Message par Palmedor » 07 juil. 2024, 13:25
07 juil. 2024, 11:59
oublie pas la vidange de la bva...
Effectivement, je ne l'ai pas noté, mais c'est prévu de le faire... juste après la distribution, qui doit avoir au moins 20ans.
Re: [Palmedor] Safrane 2,2 Si Palme d'or 1993⁴
Message par Palmedor » 29 sept. 2024, 20:43
Des nouvelles de la petite nouvelle:
- Numéro 5: elle vient d'avoir sa nouvelle immatriculation, réception des plaques courant de semaine prochaine.
A venir: remplacement de la distribution/pompe à eau, remplacement du coffre.
Concernant les autres palmes:
- Numéro 4, après un petit détour par la Normandie en début de mois, je lui ait enfin récupéré des soupapes pour remplacer celles voilées.
Le ré-assemblage de la culasse a été rapidement fait, avec rodage des soupapes comme il faut.
Le remontage du moteur aurait dû être fini dans la foulée, mais comme les sets de vis de culasse ne se trouvaient plus, j'ai réutilisé celles d'origines, et j'ai eu un blocage sur la 1ère vis de culasse, qui est déjà serrée au max après le 1er serrage à 80°, impossible de faire la 2ème passe.
Pareil avec mon 2ème set de vis provenant du moteur donneur, je n'ai donc pas cherché plus loin, c'est que l'allongement des vis est déjà trop important.
J'ai redémonté et laissé la culasse en attente.
Je n'ai pas de taraud suffisamment profond pour arriver jusqu'au filetage, mais j'avais bien nettoyé et vérifié en vissant/dévissant et nettoyant chaque vis avant le remontage. Chaque vis ayant gardé son emplacement d'origine dans la culasse.
Le dernier test fait, c'est de mettre la vis sans la culasse au fond de son filetage, et de mesurer l'espace, ça me donne 7,5cm.
Le puit de la culasse, lui fait 8cm, donc la vis aurait dû théoriquement pouvoir se serrer. Mais elle doit aussi pouvoir s'allonger au serrage, et à priori, celles que j'ai ne peuvent plus s'allonger suffisamment. Possiblement lié au fait que la culasse ait été rectifiée.
Heureusement, on retrouve à nouveau des jeux de vis de culasse en neuf, à prix raisonnable, marque ajusa.
J'en ai commandé un jeu, et je ferais une nouvelle tentative de serrage à réception.
- Numéro 2 : Elle a fait une promenade en Bretagne de 1500km mi-septembre, consommation réelle 9.6l/100, redevient raisonnable.
Pour la première fois depuis que je l'ai, elle m'a fait 2/3 fois le coup de la panne en 24h.
Fort heureusement, c'était juste le classique faux-contact de la pompe à essence,
Un nettoyage des connecteurs au niveau du coffre auront suffit dans un premier temps, mais il aura surtout fallu mettre un coup de nettoyage sur les contacts au niveau du relais de pompe à essence, sous le calculateur, pour éradiquer totalement les symptômes.
Et depuis le 21 septembre, elle est à l'arrêt pour contre-visite du CT dépassée. Motif: GPL non fonctionnel.
C'est le boitier principal qui a grillé, j'ai profité pour commandé un système complet plus moderne en hollande, mais il y a un peu de retard chez le fournisseur, plutôt que d'arriver mi-septembre, le kit arrivera au mieux début octobre.
Il faut savoir être patient, je ne la représenterais au CT que lorsque le nouveau système sera installé et fonctionnel.
Message par yannick david » 29 sept. 2024, 23:04
bizarre pour les vis de culasse....
t'a pas une doc renault de ce moteur ou ils indiquent la longueur sous tete qu'elles doivent faire maximum pour pouvoir les réutiliser?
t'avait lubrifié les filets et sous les tetes?
1cm de marge,ça passe large,elles s'allongent pas de 1cm au serrage et heureusement d'ailleurs :lol:
t'es sur de ta clé dynamométrique pour la première passe?
parce que bon,si par exemple la première passe au couple c'est par exemple 30Nm et que ta clé déclenche a 40 ou plus,c'est sur qu'après pour arriver a la valeur angulaire demandé,dur dur :lol:
surtout que sur un essence,c'est pas excessivement sérré la culasse comparé a un diesel :roll:
nico33210
Message par nico33210 » 30 sept. 2024, 09:59
Salut copain.
Ravi deja de cette petite bouffe sur angouleme jeudi soir dernier.
content de t avoir aidé sur l immat de la N4 et de voir une paledor de pres au rasso je vais decouvrir une voiture qu elle est bien pour la conduire.
Message par fkp 94 » 01 oct. 2024, 08:36
Salut copain.
Si c'est la palme d'or legrand, tu vas etre choqué :lol:
cette histoire de vis de culasse me semble etrange. as tu essayé de serrer la vis sans mettre la culasse ? il y a peut etre un defaut coté bloc, un coup de taraud ou de camera t'aiderait peut etre.
on se voit le, on en parlera.
Message par Palmedor » 01 oct. 2024, 13:53
surtout que sur un essence,c'est pas excessivement serré la culasse comparé a un diesel :roll:
Serrage à 20nm la première passe, et c'est une clef Facom, qui me semble être encore en très bon état.
Sachant que je n'ai réellement que 2 vis qui arrivent proche du max après le premier serrage à 80°, si elle serrait vraiment trop fort, ça n'aurait pas été que sur une ou 2 vis.
J'ai mesuré, la longueur est normalement de 205mm, c'est à priori ce que j'ai. C'est comme si la vis ne voulait plus 's'allonger'.
Je verrais bien avec les vis neuves, réception avant fin de semaine.
Message par jpdubuc » 01 oct. 2024, 15:28
Il me semble, que ces vis sont faites pour un allongement unique, et que la règle de principe est le changement donc de ne pas les réutiliser.
Pour rappel pour la Corsa C : graphite liquide, ce qui rend le couple au plus proche du réel du fait du glissement :
Message par fkp 94 » 01 oct. 2024, 21:11
01 oct. 2024, 15:28
sur les moteurs atmo c'est une regle tres theorique, je ne les remplace que rarement. sur les moteurs turbo par contre le remplacement est obligatoire surtout si il est un peu amelioré.
Message par jpdubuc » 01 oct. 2024, 21:59
Sur un serrage angulaire, et surtout si on trouve un lot de vis, je préfère appliquer le remplacement.
C'est mon côté : ceinture et bretelles.
Les vis s'allongent et probablement ne reviennent pas à leur longueur d'origine.
Par contre, si elles sont introuvables ou trop chères : pas le choix.
Message par yannick david » 01 oct. 2024, 22:27
certaines revue technique ou documentation constructeur donnent une longueur de x mm sous tete pour savoir si ont peux les réutiliser ou pas
bon,perso,vue que pour les moteurs F de mes R19 je paye les 10 vis 12,maxi 20e,je me prend pas la tete,je met du neuf systématiquement :mrgreen:
mais quand y'a plus de dispo....faut bien faire avec les moyens du bord comme ont dit :gene:
Dernière modification par yannick david le 07 janv. 2025, 21:46, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 07 janv. 2025, 09:50
Pour souvenirs : passage de la XR25 sur l'AD8 de @DSP :
viewtopic.php?f=12&t=26043&p=460195&hil ... D8#p460195
Message par Palmedor » 10 janv. 2025, 23:07
Update des palmes:
Pour numéro 4, les vis neuves faisaient le même problème, donc plus que probablement, les filetages encrassés.
L'idéal étant alors de passer un taraud du bon diamètre afin de bien nettoyer les filetages, plus facile à dire qu'à faire, quand ce filetage se trouve à plus de 10cm au fond du puit de vis.
J'ai fini par trouver une solution avec une rallonge 1/4 utilisée à l'envers pour manipuler le taraud, sachant que le porte-taraud lui se place nickel sur le carré 1/4.
Et surtout... ma tige flexible facom avec un aimant au bout, indispensable pour récupérer le taraud au fond du puits
A coup sûr, c'était ça le défaut qui m'empêchait de serrer correctement , le dernier cm de filetage était très difficile sur toutes les vis, j'ai utilisé une méthode très progressiveme de un en avant/ 3 en arrière à chaque fois, plus sortir régulièrement le taraud pour inspecter et nettoyer les copeaux.
J'y ai passé en moyenne 20min par trou de vis (et il y en a 10... J'avais mis au moins 2 fois moins de de temps pour déposer la culasse)
Mon porte-taraud standard a cassé à la 5 ou 6ème vis sur 10, trop d'efforts.
J'ai donc racheté le modèle taille supérieure et j'ai pu finir de tarauder les derniers trous, cela s'est échelonné sur quasiment 1 mois.
Les trous ont été nettoyés plusieurs fois, là il me restera juste à mettre un petit coup de soufflette dans chaque pour la forme, et la culasse pourra retrouver définitivement sa place.
J'ai eu un peu de délai pour cause d'une Safrane RT Amarante à remettre en route de 5ans d'arrêt, d'une Palme d'or BVA à finir de remettre en route de 17ans d'arrêt, et de passage de ma RT à l'éthanol.
Pour palme numéro 5, j'ai fini les 3 vidanges de la bva et le remplacement de sa crépine, dont la date de fabrication était marquée 2001.
Une preuve que la BVA a été vidangée au moins une fois dans la vie du véhicule.
En recoupant les données des CT disponibles sur histovec.
Elle avait dans les 150,000km en 2000, dans les 170k en 2002, 190k en 2004 et le dernier CT début 2006 à 209k, et je sait que l'arrêt de circulation était en 2007, à 222k
Le dernier propriétaire a donc parcouru de manière très régulière 10,000km par an entre 1998 et 2007.
Cela fait donc environ 62,000km maximum depuis la dernière vidange, et 5 à 6 ans maximum de roulage.
Plutôt une bonne nouvelle, même en l'absence d'historique, c'est la confirmation que c'était une voiture suivie par son précédent propriétaire avant la mise à l'arrêt.
Elle a aussi enfin récupéré ses 4 roues définitives, en 195/65, avec 2 pneus avant neufs en efficient grip, les arrières sont équipées en pneus Norauto, qui proviennent de numéro 2.
Je les avait mis de côté peu après son achat en 2018, et utilisées régulièrement comme roues provisoires sur mes diverses Safrane. Les pneus ont pas loin de 10ans mais sont encore en parfait état, je devrait pouvoir les tirer 2/3 ans de plus.
J'ai aussi fini de remplacer toutes les durites d'essence, qui étaient pour la plupart bien craquelées et à la limite de la rupture, avec du Gates Barricade, la tranquillité est désormais de mise.
2 hics:
- La nouvelle crépine de BVA aspire de l'air, défaut potentiellement localisé avec l'aide de Jpdubuc et de FKP94. Cela devrait être facilement résolu après dépose du carter de boite
- Moins drôle, j'ai quelques gouttes d'huiles qui sont apparues dans le LDR.
Ce ne serait pas si étonnant, si après 17ans d'immobilisation, la remise en route aurait été fatale au jdc qui aurait commencé à se dégrader.
J'ai tout ce qu'il faut en stock pour le changer, mais cela attendra que numéro 4 soit remise en route, un jdc à la fois, c'est mieux!
Re: [Palmedor] Safrane 2,2 Si Palme d'or 1993^5
Message par Palmedor » 21 juil. 2026, 16:11
Mise à jour palmeraie :
Numéro 1: remettre le tdb, faire la distribution, la petite est un peu délaissée du fait qu'elle soit dans le box des 'affaires courantes' ça bouge bien trop souvent autour d'elle, pas facile de la sortir pour finir les opérations intérieures.
Numéro 2: elle va bien et roule sans son gpl, CT validé pour 2ans malgré ça, reste reste un tuyau à former et le nouveau faisceau à raccorder proprement
Feu numéro 3 a donné une de ses portes à numéro 6, ses pièces continuent de servir!
Numéro 4 a retrouvé sa culasse après les péripéties des vis, il ne reste que les collecteurs à serrer et mettre une courroie de distribution neuve. Pas très long en soit mais malheureusement en bas de liste des priorités.
Numéro 5, est restée 15 mois immobilisée pour cause de BVA HS, je la démarrais tous les 2/3 mois, la marche arrière fonctionnant encore parfaitement, ça permettait de la bouger presque facilement.
J'ai trouvé un des rares spécialistes qui sait comment réparer ET surtout qui a encore rn stock 100% des pièces d'usures.
Dépose de la boîte et du berceau sans problème en moins de 4h, 1 semaine chez le spécialiste et 3 jours après la boîte était réaccouplée au moteur.
J'ai profité de l'opération pour remplacer le berceau par un en parfait état, les triangles ont été reconditionnés, c'était ceux d'origine, une paire d'amortisseurs Monroe huile, promo Oscaro 80 la paire, les biellettes de barre stab en neuf, on ne se refuse rien j'avais tout le reste en stock.
Ce qui a été moins drôle, c'est que j'ai récupéré la boîte au début de la canicule et la voiture était garé plein sud. Le truc con, c'est en enlevant un soufflet de la crémaillère, paf il était plein d'huile, heureusement j'avais mis une protection de sol.
Donc j'ai aussi changé la crémaillère par une de mon stock, berceau déposé c'est quand même plutôt facile d'accès, c'était le moment ou jamais de tout bien faire. Forcément au lieu de remonter tout en 2 soirées, ça aura pris 4, mais rien de bien compliqué c'est plaisant une remise à neuf, les 37 degrés à 23h, moins.
Et là, elle roule à nouveau, 50km de parcourus, tout semble être nickel du côté de la boîte, le volant est de travers car il me reste à la passer en géométrie, un petit bruit d'échappement, il faut que j'aille vérifier les colliers, possible que ça ait bougé à la dépose ou la repose de la boîte . A noter, un peu de mal passé 4000 tr/min, ça petarade dans l'échappement, l'essence d'1an 1/2 doit pas aider, je lui ai remis de la neuve, ça a l'air d'aller mieux déjà, ça vaudra le coup que je fasse vérifier mes injecteurs aussi, ils aiment peu les grosses immobilisations.
Numéro 6, arrivée depuis octobre, donc, elle va bien, elle a eu vidange, remplacement des durites de carburant, des filtres, consommables etc. Une porte remplacée à l'arrière parce que la poignée déconnait, une baguette latérale remplacée parce que tordue, les joints de certaines portes remplacés parce que cuit par le soleil, les 4 baguettes de bas de vitres vont être remplacées car délavées par le soleil, restera en travaux une distribution parce que la date de l'ancienne est inconnue, et les amortisseurs arrière parce qu'une coupelle fait glong. Elle a récupéré les 4 roues de numéro 5 pendant qu'elle était immobilisée, numéro 5 qui vient de récupérer les 4 roues de numéro 4 (l'échangisme de roues permet de moins investir en pneus, important quand on a trop de Safrane).
Voilà le petit point sur la palmeraie, à noter qu'en ce moment il y en a 2 à vendre sur Leboncoin, un peu trop chères, ça tombe je manque de place.
Message par jpdubuc » 21 juil. 2026, 17:31
Trop de Safrane = trop de travail dessus/dessous/dedans/dehors. ;)
Message par Palmedor » 25 juil. 2026, 17:48
Une seule Safrane peut déjà cacher beaucoup de travail sous son grand chapeau ;)
Message par jpdubuc » 25 juil. 2026, 19:05
Oh que oui. ;)
Message par Palmedor » 16 août 2026, 01:21
Dans les maj d'été:
Numéro 5 a deversé pas loin d'1 litre de son huile de pont au sol, après nettoyage du sol, un rapide diagnostic sur rampes désigne le coupable:
- le soufflet de cardan côté boite très légèrement pincé sur 2cm, ça coule quand la voiture est garée et que l'endroit pincé est dirigé vers le bas.
Un démontage du cardan sera fait dès que possible, si le souffflet est abimé, je mettrais probablement un cardan de mon stock en bon état et le soufflet sera remplacé plus tard.
Je ferais une vidange du pont pour regarder ce qui reste, de mémoire il y a 1,5l dans les ponts de BVA.
Il faut toujours que je corrige sa fuite d'échappement, et que je vérifie son allumage.
Numéro 6, elle a gagné en esthétique: remplacement des baguettes extérieures des portes avant, plus celle du haut de pare-brise.
Au lieu de gris foncé, elles avaient cuit au soleil et on voyait le métal à nu, du détail, mais qui fait la différence quand on la regarde
Je lui avait précédemment refixé ses baguettes de portes, et remplacé une car tordue, là j'ai enfin mis la touche finale: la repose de la petite baguette d'aile, qui était tordue à l'achat avec le cache manquant.
Mais vu Il n'y a que les safrane de 92 et 93 en RN qui n'ont pas eu les clignotants latéraux, à la place il y a donc un petit cache plastique.
Petit détail qui m'a pris beaucoup plus de temps qu'il n'en aurait fallu, car dans mon stock facilement accessible (c'est à dire sans aller chercher le tas d'ailes bien entourées de couvertures sur une étagère au fond d'un box) trouver la baguette latérale fût facile, le cache beaucoup moins.
Déjà, j'avais une baguette gauche sous la main, cela aurait été sûrement trop facile de juste pouvoir prendre son cache pour le mettre à droite, hélais, non, il y a un pion decentré, ce qui fait qu'il est impossible de les intervertir.
La solution facile aurait été de casser le pion, mettre un peu plus de double face, mais j'étais confiant dans mon stock!
Là depuis début août j'ai entamé une grosse réorganisation de mon stock, déplacement de 2 armoires lourdes en métal, dont une a changé de box, le but principal était la réorganisation de mon stock d'huiles et de ldr qui étaient jusque là sur une étagère légère, et qui commençait à plier sous le poids.
Et dans la continuité de ces mouvements, suppression de 95% des boites et autres cartons notés 'divers safrane', à force de temps, j'ai des boites, cartons, tiroirs et autres emplacements dédiés pour tout mon stock.
Banco, dans une des boites, il y avait une baguette latérale droite avec ce petit cache.
Le dernier carton créé dans mon stock a donc été etiqueté 'baguettes latérales d'ailes'
J'arrive au point où, 99% de mon stock est accessible rapidement, et où tout est facilement identifiable, c'est appréciable quand on cherche une pièce spécifique.
Après, ça reste un stock en évolution permanente, il reste beaucoup d'optimisations à faire, prochaine étape, finir de réunir à un seul endroit toutes les pièces dont je n'ai pas l'utilité, et les vendre/donner/jeter selon les cas (j'ai quelques pièces de 2,2dt et 2,5dt qui ont du mal à partir, notamment).
Message par Palmedor » 16 août 2026, 01:43
Je n'ai pas pris beaucoup de photos avant/après, en voici 3.
C'est tout ces petits détails qui font qu'elle a un bien meilleur aspect, dans la foulée elle a eu droit à un lavage, surtout poussé sur les soubassements, il restait de la terre dans les passages de roue, ce qui m'a permis de confirmer que le sud ça attaque la peinture, mais ça préserve de la rouille, quasiment aucune corrosion de surface sur les trains roulants, l'exact opposé de numéro 6 qui vient du nord.
L'ancienne baguette de pare-brise, bien attaquée par les UV. La nouvelle est parfaitement grise, pas pris en photo encore
La nouvelle petite baguette d'aile, le diable est dans les détails, ça fait bien trop longtemps que je devais m'en occuper.
Il est prévu de redorer les palmes latérales sur toutes mes palmes, j'ai retrouvé des pinceaux fins, je ferais bientôt un essai
Et la différence ancienne baguette/nouvelle baguette, évidemment j'ai bien nettoyé la nouvelle avant de la poser, les 2 portes avant ayant eu le droit à de nouvelles baguettes (et la porte arrière gauche ayant été remplacée, seule la baguette arrière droite était encore en bon état, au final)
Dernière modification par jpdubuc le 16 août 2026, 08:56, modifié 1 fois.
Raison : Correction des "attachment" des pièces jointes. ;)
Message par jpdubuc » 16 août 2026, 08:56
Gros travail. :bravo:
PS : Remise en place de tes 3 photos manquantes. ;)
Message par Palmedor » 17 août 2026, 14:33
16 août 2026, 08:56
Disons que mon logiciel m'a planté certains 800x600, et dès qu'on doit éditer un post pour les photos, ça finit souvent mal :lol:
Message par jpdubuc » 17 août 2026, 15:49
Je suis là pour cela. Pas de soucis, comme je relis tous les posts, je corrige au fil de l'eau. ;)
