Message par jpdubuc » 11 août 2022, 13:34
11 août 2022, 13:32
Polo21 a écrit :
11 août 2022, 12:44
:D ça chambre
Il a peut-être le fessier/dos difficile :rholotre:
il est surtout super tenace et perfectionniste ^^
un vrai feuilleton, pire que les feux de l'amour
et du coup c'est désormais le spécialiste des sièges de safrane :)
entre autre chose
:sunn:
Qui a encore un siège conducteur Baccara avec les mémorisations des 4 positions en parfait état ?
Mon principal problème est que je me prends la tête, pour ne pas avoir à y revenir plus tard.
J'ai contourné le problème : structure d'assise Phase-2 avec une esthétique 100% Phase-1 Baccara :
  • "Qui mieux que JP mélange autant Phase-2 dans une Phase-1 ?".
A l'origine, ma Phase-1 était pré-câblée :
  • Origine : sièges en velours et manuel.
    Maintenant : Cuir Baccara.
  • Origine : habillages porte en plastique et consoles.
  • Origine : ronces en plastique gris.
    Maintenant : ronces bois Baccara (manque à finir : G et D du levier de vitesse).
  • Origine : DA.
    Maintenant : DAV Phase-2 (cette PK1 longue est incompatible DAV).
  • Origine : lèves vitre avant : AVG avec un module d'automatisme.
    Maintenant : AVG et AVD à impulsion Phase-2 (sans changer le câblage habitacle).
  • Origine : lèves vitre arrière : manuel.
    Maintenant : électrique (sans changer le câblage habitacle).
  • Origine : sans prétensionneurs.
    Maintenant : avec les deux.
  • Je dois en oublier. ;)
Message par Polo21 » 11 août 2022, 14:46
Ah oui, un énervé comme j’aime bien ^^
A propos de la sonde 3d
Sa mort peut être due au joint faiblard ? Ou rien à voir ?
J’espère que celle sur l’autre bloc chauffage est en état…
Ou s’il elle est en défaut, c’est qu’elle est hs
Message par jpdubuc » 11 août 2022, 15:04
La sonde est totalement étanche coté cuivre.
Mais parfois, quand il y a fuite de LDR cela peut s'infiltrer (supposition perso) entre le plastique et le cuivre et venir contaminer les fils et le composant interne.
J'ai vu plusieurs avec des traces de fuites qui était HS.
Je ne dis pas qu'il y a cause à effet, mais c'est parfois les deux problèmes ensemble.
Message par Polo21 » 11 août 2022, 16:11
Et le plastique dont tu parles, sur lequel est fixée cette sonde 3d c’est ce que tu appelles la « transition » moteur/habitacle, et qui t’as causé bien des soucis ?
Message par jpdubuc » 11 août 2022, 16:21
Polo21 a écrit :
11 août 2022, 16:11
Dans le post ci-dessus, je parle de la sonde seule :
Flèche du haut ("jaune") partie cuivre étanche.
Flèche du bas ("noire") : partie plastique.
À la fabrication, le cuivre est serti par écrasement sur le plastique noir, et c'est là ou parfois l'humidité peut s'infiltrer (avis perso).
Message par Polo21 » 11 août 2022, 18:11
Non !
j’ai lu quelques unes des pages de ton topic, notamment le passage ou tu démontes (a trois reprises) la planche de bord, pendant le Covid, si j’ai bonne mémoire.
Et il est question d’une mauvaise étanchéité entre ladite transition, et les tuyaux de LDR à clipser dessus, côté moteur. Il me semble avoir lu une réponse d’FKP, qui indique qu’il évite d’y toucher quand il remplace le radiateur de chauffage. Il me semble que tu graisse le joint pour que cela s’emboîtent bien, également.
Message par jpdubuc » 11 août 2022, 18:48
Oui la mise en place de la PDB m'a bien embêté : 4 problèmes = 4 déposes / reposes ! :llooll:
26 mai 2020, 23:12
Kilométrage = 302 775 km - le 26-05-2020
Précédent état d'avancement.
Ce soir, il reste :
  • La finalisation de la remise au propre de l'activation manuelle de la caméra de recul, et donc la remise en place de la BAG du haut.
  • La reconnexion de la colonne sur la tête de la crémaillère.
  • Puis tout le reste en rapport avec la moquette AVD et le siège AVD.
  • Le bloc du filtre à air (pratique pour avoir de la place).
Diag clim : 1d droit = capteur température extérieure.
Du coup gagné : quatrième dépose de la PDB.
Redémontage pour la 3ième fois de la grille pare-brise.
En fait, quand j'avais rebranché la sonde en haut du bloc ventilation, la sonde avait reculé sans que je ne m'en rende compte. D'un coup je me suis rappelé avoir eu ce soucis il y a 7 ans.
Message par jpdubuc » 11 août 2022, 18:50
Pour la transition, j'ai passé un collier plastique pour être sûr que le levier ne descende plus à l'insu de mon plein grès ( vécu avec ma Phase-2 :o ).
Message par tdd » 11 août 2022, 20:24
en passant, en tant que spécialiste des pièces introuvables, tu devrais y arriver si tu as le temps.
ça se voit parfois, sur lbc ou autres.
j'en ai une neuve quelque part, dans un de mes cartons dans mon garde meuble :D
pour encadrer au dessus de ma cheminée si j'en ai une dans mon prochain logement ^^
Message par Polo21 » 11 août 2022, 20:52
Bah j’avoue que je ne me suis pas trop inquiété pour cette zone, mais là, ça m’empêche d’avancer, pour finir l’intérieur.
Y’a pas urgence, mais déjà que ça n’avance pas bien vite, si je prends du retard à cause de ça…
Si t’es vendeur, fais moi signe
J’en ai une d’occasion, il faut que je la teste.
11 août 2022, 18:48
Quand on aime, hein :lol:
Donc la sonde 3d est bien fixée à cette transition ?
Message par jpdubuc » 11 août 2022, 21:24
Lien vers la "sonde 3d" sur ce double tube (3ième photo) :
viewtopic.php?f=55&t=26635&p=506448&hil ... 3d#p450005
Message par jpdubuc » 11 août 2022, 21:41
Message par fkp 94 » 14 août 2022, 09:17
Tu as 2 soucis : la fuite due au joint fatigué : plutot derangeant
la sonde hs qui genere le defaut 3d droite : plutot pas grave
Message par Polo21 » 14 août 2022, 13:37
Parce qu’au final: un code erreur 3d, causée par une sonde dans les choux: ça donne quoi sur le fonctionnement de la Clim/chauffage ?
Ça perturbe la gestion du chaud/froid en sortie en aérateurs ou même pas ?
Message par jpdubuc » 14 août 2022, 13:48
Sauf erreur de ma part : en Phase-2 : la gestion automatisé de la vitesse de ventilation quand le moteur est froid est inactive.
En début Phase-1, j'ai un doute, car il me semblait que la gestion du chauffage était inactive, mais cela fait trop longtemps pour me rappeler.
Message par yannick david » 14 août 2022, 22:11
c'est l'inverse
la sonde 3d a pour role de réguler la vitesse de ventilation en mode auto quand le moteur est froid pour éviter de cracher de l'air froid plein débit
au fur et a mesure que le liquide monte en température la vitesse de ventilation augmente pour atteindre la température consigne
Message par jpdubuc » 14 août 2022, 22:22
Je parlais en mode défaut de la sonde 3d.
Message par fkp 94 » 14 août 2022, 23:19
mode defaut = Temperature de 50° prise par defaut : tu demarres l'hiver moteur froid et ca souffle a fond => inconfortable.
Message par jpdubuc » 15 août 2022, 00:41
On est bien d'accord, il n'y a plus d'automatisme suivant la température du LDR (lié au moteur froid) : OK, je n'étais pas clair, ni précis. :smurf:
Message par Polo21 » 15 août 2022, 12:49
Ok, merci à tous ! C’est plus clair dans ma tête :mrgreen:
Sinon, l’ami qui s’occupe de ma chaîne hi-fi toute belle m’a envoyé des News !
Quasi tout est mort dessus:
- carte lecteur cd hs
- lecteur K7 hs
- Carte inférieure hs
- carte supérieur partiellement hs
En gros, seul le panneau de contrôle fonctionne, une fois sur une autre chaîne hi-fi.
Il pense à un alternateur défaillant sur la voiture donneuse, voire à une inversion de polarité.
Il a réussi à me la réparer en remplaçant des éléments, en mixant ma chaîne avec d’autres, mais le lecteur cd reste définitivement mort. Il a tenté d’installer des lecteurs provenant de radio Blaupunkt, mais même s’ils sont semblables avec celui de la Chaîne Philips, ils ne fonctionnent pas dessus.
Donc me voilà à la recherche d’un lecteur cd voire d’une chaîne avec lecteur cd fonctionnel pour réparer la mienne.
Message par FANFAN 21 » 15 août 2022, 13:19
Bon courage ..
Message par Polo21 » 15 août 2022, 13:28
Ouais, je crois bien que ça va être compliqué.
L’âge n’aide pas.
Ma chaine a pourtant passé 20ans sur une étagère, démontée en 2002 d’une Safrane de 1994’
Je pense que je me servirai plus du Bluetooth ou iPod (via kit Parrot) plutôt que le CD, mais j’aurais aimé avoir une radio 100% fonctionnelle
Message par FANFAN 21 » 15 août 2022, 13:33
Moi j'en ai 3 😉😄
Message par tdd » 15 août 2022, 13:50
c'est ruzki qui l'a réparé ?
si tu veux, je t'en file une pour les frais de port, sous réserve que tu ne sois pas pressé (faut que je la retrouve, dans un tas de cartons dans un box)
aucune idée de son état fonctionnelle ou pas.
Message par Polo21 » 15 août 2022, 14:07
Yes, C’est Ruzki qui s’en charge
Ça marche, c’est gentil
j’te laisse revenir vers moi si tu la retrouves
Dernière modification par Polo21 le 15 août 2022, 15:11, modifié 1 fois.
