- GeneralChef
Oui je peux faire comme ça. Je peux aussi ouvrir un litige comme sur une des photo c'est indiqué Safrane sur la boite.
Le dessin sur la boîte correspond, mais pas le numéro de l'étiquette blanche.
A priori le vendeur est de bonne foi, ca ca sent l'erreur de remise en boite dans un magasin.
tiens, ça me fait penser que j'ai retrouvé dans mon bordel ce weekend une boite de portefiltre neuf pour safrane (la vrai du coup)
y'a même la doc de montage !
je vais faire un tuto avec, tiens, à la mode JP
- GeneralChef
Hello
Des nouvelles de Mamie qui va bientôt passer les 115000. Elle tourne toujours aussi bien et boit toujours autant.
Lors du précédent CT il avait été noté que les freins AR étaient fin de vie.
Est-ce que c'est facile à remplacer soit même les disques et les plaquettes?
Ce n'est pas particulièrement difficile mais tout dépend quand même du matériel à ta disposition et de ta dextérité ...
- Solfrane
J ai fait mes disques et plaquettes arr sans soucis. Si t aq pas de repousse piston (mon cas) la pince à bec fin dans les 2 poinçons du piston, tu pousses en tournant. Ca fait le job ! Pour le rsste aucun outillage particulier n est nécessaire
Safrane Palme d'or:
Une voiture qu'elle est bien pour la conduire...
J'ai ce type d'outils "Repousse pistons" :
Il permet de pousser les pistons de l'avant.
Un piston avant est creux côté plaquette.
Et il permet de pousser l'arrière avec une rotation en même temps, car il faut visser ce type de piston pendant qu'on le recule.
Sur la face du piston, il y a deux trous prévus pour aider à le tourner.
Un piston arrière est creux à l'intérieur, car il contient tout le système de rattrape de jeu.
Et c'est lui que l'on doit réamorcer en reculant le piston.
Donc, oui on peut utiliser une pince à bout pointu (mes premières interventions).
Un "repousse pistons" évite le risque de dérapage et de blesser le soufflet.
Attention au niveau dans le bocal, pour éviter de le faire déborder.
Quand tu as fini, il faut réamorcer le rattrapage de jeux.
Pour cela, il faut juste (moteur arrêté) relever le levier de frein à main environ 10 fois, jusqu'à sentir que la remontée est identique aux précédentes fois.
Ce réamorcage est similaire de principe avec des freins arrières à disques et à tambours.
- Solfrane
Oui oui la pince c est la solution faute d avoir l outil adapté.
L idéal reste le repousse piston, mais à mon niveau amateur, j investis pas dans tous les outils. Je ne xais de la méca que sur mes autos, c est un loisir. Cen est absolument pas mon métier donc je n amortis pas vraiment mes investissements étant donné que je .e dégage pas de revenus. J économise sur les factures de mécano par contre
Safrane Palme d'or:
Moi non plus je n'en fais pas par métier.
Mais, j'ai choisi de limiter les risques, la fatigue, et j'en ai plusieurs à entretenir.
- GeneralChef
Hello Tous.
Merci pour vos réponses, je vais réfléchir encore un peu, toujours un peu peur de toucher à la sécurité.
Je peux toujours acheter les disques et plaquettes et les faire monter par un garage.
- Solfrane
Vas au resto en amenant ton steak et vois si le cuistot veut bien le cuisiner....GeneralChef a écrit : ↑25 avr. 2025, 17:51Hello Tous.
Non non, ca ne se fait pas c est pas correct et je pense que ton mécano t enverra bouler.
Soit tu achetes donc tu poses au black ou toi meme, soit tu vas chez le mécano et il fournit et pose.
Safrane Palme d'or:
- GeneralChef
Solfrane a écrit : ↑25 avr. 2025, 18:11Vas au resto en amenant ton steak et vois si le cuistot veut bien le cuisiner....GeneralChef a écrit : ↑25 avr. 2025, 17:51Hello Tous.
C'est vrai MDR
Ou tu as de bon rapport avec lui, et tu lui demande en précisant avant les marques.
Au cas où il serait réfractaire à certaines marques.
- GeneralChef
Hello
Est-ce que vous savez si il existe un tuto pour remplacer disques et plaquettes arrière quelque part?
Sinon Mamie roule toujours régulièrement, elle boit toujours autant et la BVA n'a pas encore pétée.
- GeneralChef
Hello
Pas de bonne nouvelle...
Sotie de route avec mamie aujourd'hui.... elle a dit bonjour à glissière de sécurité dans un virage humide sur une bretelle de sortie d'autoroute.
Le coté droit à frotté de l'aile avant jusqu'a juste après la portière arrière. l'aile avant est en peu cabossée et enfoncée dans sa partie arrière et la portière avant est un peu enfoncée dans sa partie avant.
ça va me couter un bras pour faire réparer tout ça.
Je me sens tout couillon...
C'est bizarre que ça a glissé peut être que y avait un peu de gasoil par terre.
Oups.
Changes directement l'aile avant et la porte concernée.
- GeneralChef
Oui j'y ai pensé mais il faut en trouver une pas trop loin et de la bonne couleur
On m'avait parlé d'un carrossier indépendant dans le village, j'irai le voir dans la semaine, pour savoir si il faut tout repeindre ou si certaines choses sont rattrapable avec un gros coup de polish mais j'y crois pas trop
- GeneralChef
Est-ce qu'il y a des différences entre une porte/aile phase 1 et phase 2?
Je préfère ne pas dire de bêtise.
Les baguettes extérieures sont différentes, mais la partie tôle, je ne sais pas, si cela pose un soucis.
En Phase-2, il y a des renforts en plastique dans la porte.
Je ne pense pas qu'il y ait les points de fixation en Phase-1.
Les LVE sont compatibles. Mais les rails horizontaux Phase-2 me donnent l'impression de moins rouiller.
Par contre pour les portes avant côté intérieur, en Phase-2 il n'y a pas le loquet, donc pas le trou de passage. Dit autrement une porte Phase-2 pose ce soucis d'absence sur une Phase-1.
Pour ce cas, tu n'es donc pas concerné.
Pour les ailes non. mais il faut recuperer les bouts sur la tienne car les attaches de calandre sont differentes.
Pour la porte oui/non. elles sont interchangeables. mais les ph2 ont des renforts en plus. qui sont tres theoriques.
Si je vois bien c'est du bleu 472. la teinte la plus diffusée. mais aussi la plus recherchée.
- GeneralChef
Oui NV472 Bleu crépuscule
Je comprends toujours pas comment elle a fait pour dire bonjour à la glissière. Devait y avoir qqch sur la route c'est pas possible autrement...
Bon... OK... je suis peut être rentré un peu vite dans le virage mais quand même c'est une Saf elle sont réputée pour tenir la route. En plus je suis allé voir sur google maps et la glissière ne commence pas des le début du virage mais bien après donc si c'était la vitesse elle serait partie plus tot.
https://www.google.fr/maps/@46.581054,4 ... FQAw%3D%3D
Peut-être que le route était un peu mouillée, ce qui crée des micro billes avec la terre ?
- GeneralChef
Oui la route était humide... Peut être du gasoil
