Non même pas lol
- rodgers80700
J'ai changé les deux avants sur ma Phase-1 (passage à avec prétensionneurs).
J'avais nettoyé la "nouvelle" paire, et l'ancienne : impressionnant la différence de couleur.
Mais surtout : la différence de rembobinage.
Il faut que je le fasse sur ma Phase-2, et un jour aussi les arrières des deux Safrane, même si un peu moins nécessaire pour les arrières.
Top !
- rodgers80700
Et inversion du bras d essuis glace . Je l'ai chauffer ensuite taper pour le mettre droit et après j'ai refais la boucle du bon côté .
Cela fait net.
- rodgers80700
Petit coup de propre pour la bva champagne
Hier soir peinture du pavillon aile ar et coffre.
Se soir peinture des 4 portes
Joli rendu dans une cabine improvisée.
Sympa
- rodgers80700
Voici l avancement du week end . Peinture des portes et des ailes vendredi soir . Samedi matin peinture capot .coquille retro. Trappe essence
Choli beau !
Un petit conseil , tu devrais peindre les portes et les ailes à la verticale ca t'évitera d'avoir des differences de teinte et trop de poussieres ..apres je te l'accorde c'est galère sans les supports adéquat ^^
Tu commande la peinture sur peinture voiture par hasard ?
- rodgers80700
J'ai pas de différence de teinte. Non j achete direct à un magasin de piece détaché de voiture .
Dans un magasin de pièces détachées de voiture, ou chez un grossiste en bière avec du houblon ?
Okai !
- rodgers80700
La voici terminé
Cette couleur va bien à la Safrane.
Tu as ajouté la barre de renfort entre les fixations des amortisseurs avant.
Je n'ai jamais compris pourquoi Renault a installé cette barre sur le 2L 16V uniquement.
- rodgers80700
Oui moi aussi je comprend pas pourquoi il in monter cette barre juste sur un model de safrane.
cette barre n'a aucun lien avec la rigidité de la caisse comme beaucoup le croient
ça ne rigidifie rien du tout
cette barre n'a comme seul role de contenir et atténuer les vibrations parasite du moteur
renault a dut la juger utile sur le 2L 16V et pas les autres motorisations
c'est la meme chose sur les R19,certaines l'ont d'autres pas
une barre de renfort(anti rapprochement pour etre exact),c'est 3 points d'attache sur chaque tourelle pas un
Ah d'accord.
Logique, car en même temps le serrage est léger.
J'en avais trouvé une en Casse pour un membre : @Chris.
Référence de la barre : 7700412885 ( 77 00 412 885 )
- rodgers80700
Bonjour à tous petit rafraîchissement pour la bva à Mme
Changement de couleur .
Dernière modification par rodgers80700 le 02 août 2023, 08:59, modifié 1 fois.
Opération vitres et portes ouvertes.
- rodgers80700
Avancement du travail de la bva de Mme
Et ta dame en dit "quoi" du look à la "Mad Max" ?
- rodgers80700
elle dit vivement quelle soit fini
Étonnant !
