pas du tout !
Hypothèse : si la résistance de l'assise est similaire :
Les deux sont en série et le thermostat en position ON.
Le thermostat est au milieu de l'arrière de l'assise.
Chaque résistance fait 1,9 Ohms, la batterie à 13,8 Volts (estimation) (moteur en route), mais à froid.
Donc chaque résistance (elles sont supposées similaires) sont alimentées par 6,9 Volts (la moitié).
Ce qui fait 3,63 A.
Ce qui fait 25W pour l'assise.
Et d'après l'hypothèse : 25W aussi pour le dossier.
Mesure d'une paire de résistances "secours" :
  • Alim de labo limitée à max 5 A.
  • Assise : alim de labo à 5 Volts :
    • Courant : 2,70 A.
    • 1,85 Ohms.
  • Dossier : alim de labo à 4,30 Volts :
    • Courant : 4,35 A.
    • 0,95 Ohms.
  • Assise :
    45 W sous 13,8 V pour les deux en série.
  • Dossier :
    23 W sous 13,8 V pour les deux en série.
  • Et donc un courant de quasi : 5 A.
Message par jpdubuc » 27 juin 2022, 19:13
TO-DO-LIST - point I_M°) Purge circuit embrayage.
19 janv. 2021, 23:12
15 janv. 2021, 23:50
Au sujet de la purge d'un circuit embrayage ou de frein (ou de l'ABS, ou du LDR, ou de la direction) :
Il y a un truc qui devrait le faire : une pompe à vide.
On aspire, les micro bulles remontent et le circuit est purgé.
  • En théorie !
La théorie est partiellement confirmée, je viens de le faire pour le circuit LDR, par aspiration.
Et cela a fonctionné, mais le circuit n'était pas entièrement vide.
Il manquait 3 L suite à une vidange partielle par aspiration (avec la même pompe manuelle).
En mettant en pression (deuxième manip plus standard), j'ai vérifié les 3 purgeurs, et seul celui au bord du calorstat présentait des micro-bulles.
Ayant un doute sur la présence de mini bulles dans le récepteur d'embrayage, je viens de faire le même style de manip par aspiration. :ctop:
Un truc amusant : en mode aspiration, la pédale d'embrayage reste enfoncée si on appui dessus. ;)
Ce post ne concerne pas @tdd, qui a le même outil, mais pas de BVM dans son parc ! ;)
Message par jpdubuc » 28 juin 2022, 20:33
En fait, aujourd'hui le comportement de la pédale d'embrayage était plus "net" : effet placebo ou effet lié à la température (ou l'humeur du conducteur, ...) ???
Message par jpdubuc » 29 juin 2022, 18:15
TO-DO-LIST - point I_N°) Galet enrouleur courroie accessoires.
11 sept. 2021, 22:32
11 sept. 2021, 22:18
De toute façon, s il y en avait un sur un million de défectueux, c est normal que ça soit jp qui l ai :D
:smurf:
Juste histoire de vous rassurez !
Le nouveau, galet enrouleur de la courroie accessoires, de marque INA a déjà commencé à faire du bruit, depuis plusieurs semaines :
  • Quasi 6 mois après la pose ! :smurf:
Message par jpdubuc » 01 juil. 2022, 10:21
71ième plein complet : 01/07/2022 : + 66,66 L :
  • Nombre de litres précédents : 4 410,46 L.
  • Rappel : pourcentage éthanol = 72 %.
  • Arrêt 1ier déclenchement.
  • Compteur = 275 978 km.
  • Delta parcouru = 492 km.
  • Carburant consommé ODB = 51,6 L.
  • Kilométrage restant ODB = environ 170 km.
  • Vitesse moyenne ODB = 35,8 km/h.
  • Consommation ODB = 10,5 L/100km.
  • Consommation réelle = 13,55 L/100km.
  • Écart de la surconsommation = 29,0 %.
  • Prix = 0,859 €/L (E85 Total Guyancourt).
  • Pourcentage éthanol mesuré = 74 %.
  • Température de la sonde après roulage = 74°C.
  • Température max sonde après roulage = 75°C.
  • Température carburant après roulage = 26°C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 753 km.
Message par jpdubuc » 03 juil. 2022, 20:32
TO-DO-LIST - point I_O°) Liste des évolutions Initiale.
01 mars 2020, 09:12
Ma Phase-2 est :
. . . Fonds cuir "noir" les habillages des portes : Baccara.
. . . Fonds non visibles du bas des portes avant : Pack-Cuir, pour pouvoir utiliser les bacs vide poche Initiale.
. . . Bacs du bas : Initiale.
. . . Poignées avant cuir, idem sur ma Phase-1.
. . . Consoles AV, centrale et accoudoir : Initiale.
. . . Dessous du volant : Initiale.
. . . BAG passager : plastique, avec au bord la partie noire d'un Baccara (le reste était très moche et non BAG).
. . . Il manque le cuir Initiale du levier de vitesse.
. . . Banquette arrière entièrement Baccara.
. . . Sièges avant Pack-Cuir, dont j'aimerai passer en cuir Initiale ou Baccara (préférence pour Baccara).
Ma Phase-1 est full Baccara électrique, y compris arrière, sauf les deux caches sous le TDB, mais cela restera ainsi, et le cuir du levier de vitesse à trouver un jour.
Liste des évolutions Initiale de ma Phase-2.
Habillages des portes avant :
  • Hauts visibles des panneaux :
    À l'achat : Pack-Cuir.
    Remplacés par : cuir noir Baccara.
    Peut-être un jour : changement en Initiale.
  • Bas non visibles des panneaux de portes :
    Restés : parties en plastique Pack-Cuir.
    Pour pouvoir utiliser les bacs vide poche Initiale.
  • Bacs vide poche des bas des portes :
    Depuis l'achat : Initiale (couleur Baccara).
  • Ronces des habillages des portes avant :
    À l'achat : déjà en place : ronces Initiale.
  • Poignées portes avant :
    À l'achat : plastique.
    Remplacés par : cuir noir, idem ma Phase-1.
  • Caches protection des haut-parleurs :
    À l'achat : grilles en plastique.
    Remplacés par : grilles métal début Phase-1.
Habillages des portes arrière :
  • Panneaux de fond :
    Remplacés par : panneaux Baccara.
    Physiquement compatible Phase-1 et Phase-2.
  • Ronces des habillages des portes arrière :
Dessous du volant :
  • Panneau et cache fusibles :
    Remplacé par : cuir Initiale.
  • Ronces du dessous du volant :
BAG du bas côté passager :
  • Panneau BAG :
    À l'achat : BAG plastique.
    Temporairement avec bord droit cuir noir Baccara.
    Remplacée par : cuir Initiale.
  • Ronce de la BAG :
    À l'achat : déjà en place : ronce Initiale.
Sièges avant :
  • Sièges conducteur et passager :
    À l'achat : Pack-Cuir peints couleur Baccara.
    Temporairement : cuir Baccara.
    Remplacés par : cuir Initiale.
  • Bordures externes des sièges avant.
Aumônière :
  • Aumônière en cuir :
    À l'achat : déjà en place : cuir Initiale.
    Réparation du panneau arrière et fixations.
Console centrale du levier de vitesses :
  • Partie haute :
    À l'achat : cuir Initiale (peint Baccara).
  • Ronces de la console :
    À l'achat : absence ronces bords levier de vitesses.
    Bords levier de vitesses remplacés par : ronces Initiale.
    Réparation de la ronce du cache du cendrier.
  • Soufflet du levier de vitesse :
    À l'achat : faux cuir.
    Remplacé par : cuir gris clair non Initiale.
  • Pommeau du levier de vitesse :
    Depuis l'achat : plastique Pack-Cuir.
Console centrale frein à main :
  • Partie haute :
    À l'achat : cuir Baccara.
    À traiter.
  • Soufflet du frein à main :
Accoudoir central :
  • Accoudoir :
    À traiter.
Banquette arrière :
  • Dossiers et assises 2/3 et 1/3 :
Valise de coffre :
  • Rails et valise :
    À l'achat : rien.
    Mise en place des deux rails.
    La valise n'est pas installée. (volume max)
Message par tdd » 03 juil. 2022, 21:15
ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, avec jp en grand admirateur des shadocks (faut être vieux pour connaitre ^^)
Message par jpdubuc » 03 juil. 2022, 23:05
Il pourrait y avoir du changement prochainement. ;)
Message par jpdubuc » 04 juil. 2022, 18:50
TO-DO-LIST - point I_P°) Douilles et embouts pour vidanges.
Suite à notre discussion avec @fkp 94 et @Alejandro :
Lot de douilles et embouts pour vidanges pour beaucoup de marque de voitures :
  • En deux ans, augmentation de 20%.
https://www.amazon.fr/gp/product/B01KG2 ... le_o00_s00
Lot 18 pièces pour bouchon de vidange |
WIESEMANN 80232 |
avec manche 3/8" |
très complet
CONTENU : lot pour bouchon de vidange comprenant 1 manche (200 mm) ;
9 embouts carrés : 5/16", 3/8", 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm ;
1 embout carré creux : 10 mm ;
1 embout triangulaire : 10 mm ;
6 embouts hexagonaux : 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm.
Lot 18 pièces pour bouchon de vidange WIESEMANN 80232 avec manche 3_8 très complet Amazon.fr Auto et Moto.png
Message par jpdubuc » 04 juil. 2022, 19:56
TO-DO-LIST - point I_Q°) Meca-Run C-99 Ethanol.
Je suis en train de faire un test de :
  • Meca-Run C-99 Ethanol
https://www.amazon.fr/gp/product/B084RC ... le_o03_s00
J'ai mis une mini dose : 15 ml pour 66 L de remplissage donc pour 80 L de E85.
J'assume ce choix de "pigeon", "poudre de Perlimpinpin", ...
  • Je ne veux pas débattre sur l'axe "inutile" : il y aurait des milliers d'avis différents.
  • Et 22 €, cela reste acceptable pour un test : moins que le prix du E85 pour un trajet de 200 km.
Certains indiquent une baisse de consommation :
  • Perso impossible à contrôler, car mes trajets sont différents entre pleins.
    Ce n'est pas le critère que je recherche, n'y croyant pas.
Je rappelle qu'à l'achat, ce moteur était à 1 L d'huile moteur / 1 000 km.
J'ai faillit le changer. L'huile ELF 10W40 et les vidanges à 8 000 km ont grandement amélioré les choses (PCV y compris).
Et depuis bientôt 2 000 km (distribution, joints spi, ...) : 0 variation de niveau.
Le ressenti : depuis 250 km (début de ce plein) : la voiture est "mieux" : plus silencieuse et plus douce. :roll:
Message par tdd » 04 juil. 2022, 21:13
la question est toujours la même pour ce genre de produit : comment mesurer une éventuelle amélioration de quelque chose ?
autant dire que ton ressenti n'a aucune valeur, l'esprit humain n'étant pas du tout un gage d'exactitude (biais cognitif naturel qui fait ressentir un "mieux" par autojustification de l'achat impossible à éviter).
un gain en silence pourrait se mesurer, en prenant en référence de test une route, vitesse et autres conditions identiques, avec un appareil de mesure adéquat...
à voir aussi si cela facilite le démarrage dans des conditions difficiles (froid + humidité), mais c'est pas vraiment la saison
Message par jpdubuc » 04 juil. 2022, 23:39
Je sais très bien que le "biais cognitif naturel" fait 90% du ressenti !
Il faut bien que l'esprit compense la perte financière.
Mais soit j'ai perdu 10 dB, d'audition pifométrique, en quelques heures, soit il y a un mieux.
Déjà qu'il y a un mieux sur l'embrayage (je sais : bla bla bla : vive la BVA). ;)
Je trouve le comportement plus proche de l'idée que je me faisais d'une Safrane Phase-2 (et aussi après 5 ans de retouches partout).
Attention, je n'ai pas dit que le produit est bien après en avoir mis juste 15 ml, et que de fait il faut en mettre absolument. :roll:
Je "pense" avoir un mieux : au sens plus agréable à conduire : ce qui est TOTALEMENT subjectif.
Il y a 0 mesure de 0 paramètre avec 0 comparaison vérifiable dans des conditions qui devraient être bien précises et répétitives.
Message par jpdubuc » 04 juil. 2022, 23:46
TO-DO-LIST - point I_R°) On trouve de tout sur la route.
Aujourd'hui, pour aller au pays du cresson : j'ai eu la joie immense d'éviter un bloc de truc (genre pierre) sur une voie gauche en sortie d'un rond-point.
Hors de question de le laisser (il sera pour la prochaine déchetterie), une pensée pour les motards et autres usagés routiers.
Les gens sont d'un sans gène, d'éparpiller ainsi des trucs !
Et une demi armoire vitrée sur la N118 : cela faisait un bouchon.
Hors de question d'aller y toucher.
Message par tdd » 05 juil. 2022, 09:02
10db, soit trois fois moins, sachant que cela n'influe potentiellement que sur le moteur, ha oui quand même
si c'est ça, j'achète tout de suite !
dis, juste par principe, tu n'as pas d'ancêtres marseillais ?
:P
le gros et systémique reproche à faire à ces produits, quelque qu'il soit, c'est qu'il n'y a aucune évaluation/test disponible chez le fabriquant.
juste des affirmations.
Pas dur pourtant pour eux de faire des tests sur un banc, en comparant deux moteurs sur la durée par ex, et de les afficher.
mais non, nada
d'où la forte suspicion d'effet placebo
Message par jpdubuc » 05 juil. 2022, 09:34
La notion de 10dB est bidon, n'ayant pas mesuré avant, ni après dans des conditions précises et répétitives.
L'age aidant, les oreilles perdent de leurs sensibilités.
C'est bien le problème de ce type de produit.
C'est le client "pigeon" (indiqué dans ma toute première remarque) qui est auto-testeur de son ressenti "placebo".
Autant, je ne suis pas fan de certains produits avec des risques de bouchage par accumulation dans des circuits de faibles dimensions.
Je pense par exemple à Métal5.
Autant pour ce type de produit hyper fluide, j'ai peu de doute sur des effets "nocifs", sans dépasser les doses.
Je ne veux pas recommander, juste et comme d'habitude je partage, histoire aussi de garder une trace.
Ainsi, s'il y a une dégradation, il sera facile de rechercher la source, date et kilométrage.
Un exemple : 60 000 km pour avoir des triangles "chamallow", c'est plus simple quand on trace tout (et beurk depuis leurs environ 50 000 km).
Message par jpdubuc » 05 juil. 2022, 10:56
Marseillais : non.
Mais des grands parents qui ont vécu à Cogolin : capitale de la pipe (mais pas du pipeau). ;)
