[Le Bougnat] Safrane 2.5 20V RXT 1998 cuir
Re: [Le Bougnat] Safrane 2.5 20V RXT 1998 cuir
Si le voyant de la clé reste allumé, le bouton est appuyé en permanence : pas bon.
Attention, il y a un petit bloc noir dans chaque plip de la taille d'un gros grain de riz.
Il sert pour l'anti-démarrage : à ne pas perdre, il est associé avec le calculateur d'injection.
- Le Bougnat
- RN
A oui ça craint pour ce petit bloc noir. Je n'ai qu'une seule clé, si je la perds alors impossible de démarrer avec une clé simple?
Il me semble que non.
C'est le principe même de la sécurité anti-démarrage.
Il y a un membre du Forum qui a la compétence pour verginiser un calculateur. Je n'en sais pas plus.
tout à fait. une moderne s'achete avec 2 clés ou au pire tu en fais refaire une : sur la safrane c'est loin d'etre facile. Et surement pas chez renault.Le Bougnat a écrit : ↑07 nov. 2024, 15:33A oui ça craint pour ce petit bloc noir. Je n'ai qu'une seule clé, si je la perds alors impossible de démarrer avec une clé simple?
je t'encourage à faire faire un double (les trucs comme mister minit en font parfois), sinon la perte de la clé unique te coutera cher.
- Le Bougnat
- RN
C'est fait, j'ai fait refaire un double de clé, à priori avec la puce. Je dis à priori car le gars qui a refait la clé a passé ma clé dans son boitier, m'a dit qu'il ne pouvait pas me refaire une clé avec télécommande mais simplement me refaire la clé avec la bonne puce. Le prix a été quand même de 75 euros mais quelqu'un pourrait confirmer qu'une simple clé refaite fonctionnerait ... ou pas?
Le plus simple est de la tester
+1
(c'est du spécifique que ton vendeur connait, et que probablement aucun de nous ne connait).
- Le Bougnat
- RN
Non ce n'était pas le sens de ma question, bien sur que je l'ai testée, elle fonctionne mais ma question était de savoir si un simple double basique fonctionnerait?
Qu'est ce que serait un simple double basique ?
si c'est juste l'insert de la clé (la partie qu'on enfonce dans le barillet), tu pourras juste ouvrir la portière (si la serrure est fonctionnelle) et dévérouiller le neiman.
Il y a trois fonctions avec un plip / clé :
- L'effet clé mécanique pour les 2 portes AV, le hayon, le Neiman.
(Et parfois (cas Phase-1) l'activation de l'alarme dans l'habitacle, et parfois la sirène sur la baie de pare-brise).
Cas de mes 3 Safrane.
(Ma RT et de ma RXE activation au sens alarme d'origine, la sirène n'étant plus présente sur les 2).
(Pas d'alarme sur ma fin Phase-2).
Le klaxon sert d'alarme sonore pour les 2 (boîtier de la RT modifié).
- L'effet commande de la centralisation, soit IFR soit HF.
Mes débuts Phase-1 : RT et RXE = IFR.
Ma fin Phase-2 : HF.
- L'effet antidémarrage (présent ou pas) soit depuis le N°2, soit avec une puce RFID (un peu plus grand qu'un grain de riz) lue par la bague qui est autour du Neiman.
Ma RT : non équipée.
Ma RXE : oui à travers le N°2.
Ma fin Phase-2 : oui avec la puce RFID.
jp, il a une phase 2 RXT, donc forcément antidémarrage
Oui, je sais.
Mais, j'aime bien éclaircir pour tous les lecteurs, les différentes possibilités (hors oublis de ma part).
- Le Bougnat
- RN
Nickel, merci tout est dit et tout est clair, donc il a bien inséré une puce par la trappe rouge de la clé !
- Le Bougnat
- RN
Quelqu'un saurait-il où trouver les 4 caoutchoucs qui tiennent le cache moteur supérieur ( ref 7701045447) ailleurs que chez Renault?. J'ai recherché avec les différents liens du forum mais a priori plus rien ...Les miens sont vraiment cuits ... merci d'avance
Pourquoi ne pas demander le prix et la disponibilité en Concession Renault (peut-être Dacia) ?
- Le Bougnat
- RN
J'ai déjà fait la demande mais ce n'est plus disponible chez Renault / Dacia. je vais donc essayer d'adapter un modèle ressemblant ... si toutefois j'en trouve un!
En gardant le gros centre avec une vis de chaque côté.
Voire avec une rondelle en caoutchouc avant la tête de vis.
- Le Bougnat
- RN
Tout a fait c'était monté comme ça sur la mienne mais je cherchais a les changer, à priori peine perdue. Je vais donc réadapter ... merci
- Le Bougnat
- RN
Je reviens à mon problème de télécommande qui ne fonctionne pas. Lorsque j'actionne le verrouillage / déverrouillage avec le bouton du plafonnier tout est ok, les portes le coffre et la trappe à essence.
Existe-t-il une télécommande universelle ou un modèle autre Renault qui pourrait la remplacer en y mettant le petit "grain de riz' de la télécommande initiale non fonctionnelle ?
La clé / plip a 3 fonctions :
- Partie métallique.
Mécanique : canons portes AV, hayon et Neiman.
Et aussi arrêt de la sirène Renault si présente.
- Télécommande à distance.
Infra Rouge ou HF : centralisation.
Actions possible par la console de toit.
Avec les 2 piles dans le plip.
Sur ma RXE (Phase-1) : sert aussi à la reconnaissance pour l'antidémarrage et aussi pour l'Alarme sonore et visuelle.
Ma RT n'a aucune notion d'antidémarrage, mais elle a l'Alarme sonore et visuelle.
- "Grain de riz" noir.
RFID uniquement pour l'antidémarrage (absent sur mes 2 Phase-1).
Interrogation sans contact, distance courte, avec la bobine autour du Neiman.
Pas de pile, pas de câblage interne dans la télécommande.
Ma fin Phase-2 n'a pas d'Alarme, juste les clignotements d'ouverture et et double à la fermeture.
Une idée à creuser :
- Avec 2 écrous Nylstop et 2 rondelles.
viewtopic.php?f=12&t=28834&p=527635&hilit=plot#p527635
- Pour la longueur et les diamètres ?
- Le Bougnat
- RN
Il n'existe pas de telecommande universelle en remplacement?
Une télécommande type TV est simple, car les émissions ne jouent pas avec la sécurité.
Cela fonctionne à courte distance et la présence des murs des maisons/appartements suffit à isoler les transmissions.
- Le Bougnat
- RN
Après des mois et des mois de recherche j'ai enfin trouvé des tapis 3D neufs pour ma Safrane afin de remplacer les miens vraisemblablement d'origine ...
