Message par jpdubuc » 15 juil. 2025, 19:35
15 juin 2025, 19:35
Remplacement des ampoules 1,2W par des modules à une LED.
  • Ces modules sont "réversibles" (pas de sens).
  • 10 PIÈCES T3 T4.2 T4.7 T5 T6.5 T10 W5W B8.5D B8.4D B8.3D AMPOULE LED de Tableau De bord de Voiture Automatique de Lampe De Tableau De Bord Réchauffement Voyant
Support éclairage T5 :
  • Create idea 6pcs Support de Douille d'ampoule LED Filaire T5 Ampoule Douille Lampe Extension Titulaire Accessoires pour Voitures Vélos Camions Remorques DC 12V 11cm
    https://www.leboncoin.fr/ad/livres/3023750478
    Commande : le 10 juillet 2025.
    Reçu : le 12 juillet 2025.
Modification éclairage allume cigare arrière :
  • Découpe du plastique orange.
  • Mise en place d'un porte éclairage T5.
    Attention, les broches internes sont HYPER fragiles.
  • Installation d'un module orange (comme le TDB).
  • Collage avec la même colle que pour le clignotant.
  • Vue de face.
  • Vue de profil.
  • Vue avec le cache d'origine et après préparation.
    Le collier est placé pour maintenir le cache.
    La fente à l'arrière du cache est élargie pour les fils.
    Le cache n'est pas collé, pour pouvoir le retirer.
Ainsi l'éclairage semble "bien" pour "en même temps" :
  • La prise allume cigare.
  • La prise 12V 120W.
Le câblage voiture sera à adapter :
  • Épissure pour ajouter une fiche Masse.
Message par jpdubuc » 16 juil. 2025, 18:40
23 juin 2019, 21:37
@Alejandro, j'ai fait deux photos pour éclaircir mes propos au sujet de la double prises USB dans l'emplacement allume cigare avant : voir plus haut :
. . . Le morceau jaune transparent est découpé en longueur sur les deux bord du mini capot noir.
. . . J'ai agrandi en forme circulaire le trou de la plaque arrière clipsée en trois points, par lequel passe le connecteur Renault.
Je pense m'inspirer de cette modification. ;)
Message par jpdubuc » 17 juil. 2025, 08:53
Plaque "bitume" située sous la banquette arrière.
Traitement pour stabiliser les surfaces :
  • J'ai utilisé ce produit en stock.
    Aucune idée sur le long terme.
    Mais, j'espère moins pire que rien.
    Le produit est laiteux. Il bleuit à la pose.
    Puis il s'éclaircit au séchage.
  • Hier, j'ai fait la surface du dessus.
    Au touché cela semble stable.
    J'ai prévu de mettre en plus la feutrine.
  • Ce matin, je viens de traiter la face du dessous.
    C'est là qu'il y avait la mousse d'origine (détruite).
    Cela avait été fastidieux à brosser, ... (en 2 étapes).
    Surtout les zones hyper tassées à moins de 1mm.
    2 petits bouts s'étaient détachés lors du nettoyage.
    Ils seront remis en place.
    J'ai prévu de poser la mousse 20mm.
Message par jpdubuc » 17 juil. 2025, 17:59
23 juin 2019, 21:37
Préparation du bloc USB de la prise allume cigare avant :
  • Le bord circulaire de l'adaptateur est réduit.
    L'adaptateur est le même que sur ma Phase-2 (stock).
    Même colle cyanolite noire que pour l'arrière.
    Cyanolite : "Cyano Super Glue Colle21 noire".
    Juste un peu tout en haut au bord.
  • Utilisation du même type de support T5 (arrière).
    Utilisation du même modèle de module LED.
    5 thermo-rétractables sur le corps du support.
    Le dernier est posé en décalé, pour faire blocage.
    1 thermo aussi sur chaque fils pour passer le trou.
    Pas de cyanolite pour ne pas contaminer le support.
    Le premier essai était avec -->> poubelle !
  • Le bord du cache arrière est modifié.
  • Vue de l'arrière.
  • Vue de la lumière.
Message par jpdubuc » 17 juil. 2025, 22:28
Poursuite de la remise en état (hier) :
  • Elle est déposée depuis : plus de 3 semaines.
    Elle était sur la table du jardin.
    Le côté "mousse" a eu droit au soleil et à la pluie.
    Et surtout : un effet inesthétique au max.
  • Le dessous après le séchage du produit.
  • Le dessus avec la feutrine.
    La feutrine tient un peu.
  • Le dessous avec la mousse.
    La mousse colle bien.
Pour la mise en place, la voiture doit sortir.
Message par jpdubuc » 18 juil. 2025, 15:04
  • Ferose et Hammerite Ultima Noir zones rouillées.
  • Vissage des 3 vis centrales de ceintures.
  • Mise en place de la plaque.
    J'ai galéré, car je n'ai pas déposé le dossier arrière.
  • Vissage des 2 attaches : ceintures ARG et ARD.
  • Photo (la 4ième) du tissu de protection Renault.
    Protection des 2 moteurs de déplacement assises.
    viewtopic.php?f=12&t=28834&p=528822&hil ... n #p528822
----- EDIT
Finalisation de l'assise arrière :
  • Pose du tissu de protection Renault.
    Ce tissus a été lavé comme les ceintures.
  • Vissage des 2 assises (douille 13).
  • Reconnexions des 2 assises.
  • Pose des 4 attaches métalliques du tissu.
  • Pose des 2 clips métalliques des connecteurs.
  • Vue des 2 assises en place.
Tests des 2 * 2 commandes de déplacements : OK.
Ceci clos l'opération banquette arrière. :llooll:
Dernière modification par jpdubuc le 18 juil. 2025, 18:53, modifié 2 fois.
Message par jpdubuc » 18 juil. 2025, 19:31
Je réfléchi au transfert de la prise chargeur USB ARG de la RT :
Message par jpdubuc » 19 juil. 2025, 07:28
Message par jpdubuc » 19 juil. 2025, 22:31
Commande lot connecteurs branchements en "Y" :
  • Poggapp 25 Connecteurs à Double Cosse Piggyback, Kit D'Assortiment de Bornes à Sertir à Déconnexion Mâle
    https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0D9JGFPG3
    Commande : le 18 juillet 2025.
    Réception prévision : le 20 juillet 2025.
Câblage allume-cigare avant (adaptation module LED) :
  • Coupure du fil noir de la prise noire "101" 2 fils.
    Pour récupérer la Masse pour compléter l'éclairage.
    Et ainsi brancher en "Y".
  • Prévision :
    • Côté habitacle : "Femelle".
    • Côté prise : "Mâle".
    • Côté éclairage module LED : "Femelle".
      Donc à changer ("Mâle" en ce moment).
Câblage allume-cigare arrière (adaptation module LED) :
  • Coupure du fil blanc de la prise noire "330" 2 fils.
  • Prévision :
Message par jpdubuc » 20 juil. 2025, 14:04
Je n'ai pas compris l'utilité de ce connecteur noir ?
Si quelqu'un peut m'éclairer, merci d'avance.
Ce n'est pas :
  • SUSPIL (2 déjà branchés).
  • Régulateur (1 déjà branché).
  • Lumière BVA (1 bleu repéré).
C'est peut-être pour : :?:
  • 4 roues motrices.
Message par jpdubuc » 20 juil. 2025, 17:31
Je n'ai pas remonté les 4 bords intérieurs en plastique gris.
J'ai besoin de passer des fils à la console de toit : Ce sera à réanalyser pour la RXE.
Message par jpdubuc » 21 juil. 2025, 10:22
  • Commande : le 18 juillet 2025.
  • Réception prévision : le 20 juillet 2025.
  • Prévision :
  • Prévision :
  • Réception : le 20 juillet 2025.
  • La prise "Mâle" est remplacée par "Femelle".
Message par jpdubuc » 21 juil. 2025, 10:56
Cache au dessus de la distribution BVA : J'ai un pour BVM : ce qui va me faciliter l'analyse des différences.
Message par jpdubuc » 22 juil. 2025, 00:44
Bloc allume-cigare avant (adaptation module LED) :
  • Vue des 3 fiches "Masse" avant inter-connexion avec un "Y".
    Et maintient avec un thermorétractable.
  • Vue du rendu après pose.
Préparation sous la console frein à main :
  • Raccord moquettes avants (rappel : découpe G/D) :
    Mousse déjà utilisée sous le capot (restes).
    La mousse est auto-collée dessous.
    Pour isoler du chaud et fixer les 2 côtés (rectangle).
    • 140 mm longueur sens découpe moquette.
    • 190 mm largeur transversale (G/D).
  • Raccord moquette arrière (rappel : petite découpe) :
    Pour isoler du chaud et fixer les 2 bords(ovale).
    • 40 mm longueur sens découpe moquette.
    • 100 mm largeur transversale (G/D).
  • Pose de colliers plastiques autour du scotch tissus.
  • Découpe de la "mousse 20 mm" pour faire le joint.
Console frein à main (adaptation module LED) :
  • Le fil Masse de l'adaptateur T5 est trop court.
    Je dois ajouter une rallonge de 100 mm (femelle).
Message par jpdubuc » 22 juil. 2025, 18:13
02 juil. 2025, 14:16
26 juin 2025, 18:58
Commande ce 26 juin 2025, de tapis de Safrane chez :
Ensemble tapis reçu ce 02 juillet 2025.
Tapis moquette choisit :
  • Nom du produit
    Tapis Diamant pour Renault Safrane 1992-2000
  • Choisissez un tapis de couleur
    Graphite
  • Choisissez une bordure de couleur
    Graphite
  • Ajout ou suppression de tapis
    Set de tapis standard + deux tapis conducteur en plus + ...
  • Broderie texte (pas de nom de marque)
    Sans broderie
  • Logo brodé (pas de logo de marque ou modèle)
    Sans broderie de logo
  • Broderie logo de société (pas de logo de marque)
  • SKU
    3805-Diamond-KT909-F02-Z2elv-Txtno-BL-no
  • Ajout 110 mm sur le fil de Masse.
  • Installation : la console, le soufflet et l'accoudoir.
  • Test éclairage : OK.
Vue de la console frein à main en place :
  • Le bloc commutateur HP / casques arrière est déposé.
    Je dois vérifier ses lumières internes : actuellement éteintes.
L'entourage du TDB est reporté à plus tard :
  • Je réfléchi à y poser d'un micro.
Pose des 3 tapis moquettes.
Vue de l'AVG (conducteur) pose test temporaire :
  • Il couvre la surface plane et la montée douce.
Vue de l'AVD (passager) :
  • Il est calé juste à gauche et à droite.
Vue de l'arrière en 1 pièce :
  • Je pensais que c'était trop long.
    Mais quand le passage tuyaux échappement sera plus plaqué, ce sera parfait.
J'ai pris la version la plus chère et surtout complétée par :
  • 2 * AVG (ajoutés à pas cher en réalité).
Ils sont hyper épais. Du coup l'AVG n'a pas de zone dure.
Ils sont livrés avec 3 lots de plots à visser : fixations AVG.
  • Cet aspect est reporté à plus tard.
J'attendais la pose, pour vous indiquer la référence choisie.
Message par Alejandro » 22 juil. 2025, 18:48
Diou ils sont étoilés, ya les mêmes en "normal" c'est bien çà ? Après la forme du côté conducteur est pas mal.
Message par jpdubuc » 22 juil. 2025, 18:58
J'aime bien le rendu, et c'est ddoouuxx !
Si tu parles des nuances de gris :
  • Je préfère, car l'on devrait moins voir les saletés.
Message par jpdubuc » 22 juil. 2025, 22:25
16 juin 2019, 23:10
Connecteur du commutateur bas de console arrière.
5 . . . Vert . . . du toron 9 fils.
. . . + Antenne . . . 5A coté autoradio.
. . . (ne pas couper le fil).
6 . . . Noir / jaune . . . du toron 9 fils.
. . . Masse . . . 8A coté autoradio.
Test du bloc commutation avec une pile de 9V :
  • 0V en "6".
    +9V en "5".
  • Les 3 voyants "orange" internes s'allument.
Vue du bloc commutation (serrage : 2 vis Torx T8) :
Sur place, c'était éteint car l'autoradio était (OFF et) pas là.
Message par jpdubuc » 23 juil. 2025, 09:05
Remise en place de l'ancien tapis AVG (conducteur).
Mise en place du bouton allume cigare.
Mise en place du bloc commutation.
Mise en place de la ronce à droite du levier de vitesses.
Message par jpdubuc » 24 juil. 2025, 09:49
:vaisselle:
Ce n'est pas :
  • 4 roues motrices.
Je viens de confirmer l'inutilité de ce connecteur noir 6 broches sur cette RXE :
  • Photo prise le 07 déc. 2024.
  • Et en plus il a eu été grignoté, sans conséquence électrique ! :cartonr:
On le voit après la pose du scotch tissus : -----
Reste à faire (hors surprises), grandes lignes :
  • J'ai déjà quasi tous les éléments.
  • L'ordre des opérations n'est pas fixé.
Finir la recharge gaz (impératif) :
  • Maintenant que la console est OK.
  • Et confirmer le verrouillage du capot.
Vérifier la centralisation AVD (impératif) :
  • Opération similaire à AVG.
    Notion aléatoire de portes ouvertes.
Vitre et centralisation ARG :
  • Histoire d'avancer sur l'habitacle.
Vitre et centralisation ARD :
Faire la distribution (impératif) :
  • Du fait de l'âge.
Changer les flexibles de frein AV (état inconnu) :
  • Disques et plaquettes.
  • Liquide de frein.
Changer les flexibles de frein AR (impératif) :
Changer le filtre à essence :
  • Du fait de l'âge.
Remplacer les durites d'essence (recommandé) :
  • Du fait de l'âge.
Vidanger l'huile moteur et changer le filtre :
  • Du fait de l'âge.
Vidanger l'huile du différentiel de l'AD8 :
  • Du fait de l'âge.
Vidanger l'huile de la BVA de l'AD8 :
  • Du fait de l'âge.
Traiter et peindre le PC AV :
  • Remonter phares, clignotants et AB AV.
  • Poser la plaque d'immatriculation noire.
  • Réparer et poser les pare boues AV.
  • Réparer et poser la plaque sous le moteur.
Passer le fil MA vers la console de toit :
  • Au minimum préparer, pour remonter les bords intérieurs.
Passer le fil "mode nuit" vers la console de toit :
  • Idem.
Raccorder la BAG du bas :
  • Et la visser sur la poutre ronde.
  • Et ainsi remonter la BAG du haut.
Changer les jantes et les pneus :
  • Nettoyage des 4 jantes, peinture.
  • Pose des 4 pneus en neuf.
Traiter les bas de caisse :
  • J'espère uniquement de surface.
Changer le berceau AR :
  • Traiter et peindre les pièces.
    Remplacer probablement les 2 fusées.
    Remplacer quasiment l'ensemble.
Peindre et poser du becquet :
  • Poser le cache intérieur du hayon.
    Ce qui finirait le hayon.
Je suis sûr d'en avoir oublié.
J'ai un peu plus de 4 ans avant le prochain CT. :snurf:
La remise en état sera moins rapide ces jours ci. :(
Message par jpdubuc » 24 juil. 2025, 11:07
18 avr. 2025, 16:55
Bloc afficheurs, radio, téléphone, température ext :
  • Type T4.7, le "+" est en haut : 4 voyants.
    Attention : contacts côté arrière.
Bloc 3 interrupteurs commandes synthèse vocale :
  • Type T5, le "+" est à gauche (vue arrière).
    Attention : contacts côté ampoule.
15 juin 2025, 19:35
Traitement du TDB :
Les "Blancs" sont pour les fonds d'écran.
Ligne 1 de gauche à droite :
  1. Blanc
  2. Blanc
Ligne 5 de gauche à droite :
  1. Blanc
  2. Blanc
  3. Blanc
Ligne 6 de gauche à droite :
  1. Blanc
  2. Blanc
  3. Blanc
Traitement de la console de climatisation :
  • Remplacement par les mêmes modules en "jaune".
14 juil. 2025, 18:03
15 juin 2025, 19:35
Traitement du TDB.
Remplacement des ampoules 1,2W par des modules à une LED :
  • Remplacement par 6 mêmes modules en "jaune".
Réglage hauteur des feux de croisement :
  • Pose d'un module LED proche orange (Yellow).
TDB : 8 modules LED liés au "mode nuit".
Climatisation : 6 modules LED liés au "mode nuit".
Réglage hauteur phare : 1.
Température et radio : 5.
Ceci fait un total de 20 ampoules 1,2 W remplacées.
Calcul estimatif d'une résistance de charge :
  • 20 ampoules * 1,2 W = 24 W.
    Supposition 4 W consommés par les modules LED.
    Donc 20 W à faire consommer par une charge.
    Batterie de : 12 V : courant de 1,66 A
    Ceci donne une résistance de charge de 7,2 Ohms.
  • Je ferais un essai avec 8 Ohms 100 W.
Si cela "rend" bien, ce serait plus rapide que de modifier les pistes du rhéostat.
Message par jpdubuc » 25 juil. 2025, 17:20
Suivi des commandes en cours.
Pour information : maître-cylindre :
  • PR 1250 : page 37.401.0 : Phase-1.
    B540 jsq MOD9502 et B543 : 77 01 203 718 (7701203718)
  • PR 1254 : page 37.401.0 : Phase-2.
    B54F : 77 01 203 719 (7701203719)
Commande préventive du maître-cylindre : J'avais remis en vie celui en place ( et fini ), mais un doute reste.
Message par jpdubuc » 25 juil. 2025, 19:34
Pour mémoire :
  • Vue du radiateur LDR / huile de la BVA AD8.
Autres photos d'une AD8 déposée (source WEB) :
Message par jpdubuc » 27 juil. 2025, 16:59
02 juil. 2025, 23:01
Gonflage pneu le 02 juillet 2025 :
  • ARG : 0,3 Bars -->> 2,3 Bars.
Gonflage pneu : 27 juillet 2025 (delta 3 semaines 1/2) :
Message par jpdubuc » 30 juil. 2025, 08:45
Mini TUTO disques arrières : dans les grandes lignes.
Pour répondre à : @Doumé5275
Principe similaire Phase-1 et Phase-2.
Retirer du liquide de frein s'il est au dessus du min.
Pour éviter le débordement lors du recul des pistons.
Déposer les clavettes et tiges de maintient des plaquettes.
Déposer les 2 plaquettes et ressorts (si présents).
Déposer la vis du bas de cadre porte plaquettes.
Il me semble que la vis de haut reste en place.
Si rouillé : on remplace ces 2 vis et les caoutchoucs.
Il existe une graisse adaptée : système de freinage.
Contrôler l'état du flexible.
Déposer les 2 vis de "maintient" du disque.
Elles seront à remplacer si HS.
Le serrage contact à la repose sera suffisant.
Vérifier l'absence de fuite / déchirure au joint.
Rotation du cadre vers le haut pour libérer le disque.
Attention au flexible.
Sortir le disque.
Rotation du piston pour le faire reculer.
Le sens de rotation du gauche est en inverse du droit.
Peut-être à gauche (souvenirs) : sens vissage.
Si le piston est bloqué : prévoir le remplacement de l' étrier.
Je n'ai remplacé que les 2 AR de la RXE pour passer le CT.
Tout le reste devra être fait prochainement.
Tout nettoyer, y compris les zones d'appui des plaquettes.
Il faut que les plaquettes se déplacent sans point dur.
Vérifier le pare chaleur.
Dégraisser le disque.
Placer le nouveau disque et ses 2 vis.
Remettre en place le cadre.
Serrer au couple la vis du bas du cadre.
Placer les plaquettes.
Les remplacer, sauf si hyper neuves.
Obligatoirement : G et D ensembles si neuves.
Purger le liquide de frein, au moins le volume du piston.
Attention au niveau dans le bocal de frein.
Toujours au dessus du mini.
Rappel : changement du liquide tous les 4 ans.
Quand les 2 côtés arrières sont finis :
  • Lever la poignée du frein à main au moins 10 fois.
    Ou plus : jusqu'à sentir le blocage habituel du levier.
    Pour réamorcer les rattrapages de jeux automatiques.
Pendant 50 km environ : attention au freinage.
