Message par jpdubuc » 20 avr. 2025, 14:32
Alejandro a écrit : ↑
20 avr. 2025, 09:20
Excellent, j'ai hate de voir ca, car si ça fonctionne je fais de même !
C'est pour cette raison que je partage mon idée.
Grâce à notre discussion, j'ai mieux regardé le "occasion", pour faire le comparatif.
Ce qui m'a permis de le découvrir bon pour la "poubelle".
Et du coup chercher une possible utilisation du "Clio". ;)
Message par jpdubuc » 20 avr. 2025, 15:25
02 avr. 2025, 16:10
J'avais repéré à la dépose du faisceau 2 bouts de scotch :
  • 1,5 tours chacun.
  • Un fil de puissance prend l'air et l'eau.
  • Un fil de commande est carrément dénudé, avec des brins coupés.
Des trucs négligeables, mais qui donnent une idée :
  • Le bloc 2 relais n'était pas à sa place.
  • Le 3ième est libre : à vérifier si c'est normal.
  • Il y a 2 trucs internes dans du plastique vert.
    Ce sont probablement des diodes.
    Une patte d'un plastique est cassé. :(
Visuel du coffret relais :
  • Comme soupçonné au démontage découverte, il y a bien 2 guides pour les supports relais.
    Les relais ont tous été déposés et nettoyés.
    Le plus au bord de la plaque avait sa broche, côté plaque, un peu oxydée.
    Utilisation de la bombe contact et grattages.
  • On aperçoit 2 extrémités de couleur verte.
    Ce sont 2 éléments longs avec un diode dans chaque.
Réparation des 2 fils :
  • Celui un peu dénudé :
    Protection : ruban auto-vulcanisation.
  • Celui avec des brins coupés :
    Sectionnement, puis pose d'un raccord serti.
    Protection : tube thermorétractable avec colle.
Le connecteur a des traces d'une intervention précédente.
  • Ce qui confirme l'état général de cette zone.
Le faisceau est rajeuni :
  • Les rubans adhésifs sont tous remplacés.
Message par jpdubuc » 22 avr. 2025, 19:17
Faisceau ventilateurs et pressostat :
  • Ajout de rubans adhésifs au bord des connecteurs des deux ventilateurs.
    Histoire d'éviter l'entrée de poussières dans ces zones.
  • Il n'y avait pas de protections à l'origine.
    Mais il y avait beaucoup de sable en bas au raccordement.
Traitement des éléments démontés :
  • Le collier pour une durite.
  • Les 2 platines pour les durites climatisation.
    Possiblement bichromatées à l'origine.
    Reste à faire : refixer les 2 ensembles avec des silentblocs.
    Prévision : perçage et fixations par des plots type M5.
  • Les 2 ovales pour les fixations du masque.
    À reposer sur le cadre "ventilateurs/condenseur/radiateur" à réparer (impression 3D).
  • La patte avant du support du bloc ABS.
  • Le crochet horizontal de remorquage.
  • 2 * Ferose + 2 * Hammerite Forgé Noir.
  • Le crochet vertical de remorquage.
    Un faisceau passe dedans, donc cela reste sur la voiture.
  • 1 * Ferose (chargé) + 2 * Hammerite Forgé Noir.
  • 2 * Ferose (trous) + 2 * Hammerite gris martelé.
  • Le support bloc ABS est très / trop rouillé.
Désolé pour l'état des cartons :
  • Séchage en cours.
Message par jpdubuc » 22 avr. 2025, 19:36
19 avr. 2025, 19:47
Commande de la durite 135° :
  • Coude 135 degrés silicone diamètre 11mm - longueur 100x100mm
    Choix : "Bleu", car le "Noir" est en rupture temporaire.
Suivi des commandes en cours.
Ils m'ont appelé aujourd'hui pour confirmer le Relais Colis.
Et pour info, c'est leur dernier avec cet angle et ce diamètre, toutes couleurs confondues.
Peut-être prévoient ils de refaire leurs stocks.
Message par jpdubuc » 22 avr. 2025, 20:06
Absence de 4 indicateurs (de gauche à droite) :
  • Ligne 1, 2ième (vue de face) : "Ceinture".
  • Ligne 1, 10ième (avant dernier) : "Catalyseur".
  • Ligne 2, 1er : "Over Speed".
  • Ligne 3, 6ième (dernier) : "Rien".
J'ai démonté la carte du TDB, pour analyser le circuit lié à l'aiguille température du LDR, pour @Titom300.
Sur les schémas, cette fonction aiguille est alimentée par F17 donc en 12V.
Mais en regardant de près le circuit imprimé, il y a au moins :
  • Une résistance de puissance 68 Ohms.
  • Trois résistances (genre 1/8 W).
  • Un condensateur CMS.
  • Une diode SMD "JS" type BAS21.
Le bloc aiguille est à 3 broches :
  • Celle du milieu n'est pas utilisée.
De souvenirs, @Titom300 avait mesuré 3,6 V sur le fil de la sonde quand celle-ci n'est pas connectée.
Message par jpdubuc » 23 avr. 2025, 10:48
Je viens de voir ce sujet (en cherchant des infos sur le bloc ABS), il y a des points communs : -----
Photo des raccords tuyaux liquide de frein :
  • Photo issue de Leboncoin.
Message par jpdubuc » 23 avr. 2025, 16:35
Commande complémentaire : Commandé : le 18 avr. 2025
Reçu : aujourd'hui le 23 avr. 2025
Pose de 3 écrous cage sur le longeron AVG :
  • 2 : pour fixer les 2 crochets de remorquage.
  • 1 : prévision patte de fixation du bloc ABS.
    On l'aperçoit sur le plat du longeron.
    Ils s'installent parfaitement.
    La vis ARD (ici la plus à gauche) est remplacée par une compatible avec rondelle, car l'origine avait été tronçonnée.
Traitement du support bloc ABS en place, pour éviter de casser des vis et des inserts :
Ce qui clos la préparation à faire avant de s'occuper du cadre "ventilateurs/condenseur/radiateur".
Les 2 relais pare-brise chauffant :
  • L'un a sa fixation métallique séparée.
  • Les deux ont leurs fixations rouillées.
  • Ancienne photo, avant traitements.
  • Dépose.
  • Clipsage "instable" de la fixation séparée.
  • 2 * Ferose + 2 * Hammerite gris martelé.
J'ai une idée pour celui qui est "à réparer".
24 mars 2025, 08:12
Gonflage pneu : delta 12 jours :
  • ARG : 0,4 Bars -->> 2,3 Bars.
Gonflage pneu : delta 4 semaines :
  • ARG : 0,3 Bars -->> 2,3 Bars.
Comme elle ne bouge pas, je m'occupe moins du gonflage.
Message par jpdubuc » 24 avr. 2025, 12:50
19 avr. 2025, 19:47
Le montage sera à confirmer après la réception.
Réception en relais colis ce matin.
Le diamètre interne correspond au vase d'expansion.
Le diamètre externe est de 20 mm : ce qui est beaucoup.
Je réfléchi au cheminement de cette durite :
  • Vers le haut, puis vers la gauche.
Tests en réel : plus tard.
J'attends le coude inox.
Message par jpdubuc » 24 avr. 2025, 13:37
12 avr. 2025, 10:46
09 avr. 2025, 11:34
J'ai repéré que le galet enrouleur de la courroie alternateur avait du jeu (installation avec climatisation).
SNR GA355-63 :
Mille et un BRAVO à Oscaro !
Ils ont envoyé (Relay Colis) un capteur de vitesse SNR ASB155.05 !
:boulet: :boulet: :boulet:
Suite de la commande du 09 avril :
  • Suite à l’incident survenu sur votre commande n°********** nous avons lancé la préparation d’un nouvel envoi.
Comme quoi, il est obligatoire d'avoir une 2ième voiture en complément d'une Safrane !
Message par jpdubuc » 24 avr. 2025, 13:48
16 avr. 2025, 19:35
J'ai été déposer la platine porte filtre à air :
  • Un des 4 plots était décollé, un autre a lâché à la dépose.
Commande pour les remplacer :
  • Je devine les lettres "STC" sur les origines.
  • Pour le prix, j'en ai pris 6.
    4 pour la platine.
    Référence Renault : 77 04 002 509
    1 à l'arrière pour le tube DA haute pression.
    Même référence Renault.
    1 au cas où pour re-remplacer le Aliexpress utilisé pour les tubes de climatisation (il est plus petit, mais autant prévoir).
    Référence Renault : 77 05 099 047
Réception du lot des 6 silentblocs. ;)
Message par jpdubuc » 24 avr. 2025, 14:09
Vu sur cette photo 'Leboncoin" :
  • Il y a un cache noir sous la BVA AD8.
Je n'ai pas vu ce cache sous celle de cette RXE :
  • J'irais revoir pour confirmer.
C'est peut-être un bac générique (non Safrane) pour juste protéger les faisceaux sur la table.
Message par fkp 94 » 25 avr. 2025, 09:45
Ca n'est peut etre pas une ad8 de safrane ...
Message par jpdubuc » 25 avr. 2025, 12:47
Photos issues de cette annonce sur Leboncoin :
Message par fkp 94 » 26 avr. 2025, 10:53
25 avr. 2025, 12:47
peut etre, j'avoue que ca fait un bon moment que je n'en ai pas eu dans les mains d'autant que je n'accepte plus que de faire des vidanges sur les ad8. plus de reparations.
Message par jpdubuc » 26 avr. 2025, 18:53
Pas de soucis. ;)
Re: [jpdubuc] Achat en cours de la 2,2L 12V SI de @bugsbuggy
Message par jpdubuc » 26 avr. 2025, 19:31
20 nov. 2024, 11:35
Les 4 (+ 4) vis pour le (les 2) berceau(x) de l'arrière sont déclarées indisponibles. :(
----- EDIT :
Sources d'informations pour la longueur : Sources d'informations pour la matière :
Commande faite hier :
Message par jpdubuc » 28 avr. 2025, 08:21
16 avr. 2025, 19:35
    4 pour la platine.
Dépose (vendredi) de celui du tube de DA :
  • Il est en état correct, durci, mais vrillé de 90°.
    Il est probablement vrillé du serrage en Usine.
Message par jpdubuc » 28 avr. 2025, 10:17
23 avr. 2025, 16:35
Réparation en cours du relais pare brise chauffant :
  • Type 12V/50A 03530 (4 broches : 1, 2, 3, 5).
  • À droite : le solidifié avec double thermorétractable.
  • À gauche : celui en état (il était celui du dessus).
    Sécurisé de la même manière après la photo.
  • Repose avec de la graisse contact sur les joints.
Repose de la patte de fixation avant du bloc ABS.
Dépose de l'équerre support de la prise Diag.
Message par jpdubuc » 28 avr. 2025, 13:46
Pose des silentblocs pour la platine :
  • Pose des 4 et de celui du tube DA / DAV.
  • Les écrous sont remplacés par des inox Nylstop à collerette.
  • Présentation de la platine.
    Mais un plot ne correspond pas ! :snurf:
    Ceci explique le fait que l'un était décollé.
    Il manque environ 13 mm.
    Ce qui décale le vissage vers la gauche (voiture).
  • On aperçoit le haut de celui pour la DA / DAV.
  • Dépose de l'équerre ARD sous la platine.
    La notion d'angle droit n'est qu'un lointain souvenir.
    Cela doit être ainsi depuis le changement de la BVA.
  • Vis douille de 13, serrage uniquement sur la BVA.
Quand je vous dis que TOUT a un problème. :roll:
Message par jpdubuc » 28 avr. 2025, 16:24
Traitements : 2 * Ferose + 2 * Hammerite Forgé Noir :
  • Le support prise Diag et relais pare-brise.
  • Le support virage d'une durite de climatisation.
  • L'équerre redressée (voir le post précédent).
    À tester si suffisant pour être d'aplomb.
Message par jpdubuc » 28 avr. 2025, 22:34
Repose du support Diag :
  • Avec le changement d'un insert plastique HS.
Pose du support : probablement temporaire :
  • Pour avoir plus d'accès pour protéger les faisceaux.
Dépose du support vase d'expansion :
  • Puis dépose de la bobine de ce support.
Le support a les 3 traces de rondelles de 18 mm.
Alors que les rondelles en place étaient du 14 mm.
Il y a donc eu un changement dans le passé.
Transfert des 3 vis Torx T30 avec leur rondelle :
  • Sur le cache arrière du couvre culasse (même longueur).
    Le but est de remplacer les 3 du support par des moins hautes, pour éviter de fendre le nouveau bocal.
Platine support du boîtier filtre à air :
  • Ajout rondelle de 1 mm sous le silentbloc ARD.
    Pour avoir moins de 1mm d'écart pour l'aplomb.
  • Remontage de la platine.
  • Pose avec écrous inox Nylstop à collerette.
  • Installation du boîtier filtre à air.
  • Raccordement du capteur de pression.
    Il manque le collier plastique qui est dessous. :roll:
Pose du boîtier : probablement temporaire :
  • Le servo-frein/Mastervac est oxydé par du liquide de frein.
    Pour le traiter, il faut avoir de la place devant.
  • Et probablement déposer le servo-frein oxydé.
  • Et aussi : remplacer le bocal bricolé.
Au total : 11 écrous inox :
  • 10 pour les 5 silentbloc.
  • 1 pour une durite rigide.
Du coup, j'ai été voir le papillon :
  • Il était bien sale (prévisible).
  • Nettoyage des plans de joint (bien sales).
  • Nettoyage des conduits et des papillons.
  • À prévoir : changer le joint papier de dessous. :roll:
  • À prévoir aussi : le joint caoutchouc du dessus. :roll:
  • C'est plus propre (y compris le dessous).
Le coude rigide :
  • Nettoyage dedans et dehors.
  • Il est fendu, donc il sera à changer : OUPS. :roll:
    La fente et le joint ovalisé sur ce trou, peuvent créer un léger passage d'air.
Le tuyau "accordéon" :
  • Il est fendillé, donc il sera à changer : OUPS. :roll:
Le final du jour présente assez bien : Visuel, d'il y a presque 1 mois : -----
J'avance de 1 pas, et j'ai 1 à 5 pas de plus à traiter. :roll:
Message par jpdubuc » 29 avr. 2025, 16:16
Correction maître-cylindre, bocal et servo-frein/Mastervac.
La dépose du servo-frein/Mastervac aurait peut-être pu être possible quand la PDB et la transition n'étaient pas là :
  • Accès supposé plus simple aux 4 écrous internes.
    Et surtout extraction possible côté moteur.
    La double durite doit gêner la dépose.
Préparations :
  • Aspiration au max du liquide de frein.
  • Dépose du bocal.
  • Rinçage à l'eau du liquide qui a coulé.
  • Desserrage des 2 écrous durites de frein.
    Clé à tuyauter de 11.
  • Dépose du servo-frein (2 écrous douille de 13).
  • Le servo-frein/kkMastervac n'est pas beau.
    Le liquide de frein fait suite à la dépose.
    Il n'y avait pas de fuite avant l'intervention.
    La rouille doit être là depuis un moment.
  • Après nettoyage, ce n'est que de la surface.
    Y compris en dessous.
Pièces déposées :
  • Le bocal avait été bricolé : présence d'une vis.
    Il est daté de 1993 (origine).
    Il sera remplacé par celui acheté en Casse.
  • Le dessus du bouchon a un bout qui manque.
    Remplacement par celui de la Casse.
  • Récupération du joint qui commence à être vieux.
    Il manque sur celui de la Casse.
  • Le servo frein est attaqué à l'extérieur.
    Nettoyage, dégraissage, brossage, ...
    Il y a une rondelle acier dans le puits avant.
    Déjà fait sur la RT : voir ici.
  • Les 2 joints semblent corrects : juste à nettoyer.
Puis traitement habituel du maître-cylindre.
Le support de maintien du tuyau relié au collecteur :
  • Même traitement.
Message par jpdubuc » 29 avr. 2025, 19:08
Cela présente mieux :
  • Le servo-frein/Mastervac.
  • Le support du tuyau relié au collecteur.
  • Le servo-frein.
    Référence : Bosch 311843.
    2 * Ferose + 2 * bombe Zinc galvanisant.
    Déjà utilisé sur le pare-chaleur vertical.
Message par jpdubuc » 29 avr. 2025, 20:17
09 avr. 2025, 11:34
Ayant vécu la perte des billes internes sur la RT :
  • Plus de climatisation / alternateur lors d'un voyage, je préfère le remplacer (et le ranger pour analyse ultérieure).
SNR GA355-63 : Cette pièce commence a être rare.
Code - 10 %, ce mois ci :
  • OSCARO10AVRIL
Récupération en Relais Colis (délai 20 jours) : :ctop:
  • Carton : SNR GA355-63
  • Dedans : INA : F-121365.2 Y.1 SLOVAKIA
Message par jpdubuc » 30 avr. 2025, 08:44
Je sais que j'ai les 2 joints du bocal en neuf, du coup je vais préférer utiliser des neufs.
Commande en cours : C'est annoncé compatible, je verrais à la réception.
Pour informations au sujet des 2 joints : Et :
