Camarguais
Message par Camarguais » 12 juin 2026, 07:44
Camarguais a écrit : ↑
12 juin 2026, 07:43
12 juin 2026, 07:43
Et un bloc d'occasion reste un peu la loterie, entre son état, sa dépose et son stockage !
Oui tu as raison, j'ai déjà eu un cas avec mon ancien Kangoo pour une pompe à injection achetée d'occasion et finalement cela avait été un désastre et j'avais finalement acheté une reconditionnée.
Entre la perte de temps et l'achat de l'occasion, des fois selon la pièce même si cela a un coût, le reconditionné ce n'est pas mal.
Autre sujet, je me suis rendu compte que mes lave-phares ne fonctionnent pas.
Je n'ai pas de fuite de liquide lave glace et j'ai changé le relais.
J'ai essayé avec ou sans les codes rien n'y fait.
Si jamais vous avez une idée?
D'avance merci.
Alain
Camarguais
D'avance merci.
Alain
Message par jpdubuc » 12 juin 2026, 09:29
Pour les lave-phares, il faut déjà savoir si la pompe est activée.
Ce vérifie le commodo et le temporisateur vert.
Il faut avoir les feux de croisement allumés.
Puis vérifier que les vérins peuvent bouger.
J'avais le cas du PC AV qui appuyait dessus.
Et enfin, changer les tubes.
Ceux qui étaient d'origine gonflaient avec la pression.
Du coup les buses ne bougeaient pas.
Avant de les changer, il fallait faire 2 ou 3 demandes très rapprochées pour monter suffisamment la pression.
Camarguais
Message par Camarguais » 12 juin 2026, 10:19
Merci jpdubuc,
Le commodo fonctionne et la pompe envoi au pare brise.
après j'avais vu un tuto où souvent le raccord d'eau cassait au mécanisme de lave-phare mais je me dis qu'il y aurait de l'eau qui coulerait.
Je vais regarder comment accéder au lave-phares, je pense qu'il faut sortir les phares pour y avoir accès.
Alain
Message par jpdubuc » 12 juin 2026, 10:25
La pompe des lave-phares est une pompe située sur le bac avant de la roue AVD.
La pompe du pare-brise est une pompe située sur le bac arrière de la roue AVD.
Donc si tu actives le commodo, moteur tournant sans feux : une pompe tourne.
Si tu actives le commodo, tournant avec feux de croisement : deux pompes tournent.
Donc il y a une différence de bruit.
Pour être sûr, demande à un proche d'écouter en étant proche de l'aile AVD.
Si un raccord est HS, le bac avant se vide.
Le remplissage des 2 bacs se fait sur celui de devant.
Camarguais
Message par Camarguais » 12 juin 2026, 10:49
Merci beaucoup pour ces précisions, je vais regarder ça.
Alain
Message par jpdubuc » 12 juin 2026, 10:58
Message par jpdubuc » 12 juin 2026, 11:01
Camarguais
Message par Camarguais » 12 juin 2026, 11:50
Tu es un sorcier de la Safrane, merci beaucoup. ;)
Alain
Message par jpdubuc » 12 juin 2026, 13:54
Si tu le dis. ;)
Depuis 2004, j'ai eu le temps de faire beaucoup de corrections de pannes sur mes Safrane.
Camarguais
Message par Camarguais » 03 sept. 2026, 10:18
Voilà, j'ai mon échappement intermédiaire sous le coude juste avant le raccordement du silencieux qui s'est percé.
Je vois en ligne que l'on peut en avoir.
Mes questions sont :
Est-ce qu'il y a un diamètre précis ou c'est standard ?
Galère à faire si on a pas de pont?
Est-ce encore trouvable en centre auto?
D'avance merci pour vos retours.
Alain
Message par jpdubuc » 03 sept. 2026, 10:35
J'avais fait ainsi pour ma RT :
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=306484&hil ... nt#p306484
Un pont aide, c'est évidemment plus accessible.
Le soucis est souvent la liaison entre l'intermédiaire et l'arrière.
Ils s'autosoude par la rouille, et la séparation est difficile.
Prévois aussi les caoutchoucs de maintien.
Vérifies les diamètres de ce qui est en place, ce sera plus sûr.
Message par fkp 94 » 05 sept. 2026, 10:23
il faut remplacer intermediaire ET silencieux. et les diametres sont specifiques aux 2l/2l5.
ne remplacer qu'un des deux étant une mauvaise idée.
Message par tdd » 05 sept. 2026, 17:34
c'est du 56 mm le diamètre...
Camarguais
Message par Camarguais » 10 sept. 2026, 18:41
Bonsoir à tous,
D'abord merci à tous pour vos conseils sur l'échappement.
J'aborde un autre sujet, cette fois, c'est le voyant du correcteur des optiques qui s'éclaire d'un coup en plein jour et au bout de 2/3 minutes s’éteint et ne s'éclaire plus, puis recommence pareil le lendemain etc...
Puis depuis ce soir en partant, je mets le contact et là la voix me signale problème antidémarrage veuillez consulter le manuel.
Donc je regarde et effectivement, le voyant de l’antidémarrage est au fixe au lieu d'éteint.
Je coupe le contact, referme la voiture, remet le contact et là normal le voyant s’éteint et je démarre.
D'après-vous cela pourrait venir de la pile de ma clef ou c'est signe de plus grave?
D'avance merci.
Alain
Message par jpdubuc » 10 sept. 2026, 18:52
L'antidémarrage est lié à une puce RFID noire grosse entre grain de riz et grain de maïs.
Elle n'est branché à rien, pas de pile.
Il y a une bobine bague autour du Neiman.
Cette bobine sert de lecteur et interroge la puce.
Celle-ci renvoi le code qui déverrouille l'antidémarrage.
Une fois que le moteur a démarré, le système reste stable jusqu'à l'arrêt du contact.
Camarguais
Message par Camarguais » 10 sept. 2026, 18:58
Merci jpdubuc, mais d'après toi mon souci pourrait venir d'où?
Alain
Message par jpdubuc » 10 sept. 2026, 19:29
J'ai déjà eu ce défaut, il me semble 2 fois.
Je n'en sais pas plus.
Camarguais
Message par Camarguais » 10 sept. 2026, 20:28
Ok merci. ;)
Alain
tom pouce
Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : V6i DEDICACE
Message par tom pouce » 11 sept. 2026, 10:18
Il arrive parfois que l'on mette le contact un peu vite, avant que le processus d'identification de la clé ne soit terminé.
Dans ce cas, le décodeur se met en erreur : il a vu une clé mais pas la bonne.
Couper le contact, recommencer la procédure plus tranquillement, et ça passe mieux :)
Message par jpdubuc » 11 sept. 2026, 11:23
J'ai ce cas là, lorsque je mets la clé et tout de suite le démarreur, ce qui bloque l'injection.
Du coup déconnexion de la batterie environ 30 sec (et tout revient dans l'ordre).
J'ai mis en doute pour ce cas là : le boîtier E85, qui doit prendre quelques petites secondes pour s'auto-configurer.
Maintenant, j'attends l'extinction des premiers voyants du TDB (DAV, ABS, AIRBAG) pour actionner le démarreur.
Il me semble avoir testé que l'impulsion interrogation de la puce RFID était quasi après la mise du contact.
Je referais le test avec le circuit imprimé tests acheté sur Aliexpress (le 20 oct. 2021) : c'est hyper simple et ce n'était pas cher.
C'est utile surtout pour vérifier que la bobine n'est pas coupée.
Genre (exemple similaire) :
  • Système d'outils automobiles pour la détection de bobines de voiture, le test d'ECU, l'induction, le test anti-fuite, la diagnostic de clé d'immobilisateur et le signal d'allumage
  • https://fr.aliexpress.com/item/1005010267439656.html
Mr. White
Message par Mr. White » 13 sept. 2026, 03:43
Bonsoir à tous,
D'avance merci.
Salut a toi!
Si jamais ça peut aider, si rf (je pense que c'est le cas) j'avais eu le soucis sur la mienne a la suite d'une bêtise de ma part en oubliant de remettre le transpondeur dans mon nouveau boîtier de clé, ce qui veux dire que si pour x ou y raison ton transpondeur est ko anti démarrage bloqué...(Assez rare quand même il me semble)
Sinon normalement de mémoire tu a une petite antenne de communication intégré au Neman, parfois ça peut être elle qui est HS (plus courant de mémoire), tu a essayé avec le double de clé (si encore en t'a possession), ça te pose le même problème ?
Sinon ça ma clio qui est en infrarouge, elle, se met en sécurité 5/10min après avoir déverrouillé les portes et bloque le démarrage.. solution, fermer et re-deverrouiller la voiture avec un des plip IR de la voiture ou alors rentrer le code "immo" pour que l'anti démarrage autorise le démarrage moteur (car code démarrage reçu par l'infrarouge au déverrouillage)
En espérant que ça ait pu t'aider :D
"Si tu tape dessus comme un singe y'a un monde ou ça remarche". Il avait raison, ça a remarché :shock:
Mr. White
Message par Mr. White » 13 sept. 2026, 03:45
Marrant j'ai jamais eu ce pépin sur la mienne même en faisant un démarrage un peu rapide sauf la fois où j'avais oublié de remettre le transpondeur dans la clé :secret:
Message par jpdubuc » 13 sept. 2026, 07:45
Je rappelle avoir un boîtier EflexFuel.
Donc tant qu'il ne s'est pas initialisé, je suppose qu'il ne doit pas présenter le bon nombre d'injecteurs.
Message par jpdubuc » 13 sept. 2026, 09:00
La puce RFID est bien dans son plip, puisque l'essai suivant était OK. Donc c'était un "défaut ponctuel.
