[Grizzly] Safrane V6 Quadra 1992
Bonjour je m'appelle Jonathan j'ai une safrane v6 quadra gris métallisée .
Dernière modification par jpdubuc le 22 juil. 2022, 22:45, modifié 1 fois.
Raison : Mise en conformité du titre. ;)
Re: [Grizzly] Safrane V6 Quadra 1992
Un titre de présentation ce n'est pas une zone de texte.
Dernière modification par jpdubuc le 22 juil. 2022, 23:46, modifié 2 fois.
Bienvenue sur le Forum.
Dis nous en plus sur ta Safrane Quadra : photos, modifications s'il y en a eu, ...
C'est une version très rare.
Aucune modification dessus à part une soudure sur le porte fusée pour qu'elle continue à rouler mais elle ne peut plus passer un contrôle tech avec cette soudure.
J'ai un soucis aussi sur les suspil elles sont bloquée en position basse.
J'essaie d'envoyer des photo mais je suis nul en informatique
Dernière modification par jpdubuc le 23 juil. 2022, 15:57, modifié 1 fois.
Raison : Correction des "attachment". ;)
Je vois pas si mes photo apparaissent je pense que c'est bon
Tes photos sont visibles en cliquant dessus.
Si tu les modifies pour être au max à 1280 pixels dans chaque sens = visible directement.
Je fais parti de ceux qui préfère éviter d'avoir les numéros de plaques en visible.
- Polo21
Salut
Bienvenue ici
Tu l’as depuis longtemps ?
Les deux suspils se sont bloquées en même temps ?
Une suspil, ça peut parfois se refaire, tant qu’il n’y a pas trop de corrosion sur le corps ..
Mais si ça a péte en même temps, ça pourrait n’être qu’un capteur de suspil
Bienvenue ici
Un passage à la Valise XR25 pourrait faire le tri des possibilités ?
Si je me rappelle bien les suspil se sont bloquée d'un coup car du jour au lendemain elle s'était raidi et plus rien. Pour les plaque désolé j'ai pas pensé que ça gênerait. Et c'est quoi la valise xr25 ? J'ai peu de connaissances en mécanique à part faire mes vidanges.....
Pour les plaques, certains sont comme moi : ils évites de les laisser en clair.
D'autres ne s'en occupe pas.
C'est au choix de chacun de protéger ou pas son numéro.
Par principe le numéro de plaque d'une voiture non possédée par celui qui dépose la photo doit être effacé.
La Valise XR25 est un appareil de diagnostique fabriqué par ACTIA, pour au début contrôler les ABS des R25 (sauf erreur de ma part).
C'est le seul appareil permettant un dialogue avec le contrôleur des SUSPIL pour tester chaque vanne, élément et lire les diagnostics.
Cet appareil sert aussi pour toute la Safrane (injection, mémorisation siège, DAV, synthèse de parole, BVA), mais d'autre produit : CLIP Renault le font aussi.
Tu me conseillerais donc d'aller chez renault et faire un diag avec ce xr25 ? C'était il y as 10 ans que mes suspil se sont bloquées.
Elle a dormi 10 ans à l'abri je la faisait rouler 2 à 3 fois par an(sans Ct).
Pense tu que la corrosion ou autre à pu aggraver la situation ?
Renault à 99,99% n'ont surement plus cette Valise.
Et même si, il faudrait rencontrer un mécano à deux jours de la retraite qui saurait s'en servir !
Il faut que tu te rapproches d'un membre qui en a une et qui pourrait faire les relevés.
Plusieurs ici pourraient réagir (pas moi) d'après les "états" relevés pour indiquer la panne (ou les pannes).
Clairement remettre en état des suspils hs, sans avoir les compétences dispos (toi ou quelqu'un de proche), sachant que plus personne ne connaît chez Renault, qu ils n ont plus l outil de diags et que de toute façon les pièces ne sont plus dispo, c est mission impossible
Bien plus simple dans ce cas de remplacer par des suspensions classiques
- Polo21
La Quadra n’était pas dispo uniquement avec des suspils ?
Il faut absolument que tu m'appuie sur un ou des spécialistes.
Tant que cela ne sera pas résolu tu ne pourras pas réussir un passage au CT.
- fred9545
- Polo21
Ddt 2000 ne fonctionne pas qu’avec la norme odb2 ?
- fred9545
non ddt2000 fonctionne sur safrane phase 1 sans probleme
et pour info je le repete une fois de plus la xr25 peux etre installée sur un pc et ca marche
J'oublie à chaque fois cette solution.
Il va falloir que je m'y mette pour tester.
cela ne change pas grand chose au problème cela étant, à savoir la remise en état de suspils hs depuis 10 ans...
Il peut y avoir les amortisseurs par eu même et ou des capteurs.
Ce serait mieux d'avoir un état des lieux (XR25) avant un démontage.
Sauf s'il y a perçage ou cassure : du coup cela identifie le ou les éléments en cause mécaniquement (ce qui serait un point de départ).
- Lampe de poche et miroir au minimum.
J'ai pensé mettre des suspil normales pour l'avant
Mais pour l'arrière j'ai bien peur que ça n'aille pas à cause de la transmission intégrale....
Apparemment des voitures comme la mienne ont servi de pièces de rechange aux phase 2 biturbo....
Et n'oublions pas mon porte fusée fissuré introuvable partout où j'ai recherché (Pro et internet)
Je n'ai vraiment pas envie que cette voiture ne roule plus ça serait dommage
