[Chris_Safrane] Safrane 2.5i 12/2000
Re: [Chris_Safrane] Safrane 2.5i 12/2000
Message par jpdubuc » 20 sept. 2021, 17:32
30 juin 2019, 19:01
Traitement des montants noirs des portes et des rétroviseurs extérieurs.
. . . Produit GS27 pare chocs noir.
https://forum.renault-safrane.com/viewt ... 27#p416065
Pour tes bords de "jupe" et les PC.
Message par noob41 » 20 sept. 2021, 18:05
bien vu JP oui déjà repeinte et pas alignée..................
Message par jpdubuc » 20 sept. 2021, 19:06
Je réagi sur l'effet "repeint" car la porte ARD de ma Phase-1 n'est pas l'origine (montage de l'habillage interne sans le joint, ..., à l'achat) et la peinture a un défaut sur la bande du haut.
Et je me pose la question de l'aile ARD aussi qui pèle beaucoup en haut, le gel et l'eau soulèvent le vernis : beurk.
Chris_Safrane
Message par Chris_Safrane » 20 sept. 2021, 19:42
20 sept. 2021, 17:29
Elle a été repeinte cette porte : mini traces en haut de l'arrière de la baguette ?
Je me suis posé la même question en postant les photos et en zoomant. ça serait étonnant qu'elle ait été repeinte et qu'elle perde déjà son vernis non ?
Message par FANFAN 21 » 20 sept. 2021, 20:24
Au contraire, si c'est mal préparé ou si le vernis est de mauvaise qualité , ça peut vite partir
Message par yannick david » 20 sept. 2021, 21:17
la ta porte,ça peux se faire en raccord
en gros pas la refaire entièrement,mais noyer comme ont dit
mais ça demande du savoir faire pour que ça soit propre
Message par FANFAN 21 » 20 sept. 2021, 22:18
Tu pourrais faire une photo de l'angle de la porte fermée, la ou il y a l'aile ?
Quelque chose m'intrigue ^^
Chris_Safrane
Message par Chris_Safrane » 21 sept. 2021, 08:04
Dac je vais bien me renseigner :ctop:
Chris_Safrane
Message par Chris_Safrane » 21 sept. 2021, 08:05
Oui si tu veux, tu veux que je la prenne depuis l'aile arrière c'est bien ça ? Ou l'inverse, j'ai un doute
Message par noob41 » 21 sept. 2021, 08:07
ah fanfan a remarqué aussi l'alignement panneau AR /porte AR
fait ds les 2 sens
Message par FANFAN 21 » 21 sept. 2021, 08:18
Non autre chose que l'alignement.
Oui fais les deux c'est bien !
Chris_Safrane
Message par Chris_Safrane » 21 sept. 2021, 08:25
j'essaye de vous faire ça ce midi
Vous me faites flipper la...
Chris_Safrane
Message par Chris_Safrane » 21 sept. 2021, 14:55
Voila les photos :
Message par FANFAN 21 » 21 sept. 2021, 19:53
C'est bien ce qui me semblait.
Le vernis de ton aile est en train de partir , et ta porte est trop basse par rapport a l'aile.
De plus ,il semblerait que tu ai une fissure dans un mastic qui a été posé sur l'aile, pile dans l'enclavement de la porte.
Chris_Safrane
Message par Chris_Safrane » 21 sept. 2021, 20:59
Ha, tu le vois ou le mastic ? L'ancienne proprio s'esr bien gardée de m'en parler
Message par FANFAN 21 » 21 sept. 2021, 21:14
Ce qui est entouré en noir c'est les défauts liés au mastic ou à sa pose ,et ce qui est en bleu c'est la ou le vernis commence a partir
Apres la dame s'en souviens peut-être plus ou ça ne date pas d'elle
Chris_Safrane
Message par Chris_Safrane » 21 sept. 2021, 21:32
La vache tu as l'œil !! Je ne l'ai pas repéré à l'achat, pas assez connaisseur... Quant au fait qu'elle ne s'en souvienne pas possible, elle avait un certain âge, mais la Safrane était une premier main
Message par noob41 » 22 sept. 2021, 09:09
bien vu en effet le mastic je n'avait vu que l'alignement
par contre quand tu vois comment le pc ar est griffé..... j’espère pour toi que ce n'est pas un gros morceau de choucroute............
Message par FANFAN 21 » 22 sept. 2021, 09:13
Pour moi il y en a pas mal déjà vu comment c'est pas plané
Chris_Safrane
Message par Chris_Safrane » 22 sept. 2021, 09:51
Non le PC malheureusement c'est moi, j'ai frotté mon portail un matin en sortant la Safrane du jardin Grrrrr
Chris_Safrane
Message par Chris_Safrane » 22 sept. 2021, 09:53
C'est rattrapé proprement j'imagine si je fais faire une complète ?
Message par noob41 » 22 sept. 2021, 10:02
heu possible mais ce sera plus cher car si il faut redressé la tôle dessous a cet endroit pointé/tiré
Chris_Safrane
Message par Chris_Safrane » 22 sept. 2021, 10:21
arf merde, je ne m'y attendais pas à celle la :(
Message par noob41 » 22 sept. 2021, 11:00
mais avant de tiré des conclusion il faut regardé
tu peus le voir avec un petit aimant proteger par un chiffon fin
Message par jpdubuc » 22 sept. 2021, 11:09
Juste une remarque de néophyte, vu l'âge moyen de nos Safrane :
  • S'il n'y a pas de trace de rouille, est-il possible de limiter les frais en faisant l'impasse de la réfection de la tôlerie si cela a été fait suffisamment stable ?
