Message par jpdubuc » 18 nov. 2022, 10:01
yannick david a écrit :
17 nov. 2022, 21:41
Final a écrit :
17 nov. 2022, 19:45
J'ai pas mal de vibration moteur, surtout quand le véhicule est en pente
Du coup jme demandais si ça venait par là vu qu'il n'a probablement jamais été changé
En tout cas merci pour les images et les détails, ça va m'aider lors du remplacement de ce support
sur le 2.2dT,c'est souvent le support moteur boule coté distribution qui se tasse avec le poids du moteur
celui la quand il est tassé et que tu le remplace,tu sent la différence et pas qu'un peu
Vu sur la Renault Diesel d'un ami, le moteur se promenait au démarrage : celui coté distribution était totalement HS.
Message par tdd » 18 nov. 2022, 10:50
il peut-être abimé (genre fendu) mais ce ne va pas vraiment au delà.
sur des 2.2dt, j'en ai fréquemment vu où il n'y avait carrément plus de caoutchouc !
ne serait-ce que ma première safrane (c'en était une ^^), à 200 000km.
un diesel vibre beaucoup plus...
Message par jpdubuc » 18 nov. 2022, 11:28
18 nov. 2022, 10:50
Oui, sur un Diesel, les a-coups au démarrage du moteur sont très violents, sans oublier le couple à bas régime.
Stef78
Message par Stef78 » 18 nov. 2022, 20:17
Salut j'ai encore fait un petit cadeau à ma belle, j'en est pas parler avant car je voulais être sur que j'allais bien le recevoir......... :sunn:
après de longue recherche j'ai enfin trouvé, je l'est déjà monter dans la voiture, le tout est neuf, notice visserie et filtre pollen ( je l'est pas mis j'ai remplacer par un au charbon )
Stef78
Message par Stef78 » 18 nov. 2022, 20:19
Stef78
Message par Stef78 » 18 nov. 2022, 20:20
à gauche filtre pollen ( renault origine ) et a droite celui que j'ai monter à charbon ( corteco )
Message par jpdubuc » 18 nov. 2022, 20:25
Bravo : bel exploit d'en trouver un neuf. :bravo:
S'il te plait, tu pourrais nous dire s'il y a des indications :
  • Référence et marque sur le neuf Renault ?
Stef78
Message par Stef78 » 18 nov. 2022, 20:36
18 nov. 2022, 20:25
j'en est acheter deux :llooll:
la réference du filtre est 7701418727 c'est un TECAFILTERS LXF10 MICRO-STAR
et le support c'est un TECAFILTERS REFERENCE 7701418726
Message par tdd » 18 nov. 2022, 21:05
je te le prends :P
(je dois pas en avoir sur la bacc...)
par contre, sérieusement, y'a une notice ????
Stef78
Message par Stef78 » 18 nov. 2022, 21:25
18 nov. 2022, 21:05
je te le prends :P
oui il y a une notice, franchement pas utile si tu sais déjà ou on le met mais c'est toujours sympa d'avoir sa, dans la boite tu as aussi des vis plastiques que l'ont tourne un quart de tour clé torx 20 sur la baie de pare brise
Stef78
Message par Stef78 » 19 nov. 2022, 22:26
Petit retour après changement du support de boite, j'ai un véhicule exempt de vibration, avant je ressentait comme une secousse au démarrage et arrêt du véhicule et la c'est Nikel, en roulage c'est digne d'une voiture "neuve" malgré sont âge, apparemment d'après tdd ( rencontrer pour la 1er fois aujourd'hui ) le support de boite " sans vis " ne serait plus dispo en Hutchinson :o
Message par fkp 94 » 19 nov. 2022, 22:41
Stef78 a écrit :
19 nov. 2022, 22:26
tu as acheté ou le tien ?
Message par tdd » 19 nov. 2022, 23:13
oscaro
j'en ai commandé deux pour les miennes, pas pu un troisième...
rencontre écourtée car j'allais chez un pote pas loin après mais c'est toujours sympa de se rencontrer irl.
et magnifique safrane :ctop:
Stef78
Message par Stef78 » 20 nov. 2022, 09:18
:D
19 nov. 2022, 23:13
oscaro
Merci tdd,
Pour le support il y a encore du lemforder à priori c'est pas Hutchinson mais leur silent bloc sont de bonne qualité en général (tester sur 3 voitures sur de longue durée et kilomètres)
Je sais que vous préférez la monte d'origine😉
Message par jpdubuc » 20 nov. 2022, 10:03
Peut-être en cherchant chez tous les fournisseurs, il en reste encore de disponibles en Hutchinson ?
Stef78
Message par Stef78 » 20 nov. 2022, 10:59
20 nov. 2022, 10:03
J'en est trouvé, un site en france mais jamais entendu parler ni même essayer de commandé et dans des pays étranger, mais très peux, je viens de demander des informations a Hutchinson sur une éventuelle refabrication (moteur et boite), je vous tiendrais informé si j'ai une réponse ( sa m'étonnerais enfin bon ) .
Message par fkp 94 » 20 nov. 2022, 11:40
Stef78 a écrit :
20 nov. 2022, 09:18
:D
19 nov. 2022, 23:13
oscaro
Merci tdd,
lemforder est connu pour vendre les pires de triangles pour la safrane : les silenblocs (caoutchouc) sont du chewing gum d'ultra mauvaise qualité.
donc pour une autre piece ?
Stef78
Message par Stef78 » 20 nov. 2022, 12:18
Ah je savais pas pour les safrane, moi j'ai utiliser en biellette de barre stabilisatrice et c'était solide, montage démontage sans problème, pas d'usure prématurée, après j'ai une autre marque que j'ai utiliser sur mon ancienne laguna GT du meyle Hd le silent bloc est plus dur que les originaux monté par Renault après voilà sur la safrane je peux pas donner d'avis n'ayant pas encore opéré sur les triangles
Message par jpdubuc » 20 nov. 2022, 12:33
@fkp 94, tu connais les Meyle HD pour triangles Safrane. ;)
Stef78
Message par Stef78 » 20 nov. 2022, 12:51
20 nov. 2022, 12:33
Pas bon ? Sur safrane ?
Message par tdd » 20 nov. 2022, 13:15
moins pire que d'autres qui font que quelques milliers de km mais pas terrible quand même (en triangle)
Stef78
Message par Stef78 » 20 nov. 2022, 13:29
20 nov. 2022, 13:15
Ok merci pour les infos, au moin je saurai quoi acheter si je doit faire l'opération sur les triangles.
Message par jpdubuc » 20 nov. 2022, 13:55
20 nov. 2022, 13:15
En triangle des mieux aux pires :
  • Renault origine,
  • Hutchinson,
  • Meyle HD,
  • Meyle,
  • Tout le reste.
Message par tdd » 20 nov. 2022, 15:51
Stef78 a écrit :
20 nov. 2022, 13:29
20 nov. 2022, 13:15
pour les triangles, il semble dernièrement qu'il ne reste plus qu'un coté dispo chez Renault.
et hors de prix.
il y a deux solutions :
- acheter les différents éléments pour refaire les triangles dans la bonne marque (silents blocs hutchisson et rotule trw) et le reconditionner.
inconvénients : faut avoir une paire de triangle d'avance pour ne pas immobiliser le véhicule en les démontant pour cela, et avoir accès à une presse ou à quelqu'un en ayant une et sachant s'en servir.
- acheter deux triangles déjà refaits sur le forum (à savoir à fkp) et lui redonner les tiens une fois l'échange fait.
ou aller chez lui faire l'échange :D
tu arrives à un kilométrage où il va falloir y penser, c'est dépasse pas trop 150000km, sauf à avoir fait que de l'autoroute...
ou à moins qu'ils aient déjà été changés
Message par noob41 » 20 nov. 2022, 15:59
salut les miens ont ete jusqu'a 292Mkm, mais oui ils etaient bien mort, mais en meilleurs etat que certaines M..... internet a 30 Mkm
