Message par jpdubuc » 05 janv. 2026, 12:07
Suite du précédent post : Mesure de la pression de la rampe :
  • Pour compléter l'info de la place.
    Le gant en dessous est pour tenir l'adaptateur.
Mr. White
Message par Mr. White » 07 janv. 2026, 12:56
24 janv. 2024, 17:27
La version cosses non serties avec cette référence "8200729298" : J'ai déjà vu ce "genre" de broches sur un connecteur de siège, très similaire. ;)
D'après le prix, je commande un lot de 4, qui est le plus "rentable".
Merci pour le lien!
Je vais aller récupérer un bout de faisceau en casse en attendant que ça arrive ;)
"Si tu tape dessus comme un singe y'a un monde ou ça remarche". Il avait raison, ça a remarché :shock:
Message par jpdubuc » 07 janv. 2026, 14:15
De rien. ;)
Message par jpdubuc » 08 janv. 2026, 19:25
Complément avec du E85.
155 ième plein : 08/01/2026 : + 57,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 9 423,00 L.
  • Pourcentage éthanol avant = 70 %.
  • Compteur = 316 311 km.
  • Delta parcouru = 523 km.
  • Déconnexion de la batterie : non.
    • Delta parcouru depuis = 523 km.
    • Carburant consommé ODB = 48,3 L.
    • Kilométrage restant ODB = 204 km.
    • Vitesse moyenne ODB = 36,2 km/h.
    • Consommation ODB = 9,3 L/100km.
  • Kilométrage avant vidange ODB = 11820 km.
  • Consommation réelle = 11,85 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : ≃ 27,47 %.
  • Prix = 0,699 €/L (Carrefour Voisin le Bx). ;)
  • Pourcentage éthanol mesuré = 66 %.
    • 64,84 % éthanol dans leur cuve.
    • E85 "hiver".
  • Température de la sonde (après le plein) = 65 °C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 821 km.
Message par jpdubuc » 12 janv. 2026, 18:39
Information de @GeneralChef au sujet de l'insonorisant du coffre : fin Phase-2 - Initiale :
Message par jpdubuc » 25 janv. 2026, 21:59
156 ième plein : 25/01/2026 : + 62,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 9 480,00 L.
  • Pourcentage éthanol avant = 66 %.
  • Compteur = 316 856 km.
  • Delta parcouru = 545 km.
    • Delta parcouru depuis = 545 km.
    • Carburant consommé ODB = 51,9 L.
    • Kilométrage restant ODB = environ 150 km.
    • Vitesse moyenne ODB = 33,9 km/h.
    • Consommation ODB = 9,5 L/100km.
  • Kilométrage avant vidange ODB (faux) = 11270 km.
  • Consommation réelle = 11,38 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : ≃ 19,75 %.
  • Prix = 0,678 €/L (Intermarché Buc). ;)
    Pré-paiement : 200 € (soit environ 300 L :roll: ).
    • 66 % éthanol dans leur cuve.
    • E85 "hiver".
  • Température de la sonde (petit roulage) = 68 °C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 790 km.
Message par jpdubuc » 06 févr. 2026, 23:26
Pour @Bastien78 :
  1. Pour ta distribution (5 ans, mais très peu de km), suis mes étapes : "D_V", "D_W" et "D_X".
    viewtopic.php?f=12&t=25200&hilit=points ... 10#p489010
  2. Pour le capot du thermostat, je regarde la référence demain.
  3. Pour le déclenchement des ventilateurs, c'est le calculateur qui décide d'après la sonde de température et l'activation "A/C" de la console de clim.
    L'indication à droite du TDB est liée directement à une autre sonde (qui ne sert qu'à ça) non connue par le calculateur.
Le TUTO complet avec les photos de @fkp 94 est dans une zone réservée aux membres de l'association : "S.A.C.".
Message par jpdubuc » 09 févr. 2026, 08:38
157 ième plein : 07/02/2026 : + 72,50 L :
  • Nombre de litres précédents : 9 542,00 L.
  • Compteur = 317 462 km.
  • Delta parcouru = 606 km.
    • Delta parcouru depuis = 606 km.
    • Carburant consommé ODB = 55,2 L.
    • Kilométrage restant ODB = environ 109 km.
    • Vitesse moyenne ODB = 35,6 km/h.
    • Consommation ODB = 9,1 L/100km.
  • Kilométrage avant vidange ODB (faux) = 10 670 km.
  • Consommation réelle = 11,96 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : ≃ 31,47 %.
  • Prix = 0,709 €/L (Leclerc Bois d'Arcy). ;)
  • Pourcentage éthanol mesuré = 69 %.
    • 69 % éthanol dans leur cuve.
    • E85 "hiver".
  • Température de la sonde (démarrage) = 4 °C.
    Température extérieure = idem 4°C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 833 km.
Message par jpdubuc » Hier, 15:09
Kilométrage = 317 541 km - le 11-02-2026
Ayant voulu démarrer un peu trop vite, j'ai été obligé de débrancher 15 sec. la batterie. :(
